Выбор газового котла - 14
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Mijjgan, 18.03.20.
  1. agentSmit
    agentSmit
    agentSmit
    Тольятти
    Я бы такой вариант рассмотрел.
  2. GeodE
    GeodE
    GeodE
    Добрый день, есть тут спецы по Viessmann?
    Кто нибудь может мне внятно объяснить, чем отличаются vitodens 100-w и 200-w? Я вижу цветной дисплей у последнего, ну а по сути? Техника, горелка, какие то принципиальные отличия?
    Листаю мануалы, схемы, никак не могу понять, за что там разница в два раза?
  3. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    автоматика и соответственно возможность подключения разных температурных контуров. В общем если только радиаторы или управление сторонней автоматикой делается то смысла особого в 200 нет
  4. GeodE
    GeodE
    GeodE
    А можно поподробней немного?
    Отоплением комбинированное планируется, и тёплые полы, и радиаторы.
    Я листал прайс 100-w, и там были всякие дополнительные модули и смесители, и насколько я понял, на 100-w точно так же можно организовать 2 контура и управлять ими?
    Еще думал, что 200-w есть фишка во встроенном wi-fi и контроле через приложение, но я так понял, и на 100-w это можно сделать, купив к нему модуль vitoconnect (или как то так), и всё будет также управляться через то же приложение
  5. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Диапазон модуляции. 1:6 против 1:17
    По автоматизации - к 100 всё-таки можно "приколотить" ограниченное число контуров, если оставаться в рамках "родного" производителя. Но с учётом поддержки протокола Опентерм это необязательное условие.
  6. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Конечно можно.
    Для 100-го: Регулировка по температуре помещения посредством измерения температуры в основном жилом помещении с помощью датчика температуры помещения.
    n Температуру помещения можно настраивать вращением диска регулировки.
    n Поддержка экономии затрат на отопление
    n Отображение неисправностей отопительной установки
    n Электропитание через Vitoconnect, тип OT2 (интерфейс Opentherm)
    n Поддержка отопительных систем с интерфейсом Opentherm и одного прямого отопительного контура без смесителя.
  7. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Как раз перед глазами:) Все доп. возможности - "цена по запросу":)
  8. GeodE
    GeodE
    GeodE
    Да, это также видел. Вопрос в том - а надо ли? Если итоговый КПД как бы у обоих 98%, расход газа примерно одинаковый (+\-), будет ли заметна ли мне эта разница в диапазоне модуляции? По крайней мере если мы накладываем этот момент на двухкратную разницу в цене.
    Вот я до конца не могу понять с этим Open Therm.
    Вот у меня есть котёл, на нём есть контроллер с дисплеем (не берем разницу между цветной\не цветной, это пофиг), допустим к 100му еще модуль vitoconnect купил - т. е. оба коннектятся к wifi, у обоих есть одно и то же приложение. И мне надо 2-3 контура.
    Какая разница будет в организации и управлении с 100м и 200м? Ведь OT это вроде просто интерфейс, и мне, по идее, без разницы как оно подключено - я в обоих случаях смогу управлять и через дисплей котлов контурами и через приложение?
    Или не так?
    Да, и я сейчас опять открыл - действительно всё по запросу. Ну то есть либо не достать, либо цена космос будет?
  9. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Скорее всего - сторонний производитель.
  10. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Через приложение Вы сможете управлять контуром радиаторов. Тёплый пол будет жить своей жизнью.
  11. GeodE
    GeodE
    GeodE
    Вы уверены? Дак а смысл тогда этой опции Open Therm? Если "своей жизнью" - это я, грубо говоря, и механически реализую, вообще не привязываясь к модели котла.
    Нет, я так понимаю, эта опция к 100м котлам с блоком OpenTherm - именно для организации управления через контроллёр котла и приложение. Вот, нашел этот блок: https://santehexpress.ru/products/z013877
    Цитата оттуда:
    Т. е. получается, подключив этот блок я получаю три контура - один прямой от котла, второй прямой от блока, и еще один от блока со смесителем. И всеми контурами можно будет управлять и через котёл и через приложение.
  12. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Ну и где там в тексте подтверждение управления двумя контурами через приложение? Под "своей жизнью" я подразумевал, что как настроите с панели, так и будет работать без возможности лёжа на пляжу с телефона поднять температуру пола:)
  13. GeodE
    GeodE
    GeodE
    Я так понимаю, если на контроллёре будет возможность управлять контурами через этот блок OpenTherm, то и через приложение (при наличии модуля с vitoconnect конечно) появился управлять этими же контурами.
  14. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Хорошо. Главное, чтоб Виссманн с Вами согласился.
  15. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    "эт Вы размахнулись на 25 рублёв то" ...;)...один блок -два контура, прямой и с подмесом, котловой насос будет работать на оба эти контура а не независимо. Блин. поставите к 100-му зонт 2000+ и крутите чем хотите, хоть полами хоть радиаторами+радиотермодатчики можно поставить...и ещё кучу разных фишек.
