Выбор газового котла - 14
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Mijjgan, 18.03.20.
  1. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    Погоди..насколько мне припоминается там допавтоматика навешана была..тоже ушастая, но изза неё криво работало..или я ошибаюсь. У меня был пустой без допов...поскольку в памяти не отложился=значит проблем с ним не было, иначе клиент бы мозг выклевал.
  2. Ayrat
    Ayrat
    Высокий муравей с красным тюльпаном
    Ayrat
    и в моем случае никаких внешних допов не было...
  3. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    брось ссылку для освежения памяти..время появилось. интересно поковыряться...
  4. DmitryEvg
    DmitryEvg
    DmitryEvg
    А почему? Чем черевато?
    У меня в квартире с тёплым полом уже 12 лет работает дешёвый насос Термика и безымянный китайский пластинчатый теплообменник. Всё работает тихо, без поломок и обслуживания. Осенью при пуске ротор насоса надо вручную провернуть и всё.
  5. xSlavaxx61
    xSlavaxx61
    xSlavaxx61
    Добрый день!
    Посоветуйте, пожалуйста.
    Дом 184 кв. м. По теплорасчету необходимо 19 кв. т.
    Стены 0,5кирпич+5смПеноплекс+1,5кирпича.
    Отопление 2го этажа лучевая через коллектор
    Отопление 1го этажа лучевая + теплый пол 45 кв. м.
    Семья 3 человека
    Вот встал перед выбором:
    1. Двухконтурный котел 24 кв. т.
    2. Одноконтурный котел ? кв. т.+150 литров БКН (время нагрева воды?)
    3. Одноконтурный котел 24 кв. т. + ГАЗОВЫЙ бойлер 150 литров.
  6. Agrorus
    Agrorus
    Agrorus
    Здравствуйте.
    Долго читал данную тему, но поздно. Котел уже куплен... Baxi Luna 3 Comfort 1.24 Fi к нему думаю купить бойлер бакси 125 л UBT
    К котлу куплен датчик наружной температуры.
    Проблема в том, что площадь дома сейчас 60 м2, в течение пары лет расширю до 120м2
    Дом часть сруб, часть кирпич, часть будет газоблок, утепление дерево и газоблок 10 см кирпич 15 см минваты.
    Теплый пол только в санузле.
    Радиаторы будут стальные панельные с термоголовками.
    Из темы понял, что мне нужен котел максимум 14 кВт, но хотел именно Луну, а там мин 25 кВт так же взял столько из за БКН.
    Если настроить котел на мин мощность по отоплению 10 кВт, подключить датчик наружной температуры и панель в режиме термостата. Будет ли он сильно тактовать?
    Если переключить котел в режим ТП может он будет меньше тактовать в таком режиме?
  7. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - уличный на 60 м2 смысла нет ставить .
  8. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Почему? :)] Где та грань, после которой "появляется смысл"?
  9. Agrorus
    Agrorus
    Agrorus
  10. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    Хм...а то что там везде слова - рекомендуется...это как?
    - литраж системы
    логики не вижу..ну датчик подключите..а вот как заставить панельку от комфорта работать и по ПЗА и в термостатном режиме...вот тут могут быть проблемы...тут тактования не избежать
  11. id1770601
    id1770601
    id1770601
    -после установки кондика .
  12. Agrorus
    Agrorus
    Agrorus
    Вон оно как...
    Значит или ПЗА или термостат.
    Хотя я думал по другому.
    Датчик задает температуру теплоносителя, а термостат отключает по температуре в помещении.
  13. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - а вы думали, как вы будете выставлять кривую ?
  14. Agrorus
    Agrorus
    Agrorus
    Конечно нет...
    А перевод котла в режим 30-45С имеет смысл для уменьшения тактования?
    Радиаторов могу добавить.
    Как это скажется на расходах за газ?
  15. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - никак, теплопотери от температурного графика не зависят.
    Микроклимат улучшится в лучшую сторону .
