Сетка в 2 ряда. Пятка под ФБС
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем bulaniysv, 17.03.20.
  1. bulaniysv
    bulaniysv
    bulaniysv
    А если рассмотреть вариант подошвы в один ряд армирования (как в старт посте)?
    Дело в том, что бетон уже оплачен и нижний ряд связан и лежит в бытовке.
  2. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Ну кроме бессмысленных затрат ничем не грозит
    Подвала не будет?
    И регион у вас какой?
  3. bulaniysv
    bulaniysv
    bulaniysv
    Подвала не будет.
    Юг Украины
  4. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Сейсмики у вас нет там?
    Или еще какие неприятности - карстовость, просадочность?
  5. bulaniysv
    bulaniysv
    bulaniysv
    Нету, результат геологии показал просадку при намокании.
  6. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Только при намокании?
    А тут глянул мельком. Если есть просадка от собственного веса, то уширение подошвы может быть оправдано
  7. bulaniysv
    bulaniysv
    bulaniysv
    Да, и просадка от собственного вес при намокании есть в результатах геологии.
    Пока принял решение оставить ширину по проекту, высоту 400 и армирование сеткой (300 на 300) продольная 12, поперечная 10.
    Думаю этого достаточно?
  8. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Так к таким вопросам подходить нельзя
    Пусть конструктор пересчитывает с по данным геологии с новой глубиной заложения. Это будет правильно. Но армирование у вас все равно не правильное. Пусть конструктор просчитает
  9. bulaniysv
    bulaniysv
    bulaniysv
    Я не пойму почему не правильное?
    Вы первый кто сказал что пятка не корректно армированная.
  10. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Нагрузка от здания старается отломить уширение (консоли) подошвы. В продольной арматуре смысла особого нет
  11. Jeans
    Jeans
    Jeans
    Калининград
    вот в этой схеме крайние прутки продольной арматуры учавствуют в работе?
  12. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    В какой то мере да - на растяжение работают. Есть ли там по факту растягивающие усилия и нужна ли эта арматура - непонятно
    Еще выполняет роль конструкционной и распределительной арматуры- но для этого и самого минимального диаметра достаточно
  13. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
    И анкерят поперечную арматуру, если сварная сетка.
    Встречается и такой вариант поперечной 20181004_141457 (1).jpg grund_illustration.png
  14. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    @Dgar33, толку от такого загиба нет
  15. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
    Просто арматуру переводят? :) На СП мир не заканчивается. ;)
    Если честно, сам не совсем разобрался с этими загибами. Довольно часто встречаются. Понял, что для анкеровки.
