Выбор газового котла - 14
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Mijjgan, 18.03.20.
  1. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    а похоже у топикстартера так и есть - отдельный дымоход для каждой квартиры
  2. bilirafond
    bilirafond
    bilirafond
    Господа, есть желание таки изменить выбор котла в пользу Protherm Пантера. Но вопрос по мощности на грани фола 12 или 24 квт.
    Ростовская область.
    Внешняя стена 107 м. кв. - кирпич 25 см. + газоблок D300 20 см.
    Пол по грунту 116 м. кв. - пеноплекс 5 см.
    Потолок 116 м. кв. - мин. вата 15 см.
    Вдовесок к стене еще идет 25 м. кв. окон - двухкамерный стеклопакет 42 мм.
    БКН 115 л.
  3. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - не совсем, от коллективного они отказаться не могли, но и с натяжкой назову это коллективный на два котла. То есть дымоход и к нему подключены 2 котла. и такая вереница дымоходов.
  4. id1770601
    id1770601
    id1770601
    Человек Отгадка- у вас в проекте натыкали термостаты на все приборы, хотя в котле есть перепускной термостат он все же для аварийной ситуации ИМХО. Надо решать вопрос с расходом через ТО котла. Экофо самостоятельно не может это делать .
  5. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - по деньгам большая разница ? Если нет, то из 24 сделаете 12 кВт. Будет возможность по экспериментировать ИМХО
  6. bilirafond
    bilirafond
    bilirafond
    Разница в деньгах - 1700 р.
  7. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - выбор за вами .
  8. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    Хм...для конденсатника это особенно актуально...вайлант вон вааще только через гидрострелку разрешает их ставить...у экофора есть байпас...на крайняк с одного из радиаторов термоголовку снять можно
    не согласен...не вижу этого в схемах...один котел один дымоход.
  9. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - цитирую :) Отвод дымовых газов от котлов предусмотреть через коллективные дымоходы из нержавеющей стали заводского изготовления, прокладываемые в шахтах в строительном исполнении, выше кровли здания. Забор воздуха на горение котлов производится отдельными теплоизолированными воздуховодами снаружи здания
  10. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - ну не 24 кВт, там от 40 кВт и выше, а может и более мощные. Причем согласен для РФ, хотя и с ГР косячат .
  11. id1770601
    id1770601
    id1770601
    BAXIСПб- у вас в котлах (кондиках) стоит частотник, при уменьшении расхода, как в примере с МКД, везде термостаты, частоник будет менять расход через котел и соответственно горелка должна адаптироваться. ИМХО Вопрос будет ли такая работа штатной для кондика или все же нужен постоянный расход через котел ?
  12. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    Читал..но схема дымохода противоречит написанному...;)
    как только второй контур так сразу стрелка...иначе 700-й без термоголовки на радиаторе...
  13. id1770601
    id1770601
    id1770601
    -два котла на одном дымоходе это коллективный.
    6.5.5 Выбросы дымовых газов следует предусматривать через коллективные дымовые каналы (трубы) выше кровли здания.
    Данный пункт обязателен для исполнения и соблюдения ФЗ№384 ,а именно ПП№1521 ,в порядке ПП№1033 экспертиза не пропустит проект, если застройщик не предоставит СТУ, в проекте они не фигурируют. По этому только коллективный дымоход.
    - можно цитату из паспорта на 24 кВт ?
  14. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    а есть цитата из паспорта 46кВт-ного?..Это следует из логики схем для проектирования и технической конструкции котелков...в 46-х нет трехходового, потому без стрелки ГВС просто не загрузишь, и байпасного клапана в нём тоже нет.
  15. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - не могу сказать, ориентируюсь по Бакси -такое требование есть. Логично предположить, что и у вайланд есть подобное .
