Выбор газового котла - 14
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Mijjgan, 18.03.20.
  1. BAXIСПб
    BAXIСПб
    BAXIСПб
    Политика производителя, не более. Конструктивной разницы особой у европейских производителей нет.
  2. DmitryEvg
    DmitryEvg
    DmitryEvg
    Спасибо.
    Из настенных одноконтурных на 24кВт, примерно по одной цене с
    Bosch GAZ 6000 WBN -24 НRN S (24 кВт).
    у нас продаются Baxi ECO4S 1.24 F (24 кВт) и Baxi Eco Compact 1.24 F (24 кВт).
    и подороже на 10тыс: Baxi Eco Fouf 1.24 F (24 кВт).
    Сервис Baxi в Новосибирске вроде есть.
    Не могли бы вы описать отличия и преимущества разных вариантов?
  3. dxpoha
    dxpoha
    dxpoha
    Самара
    Бош минимальная температура на отпление 40. Бакси 30. Бош теплообменник медь без покрытия от коррозии, бакси медь с защитным слоем. Бош насос вило, бакси больше грюндфос ставит.
  4. mjaster
    mjaster
    mjaster
    Пермь
    Тоже мучает такой вопрос. У лемакса запрещено использовать жидкости на основе этиленглюколь. А что с ним может произойти? Есть какая то практика?
  5. Ayrat
    Ayrat
    Высокий муравей с красным тюльпаном
    Ayrat
    кошмарный сон сервисника... как и Витопенд-111, и Будерус с бойлером встроенным...
    в правильном направлении мыслите
    Хороший котелок у Бакси получился, недаром эта Луна уже лет 20 выпускается с небольшими модификациями
  6. Ayrat
    Ayrat
    Ayrat
    в этой паре мои симпатии однозначно на стороне ЕСО 4s
  7. DmitryEvg
    DmitryEvg
    DmitryEvg
    А почему?
    Какой тише работает?
    У обоих плавное модулирование мощности?
  8. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    Что в них кошмарного?...всё нормально обслуживается..Кошмар это когда котелок в кухонный шкаф засовывают...:(
    у обоих ...тише работает бош...
  9. dxpoha
    dxpoha
    dxpoha
    Самара
    Только датчик протоки. Если лет пять не снимать то потом тяжело будет достать.
  10. Saitbattalov
    Saitbattalov
    Saitbattalov
    Добрый день!
    Посоветуйте какой навесной газовый котел выбрать. Дом из газоблока 400мм с мансардой (минвата 150мм, 50плотности), плюс пристроен гараж из газоблока 300мм который возможно что тоже буду отапливать. Общая площадь примерно 150кв.м, без гаража 120кв.м.
    Посчитал примерные теплопотери по онлайн калькуляторам, получается около 19-20квт в общем.
    До кухни от котельной получается около 15 м труб, до ванной ~8м.
    Между кухней и ванной лестничная площадка, если под ней установить водонагреватель, то и туда и туда около 3-4м.
    Планирую на 1 этаже теплые полы на весь дом, и оставлю выходы на всякий случай под батареи, а на мансарду установить батареи.
    Какой котел посоветуете?
    Двухконтурный или одноконтурный?
    Какой котел лучше поставит
  11. id1770601
    id1770601
    id1770601
    -это ошибка.
    Одноконтурный.
    Сам котел, любой до 24 кВт .
  12. Ayrat
    Ayrat
    Ayrat
    Неужели 4s уже 5 лет как в России? мне почему-то казалось. что года 3 или 4...
  13. Ayrat
    Ayrat
    Ayrat
    ну да, горелки спокойно чистятся, электроды и вентиляторы меняются одним движением руки, медные трубки скромно пристроились где-то сзади и совсем не мешают обзору :aga:
  14. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    Да ну...нормально там всё снимается и чистится...да мешается. впрочем как и у других котлов-у любого котла можно найти похожие неудобства...а вот 250000 саморезов открутить чтоб открыть камеру сгорания у одного чешского производителя..вот то да...;)
  15. Ayrat
    Ayrat
    Ayrat
    4 s удобнее в эксплуатации и обслуживании
    Бакси, у него насос Грюндфос, а у бошей насос Вило, который более болезненно реагирует на мелкий абразив в отопительной воде. Ну и соответственно по мере износа подшипников виловский насос все слышнее и слышнее.
