Выбор газового котла - 14
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Mijjgan, 18.03.20.
  1. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    ну это как на коробке с сахаром писать что он сладкий...;)...конечно реализовано..параметры минимальной и максимальной тепловой нагрузки не на какие мысли не наводят?...;) upload_2020-5-30_15-25-44.png
    если нет, то вот ещё: https://www.buderus.ru/sistemy_otoplenija_doma/readyforthefuture/gb172i.html третий абзац описания сверху
  2. Andrey2000
    Andrey2000
    Andrey2000
    Спасибо. Подскажите как это реально работает? Реально котел сам подстраивается под тепловую нагрузку отопления и ГВС или у него ступенчатый режим регулирования?
    Для котла с бойлером видимо реализован режим приоритета ГВС, как у других. В этом случае котел на ГВС видимо будет работать на максимальной мощности, при наличии расхода горячей воды, а уже после прекращения расхода горячей воды перейдет на некий режим отопления с подстройкой мощности?
  3. Buderus71
    Buderus71
    Buderus71
    Тула
  4. Buderus71
    Buderus71
    Buderus71
    Тула
    сам подстраивается, плавно
  5. Andrey2000
    Andrey2000
    Andrey2000
    Еще вопрос по GB172i, а приоритет ГВС на этих колах можно отменить? Столкнулся с эти вопросом на котле G234 после замерзания входного редуктора и остывания дачи. После отогрева редуктора пришлось ждать пока водичка в баке не согрелась, только потом тепло в батареи пошло. Сидел у котла и размышлял про того немца, который это придумал.
  6. Buderus71
    Buderus71
    Buderus71
    Тула
    в 2-х контурном нет. В аварийной ситуации с G234 (а было именно оно), кто мешал отключить приготовление ГВС вообще! Пара нажатий кнопками
    ну это 1 раз только мысли пришли. А вот если б немец этого не придумал вы б каждый прием душа кляли отборным русским...
    При желании можно все. Для GB172i - контура отопления и ГВС выводить на модуля MM100, со своим загрузочным насосом бойлера, и настраивать приоритет для каждого контура персонально
  7. i_samartsev
    i_samartsev
    i_samartsev
    Энгельс
    Добрый день, посоветуйте с выбором котла.
    Proterm Gepard 23 MTV или Viessmann Vitopend 100-W A1JB 24
    Семья из 3 человек. площадь отапливаемая 168 м 2. Одноконтурный + бойлер дороговато выходит, думаю, что 2х контурный вполне сойдет.
    Интересует именно сравнение в части надежности котлов. Что бы поменьше было критических поломок.
  8. Dmitribir
    Dmitribir
    Dmitribir
    Москва и МО Север, Тверская область, Зубцов.
    Сколько и каких точек водоразбора?
    А так - Фиссманн. А если Протерм, то Пантеру.
  9. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Если дачка выходного дня или домик сезонного проживания в СНТ, то сойдёт.
  10. dxpoha
    dxpoha
    dxpoha
    Самара
    Это если так рассуждать то у нас вся Россия на СНТ живёт.
  11. dxpoha
    dxpoha
    dxpoha
    Самара
    Добавьте эл. бойлер в помощь двухконторному. Цена вопроса не велика.
  12. odaplus
    odaplus
    odaplus
    Киров
    А как? Есть какие то рекомендации?
  13. Dmitribir
    Dmitribir
    Dmitribir
    Электробойлер на выход ГВС котла.
  14. odaplus
    odaplus
    odaplus
    Киров
    То есть просто так, без доп насоса, без датчика температуры в бойлере?
  15. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    У нас вся Россия или в ИЖС живёт или в МКД.
    Вот у кого квартирка в МКД у того и дачка или домик в СНТ, но конечно не у всех. У кого нет, тому и котёл не нужен, если только в квартире, а многоквартирный дом на поквартирном отоплении.
    А у кого ИЖС, тот может конечно поэксперементировать с двухконтурником, но тут уже сотни отзывов от пользователей жалеющих о своей прижимистости. Не сразу конечно жалеют, со временем. Но есть и те которые привыкают, но всё-равно жалеют.
