1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,30оценок: 23
ЛОС СПАРТА - отзывы пользователей, вопросы по эксплуатации и обслуживанию - 3
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем ARatnikov, 16.03.20.
  1. RusBjorn
    RusBjorn
    RusBjorn
    Друзья!
    Сразу! очень! прошу меня не пинать если задам дурацкий вопрос, но возможно это будет полезно не только мне.
    Я перелопатил кучу сайтов, и здесь на форуме пересмотрел все 3 темы по спарте, и ютуб излазил вдоль и поперёк, но так и не смог сформировать в голове полный процесс обслуживания (делать только своими руками).
    У меня Спарта-1000 с принудительным отведением
    Вот что я, приблизительно сформировал у себя в голове:
    1. Перекачиваем активный ил из камеры биореактора в приёмную камеру.
    2. Откачиваем приёмную камеру.
    3. Откачиваем камеру биореактора? (Вот тут я так и не понял зачем её откачивать если в пункте 1 перекачали из неё ил)
    4. Промываем биозагрузку керхером.
    Подскажите прав ли я?
    И если вам есть что добавить по этому поводу, милости прошу!
  2. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Санкт-Петербург и ЛО
    Только своими руками не получится:(, говновозка все равно нужна. :um:
    Тут мнения разделились. :um:
    Вариант от ТопАстров:aga::super:
    1. Говновозкой откачиваем приемную и камеры биореакторов. (отпускаем говновозку)
    2. Споласкиваем биореакторы напором воды из шланга.
    3. Заполняем камеры биореакторов.
    4. Перекачиваем осадок из камер биореакторов, имеющимися средствами, в приемную.
    5. Доливаем приемную. (или можно не доливать, сама наполнится)
  3. RusBjorn
    RusBjorn
    RusBjorn
    Да, согласен. Откачивать, конечно буду не сам)
  4. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Как я делаю:
    1. Откачиваю первую камеру.
    2. Содержимое второй и третьей камеры дренажником/фекальником перекачиваю в первую. Как вариант. используйте насос от принудительного выброса.
    3. Сбиваю пленку с загрузки, только не Керхером, чтоб немного осталось.
    4. Опускаю шланг в третью камеру и начинаю заполнять обратно. Шланг не переставляю, вода сама перетечет во вторую камеру, потом и в первую.
    5. Если есть время, жду 30 минут и перекачиваю аэрлифтами в первую камеру.
    6. Не забываем про фильтр в компрессоре, его тоже чистить надо.
    7. Настраиваю работу Спарты.
  5. Girya61
    Girya61
    Girya61
    :super::victory:
    Отличный вариант! :hndshk:
  6. RusBjorn
    RusBjorn
    RusBjorn
    Спасибо большое!
    Расскажите, пожалуйста, поподробнее в чём заключается процесс настройки?
  7. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Чтоб из двух биореакторов вода сливалась одинаково, напор струи примерно одинаковый.
  8. fox88888
    fox88888
    fox88888
    Москва и МО
    А я сделал даже проще (как рекомендовал производитель), подробно описал там:
    https://www.forumhouse.ru/posts/25577230/
    Вкратце: последовательно откачать ассенизатором все камеры, начиная с приемной (насосную можно не откачивать), попутно споласкивая стенки камер из шланга, приоткрыть крышку реакторов и сполоснуть из шланга сверху, чтобы сбить ошметки отслоившейся биопленки. Залить Спарту водой и... все!
    С тех пор прошло 5 месяцев и все ОК.
    Перекачивать чего-либо из реакторных камер в приемную особого смысла не вижу - это скорее сервисный режим для промежуточного обслуживания без откачки, например, если было отключение питания длительное, вызвавшее гибель ила, или по каким-то причинам взвешенный ил образовался в реакторных камерах и плавает там.
    Конечно, перекачка при откачке может удешевить работу ассенизатора, если у него цена берется за каждый откаченный куб. Также это сэкономит воду (если она по счетчику, или дебит источника воды маленький). Кроме того, при откачке только приемной камеры, Спарта ни минуты не будет стоять пустой, что исключит риск любой подвижки в "мокрый сезон" при высоком УГВ. (Это актуально больше для Спарты-Эко, она без грунтозацепов).
  9. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Можно и так, только летом и когда много народу, чтоб быстрее запустилась повторно.
  10. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    В свете вышесказанного есть мнение, что пустые 2 и 3 камеры надо заполнять дренажником, проливая всю поверхность загрузки, чтоп сбить разросшийся ил на дно. Потом перекачать его лифтами в приёмную.
    Дренажником можно воспользоваться, если залить чистой водой из камер приёмную, которая предварительно была откачана машиной.
  11. fox88888
    fox88888
    fox88888
    Москва и МО
    Я примерно так и делал: пока пока ассенизатор откачивал камеру реактора, я поливал из шланга загрузку сверху. Недолго, конечно, ассенизатор откачивает очень быстро, но этого хватило.
    А запускаться заново моей Спарте не пришлось, она просто продолжила работу на прикрепленном (и не смытым струей) к загрузке иле. Причем зимой, всего два пользователя и посудомойка каждый день со дня откачки.
  12. VKAndrey
    VKAndrey
    VKAndrey
    Здравствуйте) Подскажите по Спарте. Все ли так хорошо, как написано у них на сайте?
    Что смущает:
    1. Не требуется профилактика как в топасе и ему подобным. Спарта работает по другому принципу? Ил в ней не появляется в таких количествах или же этот вопрос решен конструктивно?
    2. Быстрый выход на режим после длительного перерыва, как обещают 1-3 дня. Это действительно так? Может этой станции и перебои в электроснабжении не страшны как топасу в плане гибели ила?
    3. Менее критичен к сбросам. Это за счёт того что работает самотёком и приемная камера типа септика или же другой принцип очистки?
    Как то все очень хорошо получается. А как эта станция относится к редким приездам зимой на пару дней, когда все выключено например месяц (пользование только туалетом)? Как понимаю с топасом так поступать нельзя?
    Прошу прощения если вопросы глупые, но изучение темы такого объема не осилил.
  13. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Да.
    Нет. В Спарте ил живет на сотах, не плавает.
    Только если Спарта уже работала.
    Менее страшны.
    Терпимо...
  14. VKAndrey
    VKAndrey
    VKAndrey
    Этот ил видимо не отличается от ила в топасе? Почему он тогда не размножается в большом количестве? Так влияет место проживания?
    А каким образом ил так быстро восстанавливается, в отличии от топаса?
    Если запуск после зимы, то могу предположить, что с осени осталась органика в достаточном количестве и ил из за этого быстрее появляется.
    Но вот при отключении электричества? Если причина та же (наличие органики), почему тогда для топаса выключение электричиства так критично? Ведь в процессе эксплуатации органика в топасе присутствует.
    Еще вопрос, но не совсем по теме. Как лучше оформить сброс воды после спарты при ограниченной площади места установки (максимум 6х3м)? На участке скорее всего глина. Вода уходит плохо. Весной и осенью вода высоко. Когда дожди грунт весь сырой. Дренажной канавы нет. С трех сторон соседи и начиная со стороны дороги участок имеет небольшой уклон в обратную сторону (от дороги)
  15. PanPan
    PanPan
    PanPan
    Москва. Беляево
    А что с сайтом производителя такое? не работает! как это странновато и не круто
    пока работал сайт: на нем противоричивая информация: в табличках по всем станциям кроме эко УФ-лампа ставится. Однако в текстах была фраза "Ультрафиолетовое обеззараживание выполняется после проведения всех этапов очистки и только при комплектации станции дополнительным проточным модулем. Исключение установка «СПАРТА ПРО», она изначально укомплектована системой УФ-очистки."
    и, кстати, ничего о СПАРТА-про ничего кроме этой странной фразы на сайте. да и гугл - только сюда на форум ведет
