Выбор газового котла - 14
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Mijjgan, 18.03.20.
  1. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Да уж, трактовка есть. Слова представителй BAXI, что можно, слышал собственными ушами и не один, более 70 человек на вебинаре зарегистрировалось со всех регионов нашей необъятной.
    Интересно девки пляшут.
  2. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    А сам документ можно обществу предъявить.
  3. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - он ПДФ файл, на официальном сайте к каждому котлу есть электронный паспорт оборудования .
  4. GeodE
    GeodE
    GeodE
    Посмотрел, и что я там должен был увидеть? Состав самый обычный этиленгликоль или пропиленгликоль с антикоррозийными добавками - это есть во всех более менее приличных антифризах.
    Про то, что антифриз вязкий и текучий - это и так понятно - мне как раз текучесть помогла найти пару слабых мест и устранить их. И естественно, что в чистом виде его не используют, а разбавляют с дистиллятом, что бы итоговая смесь держала примерно -10\-15 - будет оптимально по вязкости и практически никак не скажется на эффективности насоса и котла в целом.
    Я так делал - по итогу разницы с водой не заметил никакой, всё работает, как уже сказал, лет 6-7.
    Дак почему нет то? Все моменты, озвученные выше - лишь "особенности эксплуатации", которые надо учитывать, не более того. ИМХО
  5. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    9. ВЫКЛЮЧЕНИЕ НА ДЛИТЕЛЬНЫЙ ПЕРИОД. ЗАЩИТА ОТ ЗАМЕРЗАНИЯ
    Рекомендуется избегать частых сливов воды из системы отопления, т. к. частая замена воды приводит к ненужным и вредным отложениям накипи внутри котла и теплообменников.
    Если котел не используется в зимний период и существует опасность замерзания, Вы можете использовать в системе отопления незамерзающие жидкости – антифризы. В инструкциях производителя антифриза должно быть указано, что данный антифриз предназначен именно для систем отопления. При использовании антифриза необходимо строго соблюдать рекомендации производителя. Для двухконтурных котлов рекомендуется использовать антифризы на базе пропиленгликоля. Рекомендуемая концентрация антифриза должна соответствовать температуре замерзания от -15 ˚С до -20 ˚С.
    В котле работает функция «защита от замерзания», которая при температуре воды на подаче системы отопления менее 5 °С включает горелку; горелка работает до достижения температуры 30 °С на подаче.
    Ну этот пункт, как бы и не к отоплению (нагрев теплоносителя) относится, но даже в нём фраза конкретная
    Да. Чёткой формулировки нет, конкретики нет. Непонятно, как использовать.
    Но нужно был полным идиотом, что бы при консервации сливать воду и заливать антифриз, а при расконсервации наоборот.
  6. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - через запятую, что там выдумывать ?
  7. id1770601
    id1770601
    id1770601
    -это не хом котел, например производственный цех надо законсервировать на 2 сезона, почему не залить ?
  8. Человек Отгадка
    Человек Отгадка
    Человек Отгадка
    Добрый вечер! подскажите по котлу, квартира 2ка 70м2, застройщик устанавливает котел BAXI ECO Four 24F, но на данном этапе есть возможность поменять на другой. есть ли смысл менять на другой или оставить как они предлагают?
  9. id1770601
    id1770601
    id1770601
    Менять на кондик.
  10. Человек Отгадка
    Человек Отгадка
    Человек Отгадка
    марку и модель посоветуете ?
  11. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - личное пристрастие Луна Е.
  12. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    я считаю что нет..поставите комнатный термостат и всё ок будет...экофор вполне приличный котел за свои деньги...
  13. Человек Отгадка
    Человек Отгадка
    Человек Отгадка
    Газовый котел BAXI LUNA Duo-tec E 24
    я вас правильно понял, мне такой нужен? гвс и отопление 70м2
  14. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    у меня есть сомнения что застройщик разрешит ставит такой котелок. Конденсатник требует специального дымохода. Если для каждой квартиры отдельный дымоход, то ок...можете попробовать переделав дымоход, если он общий то беда
  15. id1770601
    id1770601
    id1770601
    -да.
    - вам любой котел подойдет .
