Сетка в 2 ряда. Пятка под ФБС
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем bulaniysv, 17.03.20.
  1. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    да не нужна там анкеровка - нет там растягивающих усилий поперек подошвы
  2. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
    Считали?
    Не утверждаю, что всегда так делается.
  3. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    @Dgar33, не будет там таких усилий как на картинке - грунт на 2 порядке менее прочный материал - он в первую очередь деформироваться будет
    Но логика на картинке понятна
  4. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
    Непосредственно под стеной, а дальше может и упираться. Если что, у не про эту тему, а вообще.
    Как я понял, такое армирование делаю при широкой и тонкой подошве, когда грунты не очень.
  5. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    @Dgar33, чем шире подошва - тем автоматом больше длина анкеровки.
    А тонкая подошва не будет работать по консольной схеме
  6. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
    В моих картинках получается балка высотой всего 200 мм, довольно гибкая балка получается.
    Скорее с высотой связано. Я сам только пытаюсь понять связь. Но лень углубляться в расчеты.
  7. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    200мм это более чем достаточно - вспомним дорожные плиты и плиты перекрытий
    Гибкость тут совсем не мешает - пусть гнется
    Нет не с высотой. Наибольшие усилия - ближе к началу консоли - там анкеровки достаточно
  8. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
    Совсем не корректный пример. Попробуйте найти допустимую точечную нагрузку на эти плиты.
    Точно с высотой. Поиграл с кальком, при высоте 300 мм уже дает арматуру без отгибов. Отчеты не сравнивал.
  9. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
    Вспомнил, для ПК точно где-то будет допустимый вес перегородки, наша лента.
  10. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Только вы сравните пролет плиты перекрытия и ширину подошвы фундамента
  11. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
    Ну и вес перегородки не сравним с нагрузкой на фундамент.
  12. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    ну дак фундамент и не работает как балка перекрытия
  13. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
    Согласен, не стоит сравнивать разные конструкции. ПК это ПК, фундамент это фундамент.
  14. Jeans
    Jeans
    Jeans
    Калининград
    Господа, раз темка про ФБС хоть одна ожила, позвольте спросить про гидроизоляцию. Планируется лента на подушке в три ряда. Между подушкой и первым рядом само собой мастика и рулонная. А дальше есть сомнения. Если делать между третьим рядом и армопоясом (либо монолитным перекрытием) то получается армопояс не свяжет блоки верхнего ряда - гидроизоляция сыграет как разделитель.
    Уровень обратной засыпки будет будет по центру второго ряда, может сделать рулоннуб между вторым и третьим рядом?
    И еще вопрос про гидроизоляцию. Если укладывать ФБСки на жирный раствор, да ещё с добавкой гидрофобной какой-либо, можно ли вообще отказаться от рулонной битумной отсечной?
  15. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    зачем? планируется подвал?
    да не особо это сцепление и нужно
    можно - главное выше уровня отмостки
    чисто теоретически. на практике так не делают - ненадежно
