1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,90оценок: 21
ЛОС СПАРТА - отзывы пользователей, вопросы по эксплуатации и обслуживанию - 3
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем ARatnikov, 16.03.20.
  1. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    А как вы оцените, что на дне? Просто попробуйте перекачать, что перекачается. И посмотрите, скока литься чёрная вода будет. Больше там ничего не сделать...
    Тока регулировку аэраторов не нарушьте...
  2. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Упс... Надо воду приводить в порядок...
  3. id5414579
    id5414579
    id5414579
    г. Пермь
    Вот разберусь с водоотведением. И займусь водоподготовкой :um:
  4. id5414579
    id5414579
    id5414579
    г. Пермь
    Пломбы снял по согласованию с производителем для установки и обслуживания УФ лампы. Отсеки видно, содержимое "бурбулирует", прозрачность можно оценить или хлопья осадка увидеть. Но тут рекомендуют запустить перекачивание, по возможности - сделаю.
  5. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Санкт-Петербург и ЛО
    Видно, это хорошо. если соберетесь делать откачку, как комп остановите сфоткайте реакторы, интересно на прикрепленку посмотреть? Ну и перекачкой не спешите особо, потихоньку не спеша, чтобы лишку не взбаламутить приемную. Есть у печальный опыт у @Ireff,. Попробуйте второй отсек с начала, если осадка с хобота за пару минут не будет, больше баламутить приемную смысла нет. ИМХО.
  6. Ireff
    Ireff
    Ireff
    В очередной раз пришлось лезть в бочку, неделю назад всё было хорошо, теперь завоняла, по всей бочке муть, во всех камерах плавающий ил, полетела мембранна компа. Интересует, когда бочка работает в режиме септика, так и должно быть или...?
  7. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Печально. :( Сколько лет отработала? :um:
    При отключении компа, работает только гравитация. Станция работала, значит ила было достаточно, сейчас он сдох, частично всплыл, частично на дне. И ил немного другой системы был-аэробный. Корки в септической камере нет? :( И из нее вонь и от сдохшего ила. Ил нужно удалять и ждать пока сформируется анаэробный ил (пока он только в приемной, если есть?). Вот тогда, возможно, станция и будет работать как септик. Это будет не сразу.
    :um:Вообщем нужно менять мембраны и запускать бабайку. :um:
  8. Yuri_Kos_
    Yuri_Kos_
    А я девочек люблю... Но не всех и не всегда.
    Yuri_Kos_
    @Ireff, в итоге, сколько компрессор отработал? Для статистики.
  9. Kurjer111
    Kurjer111
    Kurjer111
    Доброго здравия всем! Подскажите, так и не понял (читал тему по ночам, может пропустил), выносит из
    Спарты ил или куски биопленки? В том смысле, что можно сливать сток в ФК, или у всех канавы, а ФК
    долго не прослужит?
  10. Makcim1984
    Makcim1984
    Makcim1984
    Здравствуйте. Лампу нужно протирать 1 раз в месяц. На сколько я помню, приобретали Вы ее самостоятельно? Не у официалов? Думаю, тем более не стоит обслуживать лампу реже.
  11. Makcim1984
    Makcim1984
    Makcim1984
    Хиблоу одни из лучших компрессоров на рынке. И дорогих. Обращаются крайне редко. По рекомендации производителя компрессора, нужно чистить воздушный фильтр 1 раз в год, там делов на пять минут. 9 из 10 этого не делают. Срок службы заявлен 10 лет. По практике, единственный случай замены мембраны был, после 5 лет работы такого компрессора. Клиент заменил за пару тысяч рублей в сервисном центре. Что здесь после двух лет использования могло случится, без понятия.
  12. Makcim1984
    Makcim1984
    Makcim1984
    Ил не выносит, куски чего-либо тоже. Посмотрите банки, здесь уже достаточно во всех темах. Никакого осадка не выпадает. Было всего пара обращений по вопросу «что-то пошло не так», но и в этих случаях осадка в набранных на выходе банках не было. В этой, или предыдущей теме обсуждали. Сделайте фильтр по вложениям, банки посмотрите.
    В половине случаев из Спарты, как и из других АУ, вода уходит в ФК.
    Один случай, у уважаемого @Ireff какое-то время не работал один реактор, небольшое количество частиц попало в камеру насоса. Банка у него его тоже выложена. Такое случается крайне редко. У нас не случалось, а поставил я много сотен Спарт. @Ireff сам решил вопрос, но в таких случаях нужно звонить сразу или монтажнику, или на завод или по номеру на карте клиента. Приезжают, решают вопрос.
  13. Makcim1984
    Makcim1984
    Makcim1984
    Вот пример использования станции в рваном режиме. Полтора года использования Спарта 600, 2-3 человека. Приезжают 1 раз в 1-2 недели на пару дней. В самоизоляции жили постоянно.
    Приехали, комп включили на пару дней, выключили уехали. То есть не совсем правильно, или совсем не правильно.
    Станция работала можно сказать, в РЕЖИМЕ СЕПТИКА. Вот банка. Тут тоже нету осадка. Запаха тоже нет.
  14. Kurjer111
    Kurjer111
    Kurjer111
    Вот насчет других, я сильно сомневаюсь, что после топасообразных ФК живут долго. Читал, что у АУ
    ПЕРИОДИЧЕСКИ происходит вынос ила
    Банка-это всего лишь литр стока в моменте. А если вынос ила случается периодически, то в какой-то
    момент он будет в банке, разве нет?
    Вот моя банка после обычного септика. Осадка тоже нет, но ФК заиливается за 2-3 месяца. Поэтому
    рассматриваю вариант Спарты
  15. fox88888
    fox88888
    fox88888
    Москва и МО
    По рекомендации производителя Спарты нужно чистить воздушный фильтр 1 раз в полгода, и один раз в год его МЕНЯТЬ. Я чищу чаще, примерно раз в три месяца, так как пыль с улицы (в т. ч. пыльца растений) осаждается на фильтре.
