Выбор газового котла - 14
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Mijjgan, 18.03.20.
  1. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Конечно нет. До такого маразма, как регламентация по монтажу СО слава богу пока не додумались.
    Раньше были учебники, справочные пособия по которым учились в ПТУ и техникумах. Там народу давалось понятие, что такое СО и их классификация.
    И первое что усваивали, что есть СО с естественной циркуляцией и с принудительной циркуляцией.
    Но классификации СО по такому признаку, как для "напольных котлов" и для "настенных котлов" точно не было.
  2. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    Это как?...наружу вааще ничё не попадает?...
  3. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Переворачиваем своё сознание на 180 градусов и получаем новую трактовку определения.
    "Изнутри ничего не забирается".
    Но да, вы правы. Корявое определение. Но это не я придумал.
  4. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    переворачиваем ещё раз, но в другой плоскости...и получаем "разводку труб под напольный котел" ..;)
    И да..Вы правы..определение корявое..но это не я придумал...;) .а топикстартер надеюсь понял что разводка труб переделывается практически под любой котел..хоть напольный, хоть настенный...и если он не будет брать такой же котел, как у него стоял, разводку труб ему один фиг переделывать...
  5. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Так мы этого не знаем, так как он до сих пор не соизволил сообщить какая у него СО.
    Мы только предполагаем.
  6. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Разница в том, что про замкнутый цикл дымоудаления это маркетологи извращаются, а про СО под напольный, настенный котёл это отсебятина от обывателя.
  7. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    от маркетологов это страшнее...:(.
  8. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Я бы сказал так. Абсурднее.
  9. greg37
    greg37
    greg37
    Добрый день всем не равнодушным:) Очень нужна Ваша помощь и совет по выбору котла.
    Исходные данные. Дом из газобетона толщиной 400мм, с цокольным этажом (100кв.м2), первый и мансардный этаж (около 180кв.м2 вместе). Котельная в подвале. Цокольный этаж технический, его отапливать не буду или по минимуму. В топочной также будет БКН литров на 200-400 (жена и детишки водичку любят плескать).
    Первый этаж тёплые полы+радиаторы, мансардный этаж-радиаторы.
    Проектировщик из газпрома советует напольник Baxi Slim на 40кВт. Нравится надёжность, долговечность, чугуний:), популярность (покупка/сервис) в моём регионе (Ивановская обл). С ценником на него согласен. Мощность с запасом на возможное отопление цоколя и БКН.
    Пожалуйста оцените, нормальный выбор?
  10. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Проектировщик теплопотери считал? Думаю нефига не считал, ибо это вопрос не его зоны ответственности и компетенции
    Так на вскидку 180м2*70Вт/м2 =13 кВт у вас теплопотери. На кой 40 кВт?
    Выбор бренда поддержу, действительно Бакси самые популярные котлы в нашем регионе
  11. SL.
    SL.
    Инженер
    SL.
    Инженер
    МО, Щелковский р-н, Огуднево
    Тепловой расчет сделали? Если нет, то нет смысла тратить время форумчан. Телепаты и "угадайки" сюда заходят редко. Сначала тепловой расчет и информация по температурному режиму контуров, а потом уже консультации по подбору котла...
  12. greg37
    greg37
    greg37
    @Джордж1, @SL., Тепловой расчёт прикрепил.
    Теплопотери ориентировочно 20квт, много окон
  13. SL.
    SL.
    Инженер
    SL.
    Инженер
    Тогда котел на 24кВт. и не больше. Конденсатник или нет - зависит от температурного режима системы. Чем больше низкотемпературных контуров, тем ближе к конденсатнику.
  14. greg37
    greg37
    greg37
    @SL., А если через 5-10 лет надумаю отапливать полноценно цоколь и площадь дома будет 280кв.м2 ? Плюс БКН... Потянет ли котёл на 24квт?
    Насчёт конденсатника и низкотемпературных контуров я полный дилетант и чайник:) ушёл читать:)
  15. SL.
    SL.
    Инженер
    SL.
    Инженер
    Так вы сразу рассчитывайте теплопотери на весь планируемый объем... Какой смысл по кусочкам считать?...
