Выбор газового котла - 14
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Mijjgan, 18.03.20.
  1. Honda_M
    Honda_M
    Honda_M
    Plehan,
    Обычные стальные дымоходы, где труба просто вставляется в раструб/ниппель другой трубы - это, по-Вашему, газоплотный дымоход? :)
  2. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - нет.
    Однако это не освобождает от требования -
    Г. 2 Дымовые каналы (дымоходы) и дымоотводы следует выполнять из негорючих материалов с эквивалентной шероховатостью внутренней поверхности не более 1,0 мм, плотными, класса герметичности В, не допуская подсосов воздуха в местах соединений и присоединения к дымовому каналу дымоотводов.
  3. id1770601
    id1770601
    id1770601
    А также для МКД-6.8 Дымоотводы и дымоходы должны быть газоплотными, не допускать подсосов воздуха в местах соединений и присоединения дымоотводов к дымоходу и выполняться из материалов, способных противостоять без потери герметичности и прочности ударным механическим нагрузкам, стойких к транспортируемой и окружающей среде. Дымоотводы и дымоходы должны быть надежно закреплены и после монтажа подвергнуты испытаниям на наличие тяги.
    Использование для изготовления дымоходов и воздуховодов керамики, пластмассы и других полимерных материалов допускается только при наличии пожарного и санитарно-гигиенического сертификатов.
    В качестве материала для изготовления дымоотводов наиболее предпочтительна нержавеющая сталь.
  4. Honda_M
    Honda_M
    Honda_M
    Хорошо, если эти нормы для МКД соблюдаются. ;)
  5. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - если кто-то сдохнет, - кто-то сядет :)
    А так бардака хватает, например у нас застройщик прицепил Навьены в МКД к системе ЛАС самопальными переходниками и коаксиальной трубой от другого производителя, хозяину квартиры было указано на небезопасную эксплуатацию. На что он сказал, но мне застройщик скинул 350 тыс, как-то неудобно. Россия :)
  6. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    У нас за 350 штук выхлопную трубу автомобиля с работающим двигателем в засос залижут, а тут какой-то дымовой газ от котла. :)]
  7. SL.
    SL.
    Инженер
    SL.
    Инженер
    МО, Щелковский р-н, Огуднево
    Я вас может и разочарую, но любой дымоход с естественным отводом дымовых газов работает не за счет перепада температур на выходе из котла и на улице, а за счет разницы перепада давления в нижней и верхней его части...
    И вы действительно считаете, что так называемые "турбированные" котлы не относятся к атмосферным? :)
    Таки еще раз разочарую - это атмосферные котлы с закрытой камерой сгорания...
    Ну этот момент вроде уже выше разъяснил... Кстати, а экофор не создает "избыточного давления за счет давления, создаваемого вентилятором котла"?...
    А у "турбированных" атмосферников продукты сгорания не будут выходить через стыки? :) И что такое "обычный негазоплотный" дымоход?
  8. Honda_M
    Honda_M
    Honda_M
    SL.,
    Турбированные котлы безусловно относятся к атмосферным и у них продукты сгорания не выходят через стыки дымохода, поскольку дымоходы у них другие - газоплотные (с уплотнениями в стыках). Что такое "обычный негазоплотный" дымоход - см. сообщение вверху страницы.
  9. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    А у тех, что не имеют профильных силиконовых уплотнительных колец выходят по умолчанию?
  10. Honda_M
    Honda_M
    Honda_M
    А у каких нет уплотнительных колец ?
  11. SL.
    SL.
    Инженер
    SL.
    Инженер
    Я все это вот к чему: чем экофор в данном контексте отличается от конденсатника, ну в плане присоединения к общему дымоходу? У обоих принудительное удаление дымовых газов с помощью встроенного вентилятора... Почему экофор можно, а конденсатник нельзя? Изначально то вопрос в этом был... Или общаковый дымоход резко становится "газоплотным" при подключении экофора, и также резко перестает быть таковым при подключении конденсатника? :)
  12. Honda_M
    Honda_M
    Honda_M
    Ecofour от конденсатника отличается температурой дымовых газов, поэтому вертикальный дымоход требуемого диаметра с ним работает под разрежением, а у конденсатника - под давлением.
  13. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Ну по вашему определению это "негазоплотные".
  14. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Вот это теория. :super:
  15. Honda_M
    Honda_M
    Honda_M
    Да.
    Вы можете привести пример, у какого производителя дымоходов для турбо-котлов нет уплотнительных колец ?
    Причём - железная. ;)
