Выбор газового котла - 14
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Mijjgan, 18.03.20.
  1. BAXIСПб
    BAXIСПб
    BAXIСПб
    Да там у него хватает перлов.
    Я конечно понимаю, что человек на основании своего личного опыта делает выводы, и у каждого своя правда. Но ему там уже и в комментариях часто пишут, что мол "у нас не так" или "у нас с этими котлами нет проблем". А вообще человек явно за Вайлант-Протерм притапливает, Гепард у него беспроблемный котел)
  2. GeodE
    GeodE
    GeodE
    А что допускают? Неочищенная вода конечно лучше)
    Beretta тоже не допускает, на сколько помню, тем не менее залил, после замены теплообменника на новый, и проблем не знаю уже лет 6-7. Конечно антифриз антифризу рознь, я использовал на основе пропиленгликоля, как наиболее экологичный и безопасный.
  3. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Если это реально так, то конечно разнокалиберность материалов теплообменника не комильфо.
    Но тот белый налёт, что мы видим на ТО в ролике никак не связан с материалом теплообменника. Это отдельная тема, касается состава газа и соотношения газовоздушной смеси.
  4. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    @BAXIСПб, давно не допускаете?
  5. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    На прошлой неделе был вебинар по теплоносителям для котлов BAXI.
    Так вот, там сказали, что разрешены антифризы и даже на этиленгликоле.
    И на мой вопрос о сохранении гарантии в случае использования незамерзайки, был ответ, что сохраняется.
  6. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Менять пора.
  7. GeodE
    GeodE
    GeodE
    Дак я замену котла затеял и переделку всей СО, вот и поменяю)
    Кстати если это будет висман - они тоже вроде не допускают антифриз (или у них том вроде какой то свой, "специально для вашего двигателя со всеми допусками", и по конской цене), но скорей всего всё равно буду заливать - никто ни разу так мне и не объяснил "почему нет". Байки про разъеденные резинки считаю байками - в автомобилях на этиленгликолях всё десятилетиями работает без проблем, а там температуры повыше котловых будут. А пропиленгликоль и подавно безвреден
  8. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - тогда в чем проблема изменить требование паспорта, где черным по белому написано Котел предназначен для нагрева воды не выше температуры кипения при атмосферном давлении. ,а антифриз может быть залит когда- Если котел не используется в зимний период и существует опасность замерзания, Вы можете использовать в системе отопления незамерзающие жидкости – антифризы.
  9. BAXIСПб
    BAXIСПб
    BAXIСПб
    Всегда допускали по большому счету, но с оговорками по концентрации.
    Не знаю почему в инструкциях оставили трактовку, позволяющую трактовать двояко. У нас никогда особых проблем не было что-то поменять по гарантии, Вы же знаете;)
  10. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - потому что никто не считает гидравлику, не смотрят, и не видят, что у котлов имеется всего лишь остаточный напор .
  11. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - в смысле двояко ? У вас очень грамотно написано без сочетания и (или) ,просто и -Если котел не используется в зимний период и существует опасность замерзания
  12. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Тяга к разрушению объяснениями не лечится:aga:
    Хоть теплоносителям посвящена отдельная тема, но почитайте методичку про один из самых хороших антифризов (и по конской цене, да), посмотрите графики...
  13. BAXIСПб
    BAXIСПб
    BAXIСПб
    В том-то все и дело, что несмотря на такую формулировку очень многие ссылаются на неё как на рекомендацию к использованию антифриза. Парадокс:ogo:
  14. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    В тех. паспорте.
    В воду для наполнения может быть добавлен антифриз, специально предназначенный для отопительных установок. Изготовитель антифриза обязан предоставить сертификат пригодности антифриза, поскольку в противном случае возможны повреждения на уплотнениях и мембранах, а также шумы в режиме отопления. За возникшие в результате этого повреждения и косвенный ущерб фирма Viessmann ответственности не несет.
    https://www.forumhouse.ru/posts/7372135/
    https://viesservice.ru/catalog/teplonositeli
  15. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Разводить водой, как сказали ваши начальники на вебинаре, до температуры не менее -20 гр.
