1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,90оценок: 21
ЛОС СПАРТА - отзывы пользователей, вопросы по эксплуатации и обслуживанию - 3
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем ARatnikov, 16.03.20.
  1. slan769
    slan769
    slan769
    Вряд ли ;). Тогда можно сказать, полицейский будет проверять наличие Спарты во дворе, и этого для него будет достаточно. Т. к. в каждой Спарте стоит блок УФ лампы :)].
  2. sere777
    sere777
    sere777
    Лефортово
  3. Владимир43
    Владимир43
    Владимир43
    Киров
    По этой логике и из чайника нельзя будет вылить в канаву, понятно что до такого маразма не дойдет.
    Сейчас очень много людей делает не правильно, потихоньку всех заставят делать правильно. Заставят всех обеззараживать, на мелочи как обычно закроют глаза, что будет признано "мелочами" увидим летом.
  4. slan769
    slan769
    slan769
    Чем же Я далёк от реалии. Полицейский проверять бактерии не будет, согласен. Поэтому и говорю, что смотреть будет на сам факт слива, и всё. А Вы уже сами доказывайте, обеззараженный сток или нет.
  5. Владимир43
    Владимир43
    Владимир43
    Киров
    Блока мало, нужна еще лампа.
    Кроме Спарты еще Топас обеззараживает ультрафиолетом, да и фото Астры с УФ лампой на этом форуме я видел. Так что дело двигается в нужном направлении.
  6. slan769
    slan769
    slan769
    Вы же стоки из чайника не льёте? Поэтому пример так себе. Будут смотреть обустроенный слив, такой как труба, шланг и т. д.
  7. Владимир43
    Владимир43
    Владимир43
    Киров
    Легко доказывается наличием работающей УФ лампы или другого обезз. устройства.
  8. slan769
    slan769
    slan769
    Я только ЗА. Канавы, это зло. И сделаны они всё таки не для стоков, а для ливневой воды, т. е. осадки.
  9. Владимир43
    Владимир43
    Владимир43
    Киров
    Ну вот не надо полицейских считать глупыми, чего он поймет посмотрев на шланг?
    Смотреть будет есть обеззараживание или его нет.
  10. slan769
    slan769
    slan769
    Это тоже самое, что АУшка с 98% очистки. Её наличие, не гарантирует. Тоже самое и обеззараживающее устройство. Только анализы могут доказать.
  11. ARatnikov
    ARatnikov
    ARatnikov
    Я на эту тему еще 2-го марта написал статью.
    Там до сих пор бурное обсуждение в комментариях. Приходили и юристы, и медики, и вообще все, кому не лень. Одно из наиболее частых возражений именно такое - найдите про обеззараживание.
    Действительно, про обеззараживание нет. И даже сброс сточных вод на рельеф не упоминается, представляете? :aga:
    Норма закона содержит более широкую формулировку - создание угрозы массовых заболеваний. Под неё подпадает множество деяний. От побега инфицированного человека из карантина до зараженных продуктов в общепите.
    Не надо быть семи пядей во лбу, чтобы понимать наличие аналогичной угрозы и от сброса сточных вод на рельеф. К примеру, тот вирус, который сейчас поставил всю планету на паузу, прекрасно распространяется фекальным путем. Да и обычный ротовирус тоже.
    Что делать?
    Можно продолжать хихикать, как это делали комментаторы в моей публикации, можно строить гипотезы, почему конкретно меня это не коснется, можно говорить - "а где тут про обеззараживание, или про сточные воды?", можно обвинять в торговле лампочками, можно много всяких глупостей навыдумывать вроде обвинения властей в очередных поборах. Но смысл?
    Речь идет о санитарии в первую очередь. То есть о здоровье людей. Опасная инфекция уже есть. Путь её передачи от больных людей или бессимптомных носителей на рельеф местности АУ без обеззараживания рельефным сбросом обеспечивает. Так о чем разговоры?
    Да, осудить по уголовной статье за сие деяние достаточно сложно, о чем мне и писали юристы. Но я не вчера родился и прекрасно знаю, что всё сложное волшебным образом становится простым после хорошего пинка сверху.
    Спросите себя, легко ли убрать людей с улиц Москвы? Но ведь убрали. Так и тут будет.
    Поэтому искренне рекомендую не дожидаться, пока жареный петух клюнет, и озаботится обеззараживанием рельефного сброса.
    Каким методом - другой вопрос. Лично я считаю, что из трех наиболее известных (УФ, озон и хлор), меньше всего проблем и неприятных последствий именно у УФ. Хотя сложности есть и у этого метода.
    Крупные КОС давно используют УФ, опыт наработан, можно его адаптировать для АУ.
    В конце то концов и сами АУ - это адаптированные к условиям ящика технологии крупных КОС.
    :hello:
  12. slan769
    slan769
    slan769
    Он поймёт что есть слив неизвестной жидкости. Ему и понимать ничего не надо.
  13. fox88888
    fox88888
    fox88888
    Москва и МО
    Если не "для галочки", то хлором плохо. Бактерии то он убъет наверняка, но при этом чуть ли ни диоксины могут образовываться.
  14. slan769
    slan769
    slan769
    Там же в посте написал, не дочитали?
  15. ARatnikov
    ARatnikov
    ARatnikov
    А где написано, что канава - это водный объект? Я этот вопрос предметно разбирал тут
