Выбор газового котла - 14
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Mijjgan, 18.03.20.
  1. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - работа в низкотемпературном режиме. Глубина модуляции.
    - не каждый осилит такую систему, цена котла, цена ТО.
  2. dxpoha
    dxpoha
    dxpoha
    Самара
    Датчик бойлера дешевле на бакси...может даже на порядок.
  3. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    а Дифференциальное реле давления U072-24/24K_WBN6000 W-24C/24H у боша 1900 а у бакси 6800...и что?...по каждой железяке пойдем сравнение устраивать?..
  4. KSergey71
    KSergey71
    KSergey71
    Краснодар
    Ездить на на тазике вы имели ввиду или какую машину вы котлом называете. А если чем пользоваться, то мне приятней вайлонтом, хоть у меня и нет на нем наворотов. Но и будерос меня устраивает. А в гараже разные авто стоят, каждый для своей задачи месить грязь одна, ехать в горы другая, в командировку третья. Так вот для отопления вайлант по мне лучше и надёжней. И коверкать слова или предложения дурной тон, слабоумного или неграмотного, не в обиду.
  5. igorg63
    igorg63
    igorg63
    Самара
    и откуда такие космические цены?
    вот на вскидку первое попавшее
    http://sv-service92.ru/index.php?route=product/product&product_id=892
    и следующий вариант из сети
    https://kotlomir.ru/?product=pnevmorele-davlenija-vozduha-70-60-pa
    вы как детали по цвету штанов выбираете?
    основная характеристика это диапазон срабатывания реле
  6. igorg63
    igorg63
    igorg63
    Самара
    а по мне уже на данный момент нет
    это ваше личное предпочтение без технических обоснований
  7. vkramor
    vkramor
    vkramor
    Tyumen region Ishim
    А я если себе присматривал бы, то точно поставил напольник, желательно с чугунным теплообменником, к нему плюсом БКН, Их мне реже всего ремонтировать приходиться, да и запчасти на них дешевле, единственное что иногда не в их пользу так это труба высокая, некоторые ставят турбонасадку но она шумновата не много но в любом случае это намного дешевле чем настенный котёл.
  8. igorg63
    igorg63
    igorg63
    Самара
    спорный вопрос
    первоначальные затраты большие, но возможно потом компенсируется меньшими затратами на обслуживание
    если так рассуждать то можно до костра добраться:aga:
  9. vkramor
    vkramor
    vkramor
    Tyumen region Ishim
    Затраты не больше, вопрос в том что можно ли установить напольник, настенный ставится практически везде, а напольник не всегда есть возможность установить, ну и по надёжности они всё же лучше, есть у меня статистика по ремонту, в реанимацию настенных много денег уходит.
  10. igorg63
    igorg63
    igorg63
    Самара
    это у вас или калькулятор брахлит или считаете неправильно :)
    смотря с какой стадии реанимация
  11. vkramor
    vkramor
    vkramor
    Tyumen region Ishim
    Напольники дешевле, а что касается реанимации то там практически нет дорогих запчастей, электроника отсутствует в большинстве случаях, теплообменники примитивнее а потому надёжнее, насос как правило внешний, да и повторюсь по статистике они гораздо реже выходят из строя. Да и обслуживания особого не требуют. Ах да и они способны работать в открытых системах, то есть без давления воды.
  12. igorg63
    igorg63
    igorg63
    Самара
    @vkramor, а теперь с калькулируй по напольнику детали и монтаж до рабочей котельной и будет окончательный ответ
    а потом на аналогичное оборудование того же класса по настенику и сравни
    ну что вы за половинкины
    половину считаю половину нет
    как на крупных объектах потом договора на доп. работы оформлять?
    с частниками это не пройдет:)
  13. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    а с али ещё дешевле..а моя закупочная тоже...и что...я привел ценники на две запчасти официально меняемые от производителя...по официальной цене...кто что и почем и где в интернете нашел это дело десятое
  14. Honda_M
    Honda_M
    Honda_M
    :hndshk:
    Первоначальные затраты на чугунный напольник не особо-то и больше, чем на настенник, зато срок эксплуатации - больше в 3-4 раза. А настенник - это дешёвый по конструкции ширпотреб, предназначенный для тех, кому требуются именно низкие первоначальные затраты, а потом - хоть трава не расти :(, или для пенсионеров - тоже подходящий вариант.
  15. AlesX
    AlesX
    AlesX
    Приветствую, товарищи! Подскажите пожалуйста по выбору котла. Вводные данные следующие:
    Дом одноэтажный 95 квадратов во Владимире, стены газобетон D400 500мм, окна достаточно большие 1.5х1.8. Отопление планируется с помощью теплых полов по всей площади. ГВС с помощью БКН. Дымохода в котельной нет!
    Вопросов несколько:
    Как я понял, что бы не заморачиваться с дымоходом- нужен котел с закрытой камерой сгорания?
    Единственный вариант вывести коаксиал- вывести его туда, где будут ходить люди- можно ли в таких условиях ставить напольный у которых выход трубы без подъема?
    Планировал котел 12КВт мощностью, но один из газовщиков сказал, что если планируется нагрев с помощью БКН, лучше взять 24 КВт- не перебор ли двукратный запас по мощности?
    Так как бюджет не очень большой, хотелось бы не очень дорогой вариант котла (тысяч до 50), что бы он был надежен и потом не сосал денег- бывает ли такое?
    Заранее спасибо!
