1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,90оценок: 21
ЛОС СПАРТА - отзывы пользователей, вопросы по эксплуатации и обслуживанию - 3
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем ARatnikov, 16.03.20.
  1. ARatnikov
    ARatnikov
    ARatnikov
    Как это не сказал? Как раз сказал. И не я один. Но одно дело сказать, а совсем другое - объяснить природу аномалии. Пока этого нет ни от кого
  2. slan769
    slan769
    slan769
    @ARatnikov, А Вы не считаете, что объёма септической камеры в 1500 литров, просто мало, для суточного сброса в 1200? При таком сбросе в сутки разве может что то накапливаться? Разве не пойдёт всё на выход, к реакторам? Та же самая какаха, если и захочет остаться, просто не сможет?
  3. ARatnikov
    ARatnikov
    ARatnikov
    Всё не пойдет. Но ставить полноценный септик перед АУ - это увеличивать стоимость. А любому производителю нужно не сильно её задирать. Поэтому и ищут некие промежуточные решения.
    А так то да, даже и у АУшек со взвешенным илом объемы занижены в среднем ценовом сегменте
  4. slan769
    slan769
    slan769
    Т. е. не может быть основной и единственной причиной?
    Про стоимость понятно.
  5. ARatnikov
    ARatnikov
    ARatnikov
    Нет, только в совокупности с другими факторами. При нормальной работе должен выпадать хоть какой осадок, а мы наблюдаем диспергирование.
    При плохой гидравлике исходная взвесь просто меньше бы выпадала и в большем количестве шла транзитом в аэрируемую зону, а здесь идет прирост БПК, то есть даже эту мелкую взвесь не выносило из приемной камеры, она там накапливалась
  6. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Если применить данные цифры к септику, то вполне нормально. Первая/приемная камера у септика должна быть равной или больше суточному сбросу. Конечно желательно чуть больше. Для АУ септическая камера не нужна таких объемов. Ее задача поймать механическую грязь.
    Я не знаю АУ с такой большой септической камерой как у Спарты.
    Есть схема с двумя бочками. Первая емкость септическая и вторая АУ или бочка с SBR реактором.
    Как говорили выше, все зависит от бюджета. На фото септик на 15-18 человек и песчано-гравийный фильтр перед полем, чтоб прослужило дольше.
  7. slan769
    slan769
    slan769
    Мне почему то кажется, что при таком сливе из дома, 1-я и 2-я камера, стали одним целом (образно). И осадок весь размазался по двум камерам. А за пол года, его много и не должно быть вроде. По пробуй его там на щупать. Тонким слоем лежал к примеру, а во 2-й и вовсе не спокойно. А реактор во 2-й камере, может работать как раз разбивателем осадка. Реактор из 3-й камеры работает за двоих, его просто не хватает. На выходе септический сток.
    У пользователя fox88888 к примеру, Спарта 600 и два пользователя. Т. е. 400 литров на объём септической камеры в 1200 по моему (точно не знаю). Но даже если и 1000 или 800, то всё одно, двухдневный объём. И на выходе уже совсем другой слив.
  8. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Санкт-Петербург и ЛО
    Уточняю.
    Внимательно перечитал все Ваши сообщения после 29 февраля, как были опубликованы результаты. :um: Кроме споров с ув. @Лиса, никаких комментариев, по бочке топикстартера нет. :( Если ошибаюсь, ткните носом;)
  9. slan769
    slan769
    slan769
    Мне кажется, что тут как раз и ошибка. Смотрим на АУшку, рассчитывая, что перед ней септик, а по факту только 1-я камера. Если бы был полноценный септик перед АУ, то она бы справилась. А так, силёнок (загрузки) не хватает. А как септик как раз она и работает, если весь объём учитывать.
    Подход к Спарте, как к септику, а не как к АУ. Иначе загрузка была бы больше.
  10. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Перед АУ нельзя ставить полноценный септик, т. к. АУ не запустится, корма не хватит.
  11. slan769
    slan769
    slan769
    Ну Я и не спорю. Просто рассуждаю. На выходе из септика вроде и есть 250-300 БПК, как раз сколько и надо для реакторов. Почему корма не хватит?
  12. ARatnikov
    ARatnikov
    ARatnikov
    Если Вы про вторые анализы после комплекса мероприятий, то я считаю, что процесс налаживается. Нужно время
  13. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Поднимал вопрос ранее, плюс со многими производителями общаюсь, не советуют.
    Раньше было много заявок на установку АУ после септика. В 90-е копали все кольца или ставили дешевый пластиковый септик, а куда отводить стоки не думали. Когда поле не справлялось или кольца затапливало, народ начинал соображать... В основном все хотели одного: чтоб не перекладывать трубу, пусть септик останется, далее подключить АУ.
  14. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Вторых анализов думаю еще никто не видел. :aga: :(
    Я о единственных, сделанных производителем в лаборатории и озвученных 29 февраля на форуме.
    Вы не комментировали ситуацию у топикстартера без анализов, анализы сделали, комментарий от Вас не увидели:faq::(
    Подождать-то, подождем конечно:pioner:
  15. ARatnikov
    ARatnikov
    ARatnikov
    Нитрифицирующие и денитрифицирующие бактерии тоже кушать хотят. А корм весь в септике почти остался.
    Другое дело, когда после септика не полноценная АУшка со взвешенным илом, а прикрепленка для доедания остатков. Ну или некий компромисс - септик поменьше, прикрепленки побольше. Как раз Спарта получилась
