Выбор газового котла - 14
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Mijjgan, 18.03.20.
  1. Agrorus
    Agrorus
    Agrorus
    Хорошо, а на сроке службы котла это отразится?
  2. id1770601
    id1770601
    id1770601
    -пишут, что низкотемпературный режим не всегда благоприятно сказывается на самочувствии теплообменника котла .
  3. Agrorus
    Agrorus
    Agrorus
    Понял, спасибо.
    Это не есть хорошо.
    Будем экспериментировать.
  4. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Что-то не хватает для таких огромных отапливаемых площадей и таких больших и многоконтурных систем отопления.
    Ага. Вот.
    Не хватает ещё выносного недельного программатора работающего по протоколу и Вай-Фай управления через сервер агентства АНБ с возможностью слежения за котлом из космоса.
    И обязательно балансировочные байпасные клапана на контура отопления.
    А узел тёплых полов завести на отдельный контурный контроллер со своим программным обеспечением и датчиками воздуха и теплоносителя, желательно с тридцатиступенчатым смесителем, обеспечивающий плавный подмес, а не тупое дёргание "Открыто-Закрыто".
    Да чего уж там мелочиться, сразу "умный дом" на аппаратной платформе типа Ардуино.
    Ну, а там можно и голосовое управление предусмотреть и охранную систему.
    Вот тогда точно ваш котёл
    В инструкции что ли эта хрень "режим ТП" написана.
    Это как?
  5. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Никак.
    Конвекционника? Однозначно. Загоните его в конденсационный режим и срок может уменьшиться.
  6. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Ну собственно так и будет работать - при превышении заданной температуры помещения котёл отключится.
  7. Agrorus
    Agrorus
    Agrorus
    Это все задумывалось для экономии газа и поддержания комфортной температуры, не более.
    Как тогда сделать проще?
    Луна судя по отзывам, укомплектована более качественными деталями, чем Фор.
    Поэтому приоритет был на ней. Потом уже, после покупки задумался о значительно большей мощности для 120 м2
    Про режим теплых полов не понял...
  8. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Для экономии газа надо дом утеплять и не перегревать помещение выше комфортной температуры.
    Комнатного термостата для вашего помещения за глаза, да если ещё и работающий по определённому протоколу - за оба.
    Ну можно и уличный датчик, если уж есть такая возможность у котла и охота её использовать, но оптимально будет только в тандеме с комнатным термостатом.
  9. Agrorus
    Agrorus
    Agrorus
    Утеплить само собой.
    10 -15 см ваты Кнауф.
    Вот и переживаю, что с таким утеплением котел 25 кВт будет сильно тактовать.
    В Луне как раз выносная панель вместо термостата с хорошими возможностями.
  10. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Этот котёл?
    Для отопления, но не для бойлера.
    Да и для отопления дома в 60 квадратов явный перебор.
    7,5-8,0 кВт за глаза даже при уличной в минус 25.
    Проблема данного котла в вашем доме не в том, что у него теплопроизводительность избыточная для отопления, а в том, что у него минимальная очень высокая - 9,3 кВт. Вот именно из-за этого котёл может тактовать по работе в переходные периоды отопительного сезона.
    А 25 кВт. это не проблема.
    Заходите в сервисное меню котла, параметр F13 и занижаете мощность котла в режиме отопления до того значения, что вам нужно. Ну конечно не меньше минимальной.
    В режиме отопления котёл будет работать на пониженной мощности, но как только поступит запрос на нагрев хол. хоз. воды в бойлере сразу перейдёт на максимальную, на ту что заявлена, как максимальная для данного котла производителем, ну и конечно настроена.
  11. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Да не вместо термостата, а просто со встроенным датчиком температуры помещения. Я не понимаю на хрена это нужно. Панель всё-равно оптимально рядом с котлом вешать.
  12. kvg1977
    kvg1977
    kvg1977
    Доброго времечка всем! Хочу приобрести двух контурный настенные 24 кВт. В городе где я живу один-два магазина с газовым оборудованием. Все навяливают navien. Спросил за нашу родную фирму lemax (я из Ростовской области), так они стали крестится и говорить не вздумай. Вобщем вопрос один- какой котёл купить? Кто что посоветует? Заранее всем благодарен!
  13. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Тот который знают, тот который вам могут починить местные специалисты, находящиеся в шаговой доступности от места установки котла. Тот на который всегда есть запчасти для вашего котла у сервисной службы, в которой работают эти специалисты.
    Узнайте АСЦ каких брендов находятся недалеко от вас, не более часа на машине и выложите здесь.
    Вот из этого списка вам уже и будут советовать котёл.
    Это касается именно бренда.
    А вот, что касается мощности и модели это нужна дополнительная информация.
  14. GlosteR
    GlosteR
    GlosteR
    Челябинск
    Добрый день, уважаемые форумчане. Есть несколько вопросов, касающихся выбора газового котла.
    Начальные данные:
    - дом 115 кв. м. один этаж, стены Бризолит (аналоги Дюрисол, Тэколит), потолки от 3 до 5 м (двускатная кровля).
    - отопление теплыми полами (УШП), теплоноситель - этиленгликоль,
    - два сан узла (душ+унитаз+раковина), раковина на кухне, стиралка, посудомойка,
    - уже установлен и работает электробойлер на 100 л. Планирую его использовать как буферную ёмкость к двухконтурному котлу.
    - котёл думаю ставить с закрытой камерой, так проще делать дымовую трубу (через стену).
    Немного погрузившись в вопрос, обнаружил, что настоятельно рекомендуется при низкой температуре теплоносителя ставить конденсационник. Но цена кусается, прям больно.
    Вопрос 1: сколько протянет обыкновенный турбо-котёл с температурой теплоносителя 35-40 градусов? Сколько реально служат конденсационники? Не проще ли заменить обычный котёл, когда он накроется, чем вкладываться в конденсационный? Экономию газа не считаю, она будет малозаметна (в деньгах).
    Вопрос 2: какую мощность выбрать? БОльшую часть прошедшей зимы на моём электрокотле работал один тэн 3 кВт, иногда включал второй тэн - ещё 3 кВт. Дома всегда было тепло 20-22 градуса. В эту зиму планирую оштукатурить дом, продувание заметно снизится. При этом для ГВС, судя по всему, нужна мощность не меньше 15 кВт.
    Заранее спасибо за помощь.
  15. Honda_M
    Honda_M
    Honda_M
    Теплообменник протянет не более 5 лет. Есть правда котлы с защитным покрытием теплообменника у Baxi, такие прослужат порядка 10 лет.
    Настенные конденсационники - 20 лет.
    Если планируете двухконтурный котел - то 24 кВт (для нагрева воды в ГВС).
    Лучше поставить одноконтурный котел + БКН на 120 л., требуемая мощность одноконтурного котла в Вашем случае - 16-18 кВт.
