1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,90оценок: 21
ЛОС СПАРТА - отзывы пользователей, вопросы по эксплуатации и обслуживанию - 3
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем ARatnikov, 16.03.20.
  1. fox88888
    fox88888
    fox88888
    Москва и МО
    Если есть возможность, берите бОльшую из указанных. Будет стабильнее химию переваривать.
  2. Zliden9
    Zliden9
    Zliden9
    1600 плюс, боюсь великовата будет для 4-5 человек.
  3. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Достаточно обычной 1600
  4. vladimir8301
    vladimir8301
    vladimir8301
    Да и 1600 вроде как великовата. 1000-1200 за глаза. Ну или если химии совсем много...
  5. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Согласен, но человек хочет с запасом.
  6. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Санкт-Петербург и ЛО
    И правильно делает! :super:Лучше перебдеть, чем недобдеть! :aga:
  7. Yuri_Kos_
    Yuri_Kos_
    А я девочек люблю... Но не всех и не всегда.
    Yuri_Kos_
    Так то оно и так...
    Только потом и какать всем семейством придется в полтора раза чаще и больше, чтобы животным в бабайке корма хватало жить не впроголодь, а это уже может привести к ожирению хозяев! :aga::|:
  8. fox88888
    fox88888
    fox88888
    Москва и МО
    Так если корма будет мало, животные просто плодиться меньше будут, меньше будет "плотность населения" на загрузке.
    Много химии (особенно посудомоечной) затрудняет образование корки в септической камере (за счет увеличения смачиваемости трудно смачивающихся веществ и, как следствие, подавления флотации, т. е. всплытия частиц на поверхность жидкости вместе с пузырьками газов и формирования "септической корки"), в результате часть "питательных веществ" вместо того, чтобы спокойно прилипнуть к корке, поступает в качестве дополнительного корма илу.
    Если площадь сот небольшая (в младших моделях) ил будет "лохматый"(3D), а не в виде "пленки", как задумано конструкторами станции. У меня такое наблюдается. В принципе, на качество очистки это не влияет, но требует к себе чуть большего внимания и несколько более частого обслуживания.
    Увеличение площади загрузки (в старших моделях) должно дать "жилую площадь" для всего образующегося ила, и ему не придется тесниться.
    Такой вывод я сделал из сообщений уважаемых Дж. Керри и А. Ратникова, наблюдений за своей станцией и сообщений других пользователей станций с септической приемной камерой.
  9. Zliden9
    Zliden9
    Zliden9
    А "плюс" влияет на площадь загрузки? Или плюс влияет на другую камеру?
  10. fox88888
    fox88888
    fox88888
    Москва и МО
    Насколько я понял, станции с индексом "плюс" отличаются от стандартных увеличенным объемом приемной септической камеры. На суточную производительность это не влияет (площадь загрузки такая же), но такой вариант более устойчив к периодическому наплыву гостей за счет более равномерной подачи "питательных веществ" в реакторные камеры.
  11. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Увеличена не только септическая камера, а объем всех камер.
  12. Zliden9
    Zliden9
    Zliden9
    Получается, что 1200 плюс=1600? Плюс-минус, конечно.
  13. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
  14. Zliden9
    Zliden9
    Zliden9
    Спарта 1200 плюс Кол-во пользователей: 2-6 человек Производительность: 1200 л/сут Объем рабочей части: 4310 л 231тр
    Спарта 1600 Кол-во пользователей: до 8 человек Производительность: 1600 л/сут Объем рабочей части: 3820 л 209тр
    Подскажите, почему при большей рабочей части у Спарты 1200+ залповый сброс и кол-во пользователей меньше, чем у 1600? И я так понял, что 1600+ это вообще две отдельные емкости Размер общий (ØхВ): 1720*2400 мм ?
  15. Makcim1984
    Makcim1984
    Makcim1984
    Не так. В плюсах увеличена именно септическая приемная Камера. И вроде 2, 3 незначительно. Видно невооруженным глазом.
