Выбор газового котла - 14
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Mijjgan, 18.03.20.
  1. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Честные тут только модераторы. Остальные или заинтересованные или нагугленные.
  2. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Слабак.
    16.
  3. Вадим_Бысик
    Вадим_Бысик
    Вадим_Бысик
    Одинцово (МО), Петрозаводск (Карелия).
    Господа, добрый день!
    По электро-котлам владею информацией. А по газовым - впервые сталкиваюсь.
    Есть дом из клееного бруса 200 мм.
    Общая площадь 362 м2.
    Отопление первого этажа - водяной теплый пол.
    Второй этаж - радиаторы.
    3 с/у + 1 кухня + 1 помывочная перед сауной.
    Постоянное проживание 7 человек.
    Protherm уже привычен. Поэтому думаю в сторону МедведЕй напольных. Предварительно KLOM 50. (45 кВт)
    Вопрос 1. По электричеству понятно - можно взять с запасом и выставить сколько нужно. По газовым котлам считаем мощность ровно, или можно запас? Для вводных по этому дому оптимальнее KLOM 40 или 50? Или какие-то еще варианты?
    Вопрос 2. Хватит ли для приготовления ГВ и комфортного его расходования PROTHERM FE 200/6 BM, 184 литра? Т. е. нужно ли так же, как и при отоплении электричеством иметь запас побольше, или газ оперативней приготавливает ГВ?
    Конкретно сейчас нужна мощность котла для составления тех. условий.
  4. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    1 по газовым считается не мощность а потребление газа.
    берете от котла (есть в паспорте макс расход куб в час) и накидываете на плиту - нужно для газовщиков, тип счетчика и тд.
    полагаю 40го хватит. но считайте теплопотери.
    2 обчно 150 хватает. можете взять 200.
    в ТУ можно написать почти любой - главное тип и, повторюсь, расход газа.
  5. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    Можно ровно, можно с запасом..с учетом 7 человек проживающих и большого количества санузлов литров на 200 Вам бойлер нужен и скорее всего без приоритета по ГВС.
    ну если чугунину то можно ещё Titan z50 посмотреть. И учитывайте, что до 5 м3/ч в МО одна цена на подключение а потом сооовсем другая может быть, а у Вас же поди ещё и плита газовая будет с 1 кубом потребления.
    это зависит от того насколько Ваши домочадцы поплескаться любят...если не очень, то это минимум, если любят, то на 300 стоит посмотреть.
  6. BAXIСПб
    BAXIСПб
    BAXIСПб
    Не только в МО. У нас, кстати, под это дело есть лайфхак для таких случаев - Luna Duo-tec MP 1.35 - он программно "задушенный" и разгоняется до 50 кВт при желании, при этом паспортный расход газа 3,68 м3/ч, что вместе с плитой (1,2 м3/ч) аккуратно помещается в лимит 5 м3/ч
  7. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    Да..жалко только нет у него опентерма...а так хорошоб совсем...
  8. agentSmit
    agentSmit
    agentSmit
    Тольятти
    Если не сложно, черкните поподробнее в ЛС как его "разогнать". Спасибо.
  9. agentSmit
    agentSmit
    agentSmit
    Тольятти
    не вижу смысла брать чугунину при наличии большой площади теплого пола. Лучше прислушаться к совету @BAXIСПб, и взять конденсатник.
  10. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Лимит то 5 а счетчики на 6 дают.
    ебас несложно переводится в опентерм.
  11. agentSmit
    agentSmit
    agentSmit
    Тольятти
    Откуда на бакси ебас интерфейс?
  12. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    Чесслово..ну вот когда не в теме, лучше помолчать...Попробуйте сами подключить газ в МО, если суммарное потребление газоиспользующего оборудования по паспорту больше 5 кубов. Кто Вам сказал что в Luna Duo-tec MP -ебас?...и нафик его переводить в опентерм?...я имел ввиду невозможность работы Luna Duo-tec MP с зонтом...а с ебасом зонт и без опентерма работает..а вот с сименсом нет.
  13. Вадим_Бысик
    Вадим_Бысик
    Вадим_Бысик
    Всем спасибо за участие! Плита будет электро, газ только котел.
    А по чугуну что за специфика относительно теплых полов? Извиняюсь за тупые вопросы, но это мой первый объект с отоплением газом (не в том плане, что я буду оборудование устанавливать, а в том, что должен от какого-то базисного решения отталкиваться, привлекая субподрядчика и понимать хотя бы в общих чертах специфику оборудования). Быть может даже, у кого-то тут есть интерес взяться за монтаж оборудования (под Сергиевым-Посадом объект, г. Хотьково)
  14. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - от проекта системы отопления, наилучшее решение .
  15. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    Если только теплые полы, то все преимущества чугунины сходят на нет...хотя тут тоже есть ньюансы. Начните с проекта, как верно посоветовал @plehan. Начнете общаться с проектировщиком зададите кучу вопросов..надеюсь будет такая же куча ответов..;)...что непонятно можно будет здесь переспросить..а лучше в своей теме...
    тогда придется поизучать литературу ...пока слишком общие вопросы..много писать в ответ надо..;)
