1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,90оценок: 21
ЛОС СПАРТА - отзывы пользователей, вопросы по эксплуатации и обслуживанию - 3
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем ARatnikov, 16.03.20.
  1. fox88888
    fox88888
    fox88888
    Москва и МО
    Согласен! Например, я уже более двух лет эксплуатирую Спарту-600 без фанового стояка. К этому были предпосылки: несколько лет назад я купил небольшой дачный домик, мне установили Спарту, затем я собственноручно сделал разводку внутренней канализации в доме на 10 точек слива. Сделать фановый стояк даже не пытался, ибо надо было крышу дырявить аккуратно, чтобы потом не протекала, трубу выводить, а я высоты боюсь и т. д. В общем не сделал фанового стояка, и у меня все хорошо, об этом я не раз уже писал.
    Но! У меня Спарта с универсальным сливом. Из станции выходит 110 труба в коллекторный колодец, через который осуществляется вентиляция. При монтаже внутренней разводки канализации я собственноручно каждую резинку обработал силиконовой смазкой, чтобы ничего не пересохло, ничего не пропускало со временем. Поставил приточный 110 клапан-аэратор, чтобы не срывало гидрозатворы.
    Да, в случае проблем со станцией (невыход на режим, передоз «химии», длительное отключение аэрации) запах может чувствоваться, правда, быстро проходит. Но, в любом случае, эксплуатация любой АУ без фанового стояка – это не пример для подражания, а просто временная мера.
    Теперь, что касается эксплуатации станции только с принудительным сливом. Что же может быть без фанового стояка или с зауженным стояком?
    Точно!
    Не такая уж и маленькая: Обычный компрессор у Спарты – 80 литров в минуту. Под нагрузкой – меньше, допустим – 50 литров в минуту. А в час – 3000 литров, т. е. 3 м2 в час. При объеме подкрышного пространства станции около 0.5 м2 это должно обеспечить 6-ти кратный воздухообмен с отводом всех выделяемых газов. Но это только при условии НОРМАЛЬНОЙ вентиляции в виде 110 фановой трубы. А что будет, если фановой трубы нет или она заужена до 50 мм? (Т.е. сечение будет в 4 раза меньше, чем у 110 трубы. А расход воздуха будет еще меньше, так как зависимость эта не линейная). Компрессор будет гонять по кругу внутренний объем станции. При этом фекальные газы из приемной септической камеры и газоотвод из биореакторов будут нагнетаться обратно в биореакторы. Да, какая-то часть из этих газов легче воздуха – метан, азот, будут уходить, но углекислый газ, сероводород будут попадать в реактор. Т. е. к аэробным бактериям будут приходить токсичные газы. О каком выходе на режим при этом можно говорить? Будет только «кислый» запах, так как, фактически, любая АУ станет септиком.
    Да, зимой, когда из-за разницы температур тяга улучшится, и 50 труба сможет работать в качестве вентиляции. Но, в морозы, верх этой трубы может обмерзать на столько, что просвет заузится и занизит сечение вплоть до остановки тяги.
    Я изложил свое личное мнение, не будучи специалистом по вентиляции. Очень надеюсь, что меня поправят специалисты, если я ошибаюсь. Но в любом случае, если вы строите новый дом или капитально реконструируете старый, не экономьте на фановом стояке! Делайте по нормам, СНИПАм и т. д. (110 минимум!).
  2. Makcim1984
    Makcim1984
    Makcim1984
    Причём тут выложено в теме? Биоликс раз 100 писал, что этот форум не является никаким образом хоть минимум формой обратной связи с производителем. А учитывая, с каким энтузиазмом тут блокировали все их учетки долго и упорно, о чем Биоликс тоже писал не раз, естественно они все забили болт на этот форум. Я себе то удивляюсь, зачем ещё сюда захожу периодически. Вы если звонить с проблемой не хотите на производство, то как вы можете предъявлять какие-либо претензии этому производству? Они что, догадаться должны, что у вас сбой реактора? Вы хоть представляете, сколько подобных форумов в интернете? В серьез считаете, что они обязаны все эти форумы мониторить ежедневно? А не написал ли кто-нибудь что-нибудь, не случилось ли у кого-то из тысяч пользователей что-то с бочкой? Как это вообще возможно по вашему? То есть вы не звоните, не рассказываете о ситуации, не вызываете бесплатный сервис, и ругаетесь на форуме, что у вас реактор сбоит. Как это вообще возможно? Тоже самое, что выпить литр водки и ругаться, что опьянел. То есть целенаправленно не вызывать сервис на ремонт, и жаловаться, что они не приехали. Фотографии ваши видел. О чем и речь. Знаете, что нужно делать в подобных ситуациях? Звонить на производство или дилеру или личному менеджеру.
    "По телефону я уже наговорился со всеми, в почту написался, надоело."
    Что надоело? Куда вы писали и звонили, и когда? Я абсолютно точно знаю, что вы не обращались не к нам, не на производство с этой проблемой. Я точно знаю, что не было обращений с вашей стороны. Куда вы звонили и писали, и что именно вам надоело?
    Короче, звонить вы не звоните, но ругаетесь, что Биоликс на левом форуме, не имеющем никакого отношения к Спарте, с которого давным давно все производители посваливали, не решили вашу проблему? Не сообщаю о проблеме, но жду ее решения. Звучит как бред, согласитесь?
    То что вы выложили-результат сбоя работы реактора. Об этом и ведём речь. А какого результат вы ждёте, если не сообщаете об этой проблеме производителю? И что в итоге? Не связались, не сообщили, не позвали никого, и какого то результата ждёте? Само все должно было заработать? Нет. Вы сами решили своими руками настроить реактор. И сразу же на это пожаловались на форуме. Это уже смешно.
    Пример. У меня авто на гарантии. Недавно стал масло жрать как не в себя. Я могу залезть на форум и начать ругаться по этому поводу. Ругаться и ругаться и ругаться. Попробовать починить что-то сам. И снова ругаться и ругаться и ругаться. А могу (как я и сделал), сдать авто в сервис по гарантии. И забрать авто из сервиса. Сэкономив и время на ругань в интернете и нервы свои. И сохранив гарантию.
    Ваша ситуация чем отличается от моей? У вас технически сложный товар замешанный на биологии дал сбой. Такое крайне редко, но бывает. Единственное, что от вас требуется, это набрать нас или Биоликс. Все. Вопрос решат в тот же день. Но нет. Вы этого не делаете, и поносите Спарту на чем свет стоит.
    Кто-то отрицает, что у вас реактор сбоил или что? Кто-то отказал в помощи? Или вы считаете, что если бочка стоит на 20 т. р. дороже топаса, то она вечная и законам физики, химии и биологии уже не подчиняется? Железная логика. Звонить на производство не хочу, но хочу, чтобы проблема решалась. Так чтоли? НАБРАТЬ И СООБЩИТЬ надо о проблеме, чтобы она решилась. Причём в тот же день.
    Если серьезно решили бочку сдать или поменять на другую, давайте договариваться.
  3. ALEXHAM
    ALEXHAM
    ALEXHAM
    Не во всех случаях. В моём - 110 не всегда справляется.
    У меня как только температура воздуха опускается ниже где-то 15 градусов, запах исчезает. Когда температура выше, пробивается из под крышки немного.
  4. Ireff
    Ireff
    Ireff
    Я давно уже писал про уплотнитель бочки да и летом крышку ведет сильно. Если крышка будет герметична, то проблем не будет с запахом, в бочке нет естественного притока, только тот, что давит компрессор, а ему пятидесятка на выхлоп не в напряг даже, в 110 только скорость потока меньше будет.
  5. ALEXHAM
    ALEXHAM
    ALEXHAM
    Да, крышка слабое место. Сравниваю с соседским топасообразным, там - монолит, ровно всё подогнано, без щелей. На запах не жалуется, хотя стоит рядом с крыльцом.
    Правда канава, куда сливает принудительно, вся чёрная от ила.
  6. Ireff
    Ireff
    Ireff
    У нас наооборот, трубы двадцать метров одна от другой, у меня болото, у соседа не застаивается при одинаковом сливе, грунт впитывает хорошо, луж в любой дождь не бывает.
  7. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Для фана у бабаек ничего нету. Ибо фан крепится к унитазу на последнем этаже.
    А комп и через крышку что-то продавит, но энто не по феншую. А выход воды из бабайки на 32 разьве что приточкой могет быть.
  8. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Реакторы не рассчитаны на полный БПК. Если людей по БПК впритык к мощности реакторов, то могет быть сюрприз.
  9. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Если вы об 80ке - то 80л/мин при 15кПа. В Спарте давленье в 2 раза меньше где-то. Поэтому будет под 100л/мин.
  10. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Хотите лишить человека смысла жизни? ;)
  11. Ireff
    Ireff
    Ireff
    Мембраны у сервисников покупал, восьмидесятка на стенде восемьдесят впритык, через пару лет уже семьдесят... Так объяснили.
  12. Makcim1984
    Makcim1984
    Makcim1984
    Здравствуйте. Я писал ранее кому-то, была партия давненько с не очень ровными крышками. Можем заменить, Биоликс отправляет без проблем. Естественно бесплатно. Свяжитесь с ними, или с дилерами, с кем работали. Кстати, вроде вам и писал. Не припомню, чтобы кто-то ещё обращался.
  13. Makcim1984
    Makcim1984
    Makcim1984
    Хаха, и слив то теперь из Спарты оказывается хуже юнилоса, который по 4 года не обслуживают. Вам они чтоли приплатили? Прям чудеса у вас там. Можно ли фото, что у соседа в юнилосе, который 4 года не обслуживали? :) :) всем форумом поржем.
    А ваша банка (вложение), чище воды из-под крана, но из-за неё болото у вас. Ну-ну.
    Кстати ещё один повод вам сменить бочку на юнилос.
  14. fox88888
    fox88888
    fox88888
    Москва и МО
    Ну, тогда все еще сложнее - будет 6 кубов в час. Поэтому у 50 мм стояка будет еще меньше шансов вытянуть это наружу. Априори будет травить из под крышки. И то хорошо, если будет. А то может и зациклится отработанный воздух со всеми вытекающими для бактерий. В общем, 50 мм фановый стояк - это вообще "ни о чем" (в случае принудительного слива из АУ).
  15. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Оне объяснят...:aga: У людей по 5-7 лет без потери давления, и ничего...
    На эпоксидке вроде...
