Звукоизоляция квартиры своими силами (онлайн репортаж)
Тема в разделе "Звукоизоляция", создана пользователем Dron/9K, 17.03.20.
  1. Dron/9K
    Dron/9K
    Dron/9K
    Московская область
    Не совсем по теме, но может пригодится кому. Пришла пора делать тёплый пол, и как оказалось, датчик температуры укладывается в штробу, там чтобы оказаться под матом (не понимаю зачем это нужно, ну да ладно).
    С целью минимизации работ решил заменить гофру на медную трубку, заодно будет меньше инерция, т. к. теплопроводность алюминия явно лучше полиамида.
    Герметизацию конца трубы сделал простой обжимкой для кабельных наконечников:
    Вот результат:
  2. Dron/9K
    Dron/9K
    Dron/9K
    Московская область
    Всем снова привет, продолжаем репортаж :)
    С последнего сообщения в этой теме прошло около 10 месяцев за это время сделал практически все инженерные системы (осталось чуть-чуть по вентиляции), санузлы и закончил закупку материалов.
    Осталось самое «весёлое»- потолок.
    Как выяснилось, весь шум в доме исходит исключительно от моей квартиры, начал даже сомневаться, нужно ли вообще было заниматься всей этой шумоизоляцией (шутка юмора).
    В общем, потолок встретил меня следующими вопросами:
    1. «Пирог» потолка
    Я был настроен на совсем лайт вариант - два слоя гипсокартона по 9,5 мм, потом решил внутренний слой сделать из ГЛВ 10 мм, а когда пришли рабочие, которые будут обшивать и красить потолок, то меня переубедили сделать наружный слой толщиной 12,5 мм.
    В общем, «пирог» выглядит следующим образом:
    Профиль идёт в два ряда, поэтому подсчитан правильно, но указан одной строкой, чтобы правильно высчитывалась толщина потолка.
    2. Подвесы
    Здесь всё сложнее. Изначально я рассчитывал использовать Виброфлекс-коннект ПП, но увидев их цену в 2021 году по 400₽ за шт. и поняв, что мне их понадобится около 400 шт., как-то резко охладел к ним. Начав разбираться, понял что АГ попросту дурит покупателя с характеристиками виброподвесов, а именно приводя графики шумопоглощения, они сравнивают каркасный потолок с ничем не обшитой бетонной плитой, хотя правильнее было бы сравнивать с аналогичным по конструкции подвесным потолком на обычных подвесах.
    Поняв, что нужно искать альтернативу, решил изучить тему дешманских подвесов от того АГ - УЛЬТРАКУСТИК, но по ним почему-то графики не приводятся, а лишь указывается коэффициент затухания в диапазоне низких частот от 100 до 315 Гц.
    В общем, я почувствовал себя полностью обманутым и решил посмотреть по сторонам. Честно говоря, не было ни сил ни желания делать всеобъемлющий обзор рынка, разбираться кто из производителей делает честный продукт, а кто поделки, только внешне напоминающие виброподвесы, обратился к фирме Техносонус, чьи подрозетники мне больше всего понравились, и я в итоге использовал их в каркасных перегородках (и чем очень доволен).
    В общем, выбрал подходящие мне по цене и конструкции Сонокреп Protektor PRO по 165₽. Здесь тоже не обошлось без душевных страданий, т. к. заявленная нагрузка для них - 40 кг. на один подвес, и получалось что при разумном монтаже у меня они будут либо недогружены на 50%, либо весь потолок комнаты будет висеть на нескольких точках. Два раза звонил в техническую поддержку производителя уточнить этот вопрос, в итоге меня заверили что ничего страшного в недогрузе этих подвесов нет, я смалодушничал, поверил и купил их :)
    3. Технология устройства потолка
    Если с плоскостями вопросов никаких нет, есть масса видосов, где всё разжёвано до мелочей, то вот с двухуровневыми конструкциями и коробами, закрывающими вентиляцию, я так и не смог понять как всё-таки нужно делать правильно. В общем, буду соображать по месту, когда начнём работы и появятся первые ощущения.
  3. Dron/9K
    Dron/9K
    Dron/9K
    Московская область
    Всем привет. Нетривиальным оказалось выбрать крепеж для виброподвесов. Проведя небольшой ОКР остановился на таких анкерах;
    В следующей серии: как удлинять подвесы там где потолок опускается на 230 мм.
  4. Dron/9K
    Dron/9K
    Dron/9K
    Московская область
    Первый потолок с домиками под точечные светильники. Осталось запихнуть вату, и можно зашивать.
  5. spets
    spets
    spets
    Кириши
    Профиль направляющий по периметру, я так полагаю, прикручен к стене?
  6. Dron/9K
    Dron/9K
    Dron/9K
    Московская область
    На время сборки каркаса - да, потом отвинчивается.
  7. spets
    spets
    spets
    Кириши
    Я полагал, что у Вас комбинация нескольких конструкций потолка. Тогда вопрос - почему основных профилей так мало? почему крайние основные профиля так далеко от стены? 150 мм максимум у кнауф.
  8. Dron/9K
    Dron/9K
    Dron/9K
    Московская область
    Хорошее замечание, спасибо.
  9. Vsenaski
    Vsenaski
    Vsenaski
    Спасибо, за то что делитесь опытом :)
    Подскажите как делали деформационные швы в стяжке (на какую глубину)? Это же не аккустические швы с полным разделением стяжки между комнатами получились ?
    Как сейчас слышимость между комнтами, передается ли звук через пол?
  10. Dron/9K
    Dron/9K
    Dron/9K
    Московская область
    Швы эти делали во время укладки стяжки, мне показалось что просто шпателем где-то на 1/3 глубины прочертили. В этом месте, кстати стяжка локально поднялась, поэтому потом пришлось шлифовать ручной машинкой.
    По слышимости сказать не могу: пока дверей нет :) По звукоизоляции тоже - ироды решили под окнами сделать метро, и сейчас нонсоп такая долбёжка идёт что при открытых окнах разговаривать тяжело :))
  11. Колобочек
    Колобочек
    Колобочек
    А почему домики крепили к несущему профилю, а не к основному, ведь в месте крепления получился нахлест и будет деформация листов ГКЛ и ГВЛ?
  12. Vsenaski
    Vsenaski
    Vsenaski
    Если на 1/3 глубины то скорее всего получился только деформационный шов, а не полностью развязанный акустический. Интересен даже вопрос не звукоизоляции и слышимости, а скорее передаются ли шаги, прыжки и т. д. между комнатами через стяжку.
  13. mezentsevei
    mezentsevei
    mezentsevei
    Добрый вечер.
    Мне тоже скоро предстоит собирать потолок в ванной и тут я встал в ступор. Как на вашей картинке у меня пойдет вытяжка от вентиляционной шахты и решетка в потолке. Но ведь эта дыра в потолке сведет шумоизоляцию на ноль. Обратился в акустик групп, те тоже сказали что в этом варианте шумоизоляция потолка не имеет никакого смысла.
    И тут я задумался... по хорошему сначала нужно было делать звукоизоляционный потолок, а уже ниже прокладывать вытяжку. Так я сделал на кухне и в коридоре (там трассы приточки).
    В ванной вент отверстия шахты почти вплотную к потолку и так в лоб не получится, наверное.
    А Вы в итоге так и сделали - просто вывод вентиляции через звукоизоляционный потолок?
  14. Dron/9K
    Dron/9K
    Dron/9K
    Московская область
    @mezentsevei,
    Я не совсем Вас понял :) почему дырка в потолке сведёт в ноль звукоизоляцию? Да, акустический шум будет из вентшахты проникать в помещение и наоборот, ну и что! Это не так страшно как может показаться. Отказаться от вентиляции нельзя, можно было бы глушитель воткнуть при желании :)
