Выбор газового котла - 14
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Mijjgan, 18.03.20.
  1. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    Либо логамакс либо виссманн..;)..какие модели то Вам предлагают?...виссманн не напольник надеюсь?,..;)
  2. АртурАлексанян
    АртурАлексанян
    АртурАлексанян
    Виссманн витрпенд 1000в нет не напольник
  3. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
  4. Dmitribir
    Dmitribir
    Dmitribir
    Москва и МО Север, Тверская область, Зубцов.
  5. Владимир В
    Владимир В
    Владимир В
    Точка на карте
    А куда вы на котле ездите?)
    У котла задача сжигание газа и нагрев теплоносителя.
  6. Trukhman09
    Trukhman09
    Trukhman09
    Краснодар
    Вот такие: Buderus Logamax U072-24 и Baxi ECO Four 1.24 F
  7. Novitskiy
    Novitskiy
    Novitskiy
    Белгород
    Здравствуйте ребята. Скажите пожалуйста котёл будет лемакс prime-v24 двух контурный с закрытой камерой сгорания навесной с раздельным дымоходом, трубы будет проходить через перекрытия 2го этажа, деревянные балки с утеплителем, надо ли вокруг труб выстраивать короб из не горючего материала чтобы дальше пошел к крыше?
    зы. стрелка уходящая в стену это пример, у раздельного дымохода ведь все трубы идут к коньку крыши параллельно вход/выход
    картинка прилагается
  8. id1770601
    id1770601
    id1770601
    -СП7 предписывает необходимость .
  9. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    Приблизительно одинаковые...что то может быть подешевле что то подороже..но не в разы.
  10. home2017
    home2017
    home2017
    Да, скорее по обьему помещений. По площади тоже можно, если учитывать станд. высоту 2.7м. Но помещения могут и с высокими потолками.
    Ну как это зачем, ведь 10:1 эффективнее чем 2:1.)
  11. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - теплопотери определяют мощность котла для отопления .
  12. home2017
    home2017
    home2017
    В каталоге присматривался к конденсационному Luna Platinum + 1.18, а он двухконтурный (
    Наверно буду брать Eco Four 1.14 F. Какие о нём отзывы?
  13. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - если есть желание выбрать кондик есть луна 1.24 из нее сделаете, какой хотите .
  14. Trukhman09
    Trukhman09
    Trukhman09
    Краснодар
    Блин...думал хоть здесь будет разница и сделаю выбор :aga:
  15. home2017
    home2017
    home2017
    В чём плюсы и минусы кондика? Важным плюсом то что хороший кофициент модуляции мощности — 1:10.
