1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,90оценок: 21
ЛОС СПАРТА - отзывы пользователей, вопросы по эксплуатации и обслуживанию - 3
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем ARatnikov, 16.03.20.
  1. fox88888
    fox88888
    fox88888
    Москва и МО
    Да, у меня приток через компрессор, а вытяжка через самотечную трубу Спарты в коллекторный колодец, а оттуда из под крышки колодца наружу.
    Запах у меня был в двух случаях: был сутки отключен компрессор (не было электропитания в доме), запах очень неприятный, но после включения питания через несколько часов пропал. Кроме того, был запах при передозе "химии" - повторная стирка с кислородным отбеливателем. Это запах терпимый, в нем бОльшая составляющая - собственно запах моющего средства. Сам собой прошел через несколько часов.
    Я посмотрел Ваш профиль (сообщения), у Вас были проблемы со скважиной (застой после консервации). Вы решили эту проблему? (У меня, кстати, также было, но я скважину вылечил). Не попадает ли в Спарту не очищенная вода с сероводородом? (например некоторые пользователи в унитазный бачок наливают воду минуя фильтр). Промывка колонного фильтра идет минуя Спарту?
  2. ALEXHAM
    ALEXHAM
    ALEXHAM
    Нет, нет, вода после фильтра, чистая, промывка отдельно.
    У меня сброс принудительный, поэтому газы идут и в фановую, и из под крышки...
  3. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Санкт-Петербург и ЛО
    :super:
    Время выхода на режим, сугубо индивидуально и зависит от многих составляющих. Кол-во поступающей органики, объем станции, температура жидкости, применяемая химия. ... Так что:flag::um:.
    Банка набранная со слива и сфотографированная с боку приветствуется. :super:
    Из под крышки, при наличии фановой, идти ничего не должно. :no:Тяга в фановую хорошая, для того она и поднимается на конек крыши. :um:
  4. ALEXHAM
    ALEXHAM
    ALEXHAM
    Энто ясно, банку сделаем
  5. Дмитровец
    Дмитровец
    Дмитровец
    Станция принудительная, контруклон сделан, внутри не замерзнет - это хорошо. А дальше в канаве не будет наледи которая со временем может закупорить трубу ?
    И хотелось бы облагородить сливную канаву, что бы не размывало и лучше бы ее сделать скрытой, но как это сделать, не соображу.
  6. fox88888
    fox88888
    fox88888
    Москва и МО
    Заодно проверьте фильтр компрессора, его нужно не реже 1 раза в полгода чистить.
  7. fox88888
    fox88888
    fox88888
    Москва и МО
    Вы напишите в личку ув. @Biolix, может он напомнит дилеру о его обещании.
  8. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Может. Следить за канавой и утеплить выход.
    например купить дренажную трубу, положить в канаву и закопать сверху.
  9. Дмитровец
    Дмитровец
    Дмитровец
    Если сверху на выходе уложить ЭППС и засыпать землей этого хватит для утепления?
    Дренажная траншея с трубой была в договоре и в смете и утепление тоже, но сказали что траншею сделать не смогут, а утеплять эппс не удобно, сползает и вообще смысла нет и так не замерзнет, а деньги за это взяли.
    Я в день монтажа был замотан, и упустил все это, о чем сейчас жалею.
  10. Дмитровец
    Дмитровец
    Дмитровец
    Надеюсь что дилер может быть прочтет сообщения и вспомнит обо мне. Пока не хочу жаловаться, все таки это уважаемый на форуме человек.
  11. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Если принудительная, с ЭППС можно и не заморачиваться, главное уклоны правильно сделать.
    Тогда есть смысл связаться с производителем, он тут иногда бывает.
    Не нужно ждать милости, нужно стучаться в закрытые двери. :super:Тем более производитель позиционирует себя как клиентоориентированная организация. :victory:
  12. egorofff
    egorofff
    egorofff
    Весь вопрос в ширине канавы, не скажу, что видел 500 бочек, но пяток наберется, если канава шириной метр то ни чего не происходит конус просто расползается в ширину (ну не растет он как сосулька :aga:)
    Ну вот как можно включать в договор то, что сделать не могут? Вопрос риторический :(
  13. fox88888
    fox88888
    fox88888
    Москва и МО
    Тогда дилеру напишите в личку. Напомните о себе. Может закрутился человек. В любом случае, вода под лежачий камень не течет...
  14. Дмитровец
    Дмитровец
    Дмитровец
    Канава на штык в глубину и ширину, так что буду контролировать.
    Просто станцию закопали на небольшом возвышении, а кювет оказался ниже, и сливная труба с учетом контруклона вышла из земли в 2 метрах от кювета. Это я считаю просчет инженера, не учел этого при замере.
  15. Ireff
    Ireff
    Ireff
    Это не просчет, это безответственность, добивайтесь исправления, иначе зимой можете получить большую проблему. Нормальное человеческое отношение многие понимают как слабость, на этом и играют, что-то не досчитали, что-то не доделали, молчит, значит и так сойдет.
