Выбор газового котла - 14
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Mijjgan, 18.03.20.
  1. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Целая тема.
    https://www.forumhouse.ru/threads/208222/
    Ну и для ликбеза почитайте.
    http://www.dkd.ru/forum/proektirovanie-kotelnih/62864/
  2. dxpoha
    dxpoha
    dxpoha
    Самара
    Да многие подстраиваются. Привыкают. У будерус у072 вторичный 16 пластинчатый в базе. Нормально даёт гвс.
  3. Dmitribir
    Dmitribir
    Dmitribir
    Москва и МО Север, Тверская область, Зубцов.
    Если котел двухконтурный, то да, без датчика. Насос понадобится, если решите делать рециркуляцию ГВС.
  4. agentSmit
    agentSmit
    agentSmit
    Тольятти
    А регион то какой?
  5. Ruslan174
    Ruslan174
    Ruslan174
    Челябинск
    День добрый. К дому подвели газ, озадачился выбором одноконтурного котла+БКН.
    Вводные следующие: один этаж 110м2, СО только теплые полы в утепленной плите, 400мм утеплителя в потолке, 250мм в стенах. Окон 15м2. В прошедший отопительный сезон топился самодельным элкотлом 6кВт, по температуре воздуха, держал около 22С, были в доме наездами на выходных, вентиляции практически не было. С середины октября по начало мая потрачено 10000кВт, правда зима относительно теплая.
    Котел будет размещен в котельной. БКН рассматриваю на 200л, душ, ванна, 4 человека.
    Рассматриваю конденсационный Duo-tec на 24кВт. Или рассмотреть другой тип котла или другую фирму/модель?
  6. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - оптимальный выбор если есть обслуживание .
  7. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хороший выбор, и с обслугой не должно быть проблем.
    о, уже написали)
  8. SL.
    SL.
    Инженер
    SL.
    Инженер
    МО, Щелковский р-н, Огуднево
    24кВт. на 110кв.м? Зачем такой перебор? Вполне хватит 12кВт... Да и бойлера на 150л. вполне хватит...
  9. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - из 24 сделать любую мощность без проблем на кондике, может в цене есть колоссальная пропасть ?
    2000 т. разница .
  10. Ruslan174
    Ruslan174
    Ruslan174
    Челябинск
    Одноконтурные Duo-tec 24кВт 52тр, Luna Duo-tec 24кВт 62тр, Luna Duo-tec 12кВт 60тр.
    У 12квт котла ниже минимальная мощность, что хорошо для отопления в межсезонье, но дольше греть БКН. По поводу объема БКН опыта нет, выбрал как часто упоминаемый объем на форуме.
  11. РоманГришаевич
    РоманГришаевич
    РоманГришаевич
    саратов
  12. Vladiz
    Vladiz
    Vladiz
    Ярославская область
    Имею котел 24 кВт и бойлер полезным объемом 140 л. Чтобы наполнить ванну нужно нагреть бойлер до 65 градусов. Для наполнения ванны хватает впритык (правда ванна 350 литров). Дальше из смесителя течет недостаточно теплая вода, из душа течет нормальная. Поэтому если домочадцы любят плескаться в ванной, то или котел на 24 кВт, или бойлер не менее 200 л (или и то и другое).
  13. Andrey2000
    Andrey2000
    Andrey2000
    Планирую разработку проекта на систему вентиляции с приточной системой типа Breezart 2000 Aqua с водяным нагревателем входящего воздуха. Нагреватель будет работать от газового котла. Мои предварительные оценки при площади дома в 250 кв. м и VAV системе показывают максимальный расход подогреваемого воздуха до 800 куб в час, а расход тепла на подогрев больше 50% от общих теплопотерь дома в холодный конечно период. Видимо надо смотреть вариант с рекуператором. Тем не менее вопрос, какой есть опыт сопряжения газовых котлов с подогревом входящего воздуха в системах вентиляции? Какие там есть проблемы и нюансы? Поиск по форуму дал только одно сообщение на похожую тему.
  14. Buderus71
    Buderus71
    Buderus71
    Тула
    @Andrey2000, стандартный отопительный контур. Можно по запросу и с фиксированной температурой, а можно и по погоде замутить
  15. Владимир В
    Владимир В
    Владимир В
    Точка на карте
    Делается обычный контур с постоянной температурой. Далее теплообменник. В нагреваемом контуре обычно незамерзайка. Регулирование делается по нагреваемому контуру.
    В наших краях так делают.
