1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,90оценок: 21
ЛОС СПАРТА - отзывы пользователей, вопросы по эксплуатации и обслуживанию - 3
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем ARatnikov, 16.03.20.
  1. Лиса
    Лиса
    Лиса
    @Ireff, на плохую очистку биореактора могут влиять два фактора:
    - жесткость воды (повышает шершавость пластмассы и соответственно влияет на прочность крепления биопленки)
    - плохая вымываемость отвалившейся биопленки из под реактора
    Я бы посоветовала прислушаться к предложению Максима и поменять биореакторы. Таким образом вы хотя бы поймете случайная это проблема (чисто ваш уникальный случай) или системная (тогда она рано или поздно возникнет у многих). Я думаю, производителю это тоже будет важно знать.
  2. Лиса
    Лиса
    Лиса
    БПК вы померить не можете, но по-крайней мере, можете померить аммоний до биореактора. Посмотрите как это сделал Скутер-практик в теме по биохимии, очень наглядно получилось. Будет видно, что нитрификация действительно идет.
    Смотрите, нагрузка у вас практически такая же, как у Гири. По классике половина азота у вас остается в септике, а воды вы льете практически в два раза больше, чем Гиря. То есть по сравнению с анализами из АУ Гиря, концентрация всех солей у вас должна быть в четыре раза ниже. По нитратам так и есть. А нитритов у вас получается больше, чем у Гири. И мутность... мысленно представьте, что она увеличилась в четыре раза. Получится типичный анализ с перегруженного «топастра», но там ил взвешенный, и для него это норма. А у вас прикрепленка, и нагрузка по концентрации в два раза ниже... непорядок получается.
    P. S. Гиря, извините, что ваши данные в качестве примера использовала.
  3. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Санкт-Петербург и ЛО
    Нет проблем. :super::hndshk:
  4. fox88888
    fox88888
    fox88888
    Москва и МО
    Если мне не изменяет память, Вы как-то написали, что в станциях с прикрепленным илом в аэротенках присутствуют только истинные нитрификаторы, без всякой факультативности. Тогда кого там кормить углеродом? Зато в приемной полная анаэробность и разгулье для денитрификаторов. И избыточный углерод из недообработанного септиком БПК... Так пускай этот углерод (кажется 4C/1N) пожрут денитри-анаэробы, и меньше пойдет на перегруз биореакторов...
    Не совсем понял, где он должен быть? На выходе у меня аммония нет, но нитриты и нитраты присутствуют в пределах "питьевых" норм...
    Обязательно сделаю, но не раньше выходных.
    Простите, Лиса, но это мне нужно еще осмыслить.
    Решение этих проблем у меня в перспективном плане:victory:
  5. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    А вы что, взяли прям с верхнего выхлопа лифта? :faq: Я думал тройник какой на боковой отвод пришпандорили, не трогая лифта...
    А получается и лифт задавили? :nono: Энто недопустимо! :no:
  6. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Вот спасибочки! :hello: Век вашей учёности не забуду! А я-то усё думал - откуда такое слово взялось? :faq: А оно эвона как выходит:|: Ну теперь-то я буду знать, и всем-всем расскажу про ваши знания великия! :super:
    Я написал ровно так, чтоп вы поняли, об чём речь. А то ведь об коротком круге вы могли и не слышать, а так и услышали, и слова новые выучили:aga: И тем, не менее по существу ничего, тока отписка бюрократическая из словаря Ожёгова.
    Пы. Сы. Расскажите теперь мне про электрификацию...:|:
  7. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Относительно. Обычно все монтажники максимум пользуются строительным феном, халтурщики резиновой манжетой. Экструдер дорогой, монтажникам не по карману.
    Разница между сваркой экструдером на производстве и феном на месте очень большая.
    Что мерить, 2 см. на метр?... Не высшая математика или ядерная физика. А вдруг горловину надо увеличить?
    Нивелир нужен и знание таблицы умножения. Я на монтаже второй бабайке ошибся с высотой и сразу купил нивелир. Раскошелился на хорошую электронную рулетку с визиром. Беру немного с запасом, добавляю 5-6 см. Но если упереться, можно точность входа довести до 2-3 мм.
    Придется "отстегнуть" авторские. :)]
  8. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Не проблема пользователя:aga:
    Вы прямо опустили, официальных дилеров Спарты в моих глазах:close:
    А это решается после доставки станции для монтажа:ogo:
    Это такой прибор, где дяденька с рейкой вверх ногами стоит? :aga::um:
    Как много нового я узнал:aga::)]:)]:)]:hndshk:
  9. fox88888
    fox88888
    fox88888
    Москва и МО
    Прошу прощения за невнятность своего предыдущего сообщения. Конечно, рецикл идет с бокового отвода. Я лишь хотел заметить, что эрлифт - это не труба с водой под давлением, и настройка разделения потоков с его отводов - дело тонкое. Чуть-чуть краник перекрутишь, и струйка воды перестанет течь. Не получается сделать, чтобы из него просто капало по чуть-чуть...
    А основные потоки в биореакторах я, конечно, не трогал.
  10. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Воздержусь от комментариев.
    Ну ежели не могут понять на какой глубине войдет труба в Спарту, то как поймут высоту горловины?
    Это было давно... В 21 веке дяденька с рейкой стоит правильно, вверх головой. ;)
  11. john kerry
    john kerry
    john kerry
    А регулировка воды в таком случае не лифтом делается, а поворотными уголками;) С точностью до литра.
  12. fox88888
    fox88888
    fox88888
    Москва и МО
    А как это?
  13. Ireff
    Ireff
    Ireff
    Не все производители пользуется экструдером и ничего, бочки стоЯт...
    Исключения все же бывают, про два сантиметра знают, а "далее пешком".
  14. Ireff
    Ireff
    Ireff
    Жесткость 7 мг-экв/л. Пленка, которая отваливается не тонет, а плавает, почему и забивается реактор, такая же картина и во всей вторичной камере, если ее разболтать, то все благополучно тонет. Может вы и правы, попробовать заменить реактор, только даст ли это результат, сомнительно, но делать что-то придется, сидеть с палкой в бочке и мешать удовольствия не доставляет.
  15. Kurjer111
    Kurjer111
    Kurjer111
    Да не, с коркой все было норм, не уплывала, но и была вполне себе мягонькая
