Звукоизоляция квартиры своими силами (онлайн репортаж)
Тема в разделе "Звукоизоляция", создана пользователем Dron/9K, 17.03.20.
  1. Dron/9K
    Dron/9K
    Dron/9K
    Московская область
    Герметичность может быть и возникала если бы не было герметика между ГВЛ и профилем, а так волне себе герметично + добавится пена между коробкой и проёмом + сама коробка. И всяко это куда изолированнее чем сама дверь.
    Я так думаю что стенам где двери главно не становиться излучателем вибраций, а звуковые волны и так через дверь пройдут.
    PS. Не выдержал и позвонил ав АГ - сказали для перегородок внутренних пофиг.
    PPS. Жаль Вы мне не ответили в "консультациях", а может быть и хорошо... :)
  2. caftan
    caftan
    caftan
    Вопрос к автору темы. Вы планируете ещё делать подвесной. Если это так то везде пишут что нужно сделать плавающий пол, подвесной потолок и уже к ним крепить перегородки. Почему Вы пошли по другому пути?
  3. Dron/9K
    Dron/9K
    Dron/9K
    Московская область
    Я не видел чтобы такое писали.
    Да и технически реализовать это невозможно: по потолку идёт масса коммуникаций, которые заходят в стены, в разных помещениях разные уровни потолка, каркасы стен какими бы они звукоизоляционными не были, должны всё-таки крепиться к несущим конструкциям.
  4. RaenGil
    RaenGil
    Вникающий
    RaenGil
    Вникающий
    г.Брянск
    Об этом не пишут. Об этом "говорит" Журнал Технических Решений.
    ЗИ перегородка, установленная в распорку между плавающей стяжкой и ЗИ потолком, обладает большим индексом звукоизоляции, чем ЗИ перегородка установленная на плиту перекрытия, и упирающаяся вверху в плиту перекрытия.
  5. Dron/9K
    Dron/9K
    Dron/9K
    Московская область
    По этой же логике зеркально меняется ЗИ потолка.
    Но, повторюсь, упирать перегородки в подвесной потолок - это утопия авторов альбома АГ. Возможно, я не прав, но заводить коммуникации при такой стыковке - это мрак.
  6. Dron/9K
    Dron/9K
    Dron/9K
    Московская область
    После вынужденной паузы продолжаем работы. Дошил руки до канализации и сразу упёрся в место стыков труб. Там где простые соединения, более-менее понятно что делать, а вот там где разборый элемент (забыл как называется), если всё заклеить матами, то потом ведь будет не разобрать.
    Что говорить наука на сей счёт? Или задачи обклеить всё до миллиметра² не стоит, и достаточно просто увеличить массу до разумного предела.
    Застопорился на этом месте :)
  7. Cap_nemo
    Cap_nemo
    Cap_nemo
    Посмотрите в сторону "Система шумопоглощающей канализации RAUPIANO" от REHAU
  8. Cap_nemo
    Cap_nemo
    Cap_nemo
    Подскажите, во сколько обошлось шлифование, и контакт специалистов (можно в личку).
  9. Dron/9K
    Dron/9K
    Dron/9K
    Московская область
    Увы, контакты потерялись уже. Стоило 400₽ за м².
    Смотрел, но увы у них ограниченный ассортимент труб и углов-отводов, поэтому не получилось сделать систему на базе Rehau или белого Ostendorf.
  10. Dron/9K
    Dron/9K
    Dron/9K
    Московская область
    Начал ставить ревизионные люки. Они все по конструкции близкие, ничего революционного никто в плане звукоизоляции не предлагает, но есть один занятный нюанс:
    Теория звукоизоляции требует, чтобы первый слой (ГВЛ) изолировался с помощью герметика (Вибросил),
    а теория работ по гипсокартону требует, чтобы люк выставлялся в плоскость стены на самом финишном этапе чистовых работ для обеспечения минимального слоя шпаклёвок и сохранения алюминевых кромок крышки люка, что требует обеспечения возможности его регулировки и, соответственно, противоречит идее засиликонить его при монтаже первого слоя (ГВЛ).
    Получается как-то так:
    Буду применять герметик с внутренней стороны этой конструкции, т. е. в углу между задней плоскостью люка и металлического каркаса перегородки.
    В другом месте перегородка у меня двойная, и ревизия будет находиться со стороны жилого помещения, поэтому было решено поставить два люка (как матрёшки - внутренний меньше, а наружний - больше), а толщину самой перегородки увеличить еще на 10 мм, сделав внутреннюю облицовку одной стенки слоем ГВЛ.
    Тут вышел другой прикол: изначально запланировал люки 600х600 снаружи и 500х500 внутри, запросив у проивзодителя внутренние габариты и убедившись что 500х500 с запасом пролезает в "просвет" 540х540 люка с внешним габаритом 600х600.
    ХА! не тут-то было, во-первых у этих люков совершенно примтивный механизм открывания - просто вокруг оси, которая находится в середине профиля, и открыая дверь съедает все 80 мм, вместо положенных 30 мм, а во-вторых просвет с противоположной стороны дополнительно отъедают замки, соответственно по горизонтали отстаётся сильно меньше 500 мм и люк 500х500 внутри люка 600х600 никак не открыть.
    Нужно отдать должное фирме "Практика", где я заказал люки - они любезно изготовили и привезли для замены люк 500х400, сделали это очень оперативно и фактически без доплат. РЕСПЕКТ!
    Вот он, "внутренний" люк 500х400:
    Если сдвоенной перегородки и двойных люков будет не хватать, то буду одноразово заклеивать или силиконить внутренний люк (для этого сейчас локально сделана шпаклёвка, чтобы покрасить крышку люка и небольшое пространство вокруг неё. Зато нет никаких проблем с герметизацией по периметру коробки этого лючка :)
  11. Dron/9K
    Dron/9K
    Dron/9K
    Московская область
    Хочется рассказать про устройство тёплого пола. На этапе планирования я в деталях это не прорабатывал, ограничившись тем, что выбрал доску и плитку такой толщины, чтобы можно было укладывать в один уровень на единую стяжку (доска 19мм + клей 0,5мм и плитка 9мм + клей 10,5 мм, внутри которого греющий кабель 3 мм).
    Все производители тёплого пола декларируют способ укладки, когда клей наносится прямо поверх лежащего кабеля, но чем ближе дело подходило к укладке плитки, тем сильнее усиливалось понимание, что в реальной жизни сначала заливают греющий кабель самонивелирующейся смесью, а потом уже на полученное основание укладывают плитку.
    К этому моменту шуманет100, лежащий под стяжкой и выходящий на стену, был бережно отрезан под 45°, а стык заделан вибросилом, и получалось так, что наливной пол растечётся до несущих стен и разрушит этим весь звукоизоляционный феншуй.
    В общем, после непродолжительного мозгового штурма было решено сделать ступеньку из вибросила, что вышло довольно просто и технологично:
    В общем, не повторяйте ошибок других.
  12. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    На всякий случай спрошу (а то в другой теме про плитку зашёл разговор)- это всё у вас с плиткой хорошо совпадает?
    Имею ввиду с размерами.
  13. Dron/9K
    Dron/9K
    Dron/9K
    Московская область
    Извините, но я не понимаю вопрос :) Что именно должно совпадать с плиткой?
  14. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Например ваши углы и ваш люк. :)
    Разве они не должны хоть как то участвовать в раскладке плитки?
    Или как придётся - так и будет?
  15. Dron/9K
    Dron/9K
    Dron/9K
    Московская область
    На фотографиях люки под покраску. Люк под плитку имеет размер двери сильно меньше плитки - там сантиметры запаса.
    Так что вопрос не понят :)
