Выбор газового котла - 14
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Mijjgan, 18.03.20.
  1. id1770601
    id1770601
    id1770601
    Порылся -Для гидравлического разделения системы используйте предписанный пластинчатый теплообменник, а в дополнение к нему производитель рекомендует использовать также следующие компоненты: Это для кондика мощностью -80-120
    Изделие может быть оснащено насосной группой с модулирующим насосом (принадлежность). Этот насос является полностью модулирующим и управление им осуществляется в зависимости от запроса теплоты. Остаточный напор этой насосной группы определяется транспортировкой всей тепловой мощности до системного разделителя.
  2. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Экофор
    :faq:
  3. id1770601
    id1770601
    id1770601
    -а есть ограничения, только для домашнего использования? В комбыте на раз два работают .
  4. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Уже забыл о чём речь.
    А вопрос был по фразе.
    "это не хом котел"
    Хом, Хоум - котёл для дома
    Как я понял бытовой.
    Ну вот и не понятно, почему вдруг Экофор это не бытовой котёл?
  5. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - а где указано, что он только для бытовых нужд, это котел со своей мощностью, набрать их в кучку мощностью более 360 кВт будет котельная .
  6. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    То есть извратиться, как извращается NAVIEN. Можно конечно.
  7. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    И сказано и указано. Найду выложу.
    Буду ориентироваться именно на
  8. id1770601
    id1770601
    id1770601
    Это на заводе стенды для испытания ? Не хило так :) Зато, как эстетично.
    У меня в подвале почти также, чуток не таня 016.JPG покрашено .
  9. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - все котлы отвечают и завозятся после подтверждения на соответствие
    ТР ТС 016/2011 Технический регламент Таможенного союза "О безопасности аппаратов, работающих на газообразном топливе"
    Я там не встречал градацию бытовой, коммерческий. промышленный .
  10. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    @plehan, Ты эту фотку уже выкладывал. Но по моему на ней не было этих подвязок для ЦН.
    Зелёные цилиндры это типа гидроразделителей.
    А это что?
    Да ты чё. У заводика нет таких площадей для испытаний.
  11. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Я понимаю. Вопрос не в градации, а в рекомендациях для применения.
    Кстати "коммерческий" точно нет.
  12. id1770601
    id1770601
    id1770601
    -это бардак в Астрахани, отсутствие договор между УК и РСО о параметрах теплоностителя, в итоге имеем перепад на вводе в дом с элеватором 0.005 МПа в быту 50 грамм. А это вставка, отсутствие расчетной шайбы на вводе в дом и бессмысленность установки, даже если напрячься .
  13. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - а в чем разница например здание 400м2 цех, отопление и дом 400м2 отопление, источник котел экофо ?
  14. Человек Отгадка
    Человек Отгадка
    Человек Отгадка
    сходил сегодня к застройщику, конденсационный котел нельзя, сказали если только поменять марку, но характеристики должны остаться такие же
  15. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Ну ты @plehan, как всегда оказался прав. Нигде ничего не нашёл, кроме одного ГОСТа входящего в ТР ТС, да и тот пункт, где это указано, так же не входит в список ТР ТС.
    Настоящий стандарт распространяется на отопительные водогрейные котлы (далее - котлы) номинальной теплопроизводительностью до 100 кВт, с рабочим давлением воды до 0,4* МПа и максимальной температурой воды на выходе из котла до 95 °С, предназначенные для теплоснабжения индивидуальных жилых домов и зданий коммунально-бытового назначения, оборудованных системами водяного отопления с естественной или принудительной циркуляцией и горячего водоснабжения.
    Сдаюмся!
    Ну ничего, ничего, ещё не вечер, мы вас ещё сделаем. :)]
