Выбор газового котла - 14
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Mijjgan, 18.03.20.
  1. id1770601
    id1770601
    id1770601
    Куда подключите ее ?
    Вот узел ТП, который управляется по кривой независимо от самой системы (колорматиком) IMG-20151217-WA0002.jpg
  2. Alfer55
    Alfer55
    Alfer55
    Витебск
    насколько я понимаю автоматика котла в связке с регулятором Logamatic RC310 и модулем ММ100 для насосной группы теплых полов управляет вот этим
  3. Alfer55
    Alfer55
    Alfer55
    Витебск
    Это и есть смесительная группа с насосом и сервоприводом, управляющим в зависимости от погоды, а точнее дельты температуры наружного и внутреннего воздуха, температурой подачи в контура ТП через гребёнку
  4. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - так это у вас будет ?
  5. Alfer55
    Alfer55
    Alfer55
    Витебск
    Ну в случае с будерусом, да.
  6. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - тогда вопросов нет.
    Насчет надежности не подскажу. Обслуга есть для данного котла у вас ?
  7. Alfer55
    Alfer55
    Alfer55
    Витебск
    Есть
  8. Alfer55
    Alfer55
    Alfer55
    Витебск
    Вот именно тот факт что все завязано на котле и его автоматике, а в целом и надёжности меня и интересует и беспокоит
  9. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - тогда почитайте ветку о будеросах, может найдете отзывы от обслуги о данной модели и сделаете выводы .https://www.forumhouse.ru/threads/495488/page-27
  10. Alfer55
    Alfer55
    Alfer55
    Витебск
    хотелось бы узнать о альтернативных вариантах
  11. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - бакси у них автоматика заточена на кондики. Вайланд тоже имеет свою автоматику. По вайланду, пашет автоматика с 2015 года
  12. Honda_M
    Honda_M
    Honda_M
    Альтернативный вариант - котел Protherm Пантера 25 KOO (с открытой камерой сгорания), либо Protherm Пантера 25 KТO (с закрытой камерой сгорания). Автоматика для управления котлом и контурами радиаторного и напольного отопления к ним подходит следующая: Vaillant Calormatic VRC 630 или Vaillant Multimatic VRC 700. :)
  13. SL.
    SL.
    Инженер
    SL.
    Инженер
    МО, Щелковский р-н, Огуднево
    BAXI или De Dietrich и автоматика ZONT от Микролайн (от Н-1000 до Н-2000+), работающая по цифровой шине через OpenTherm. И визуально все видно и понятно, и удаленно можно смотреть и корректировать при необходимости. И ценник гуманный... И даже так можно :)
  14. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Какой-то "странный" проектировщик - ГС нету :)
    а РБ зачем - обосновал он ?
  15. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Радиаторный контур будет иногда выполнять её роль:aga:
