Выбор газового котла - 14
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Mijjgan, 18.03.20.
  1. Владимир В
    Владимир В
    Владимир В
    Точка на карте
    п. 7.1.1. руководства по монтажу и эксплуатации.
  2. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    это откуда и к чему ?
    можете разъяснить ?
    этот котел идет без РБ ? вот что я имел ввиду.
  3. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    :aga:
    Видать 8 литров не хватает. Наверно СО очень вместительная и объёмная.
    Может регистры или чугунина.
  4. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    это логическое объяснение.
    а есть оно в проекте или просто ляпнули ?
  5. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Ну наверно рассчитал, что не хватает имеющегося объёма РБ, раз указал, что руководствовался данным пунктом.
    7.1.1 Проверка емкости расширительного бака
    Приведенная ниже диаграмма позволяет приблизительно оценить,
    достаточен ли объем встроенного расширительного бака или
    необходим дополнительный расширительный бак (кроме
    внутрипольного отопления).
    Изображенные характеристические кривые построены на основе
    следующих параметров:
    • За начальное количество воды в расширительном баке
    принимается 1% от количества воды в системе отопления или
    20% от емкости расширительного бака
    • рабочая разность давлений предохранительного клапана
    составляет 0,5 бар согласно DIN 3320
    • предварительное давление расширительного бака соответствует
    статической высоте установки над теплообменником
    • максимальное рабочее давление: 3 бара
    Предварительное давление 0,2 бар
    [II] Предварительное давление 0,5 бар
    [III] Предварительное давление 0,75 бар (заводская настройка)
    [IV] Предварительное давление 1,0 бар
    [В] Предварительное давление 1,2 бар
    [A] Зона действия расширительного бака
    В данной зоне необходимо использование расширительного
    бака большего объема
    [tV] Температура подающей магистрали
    [VA] Емкость установки в литрах
    ▶ В граничной зоне: Определить точный объем бака в соответствии
    с DIN EN 12828.
    ▶ Если точка пересечения находится справа от кривой: установить
    дополнительный расширительный бак.
  6. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    @Ortodox, это откуда ? Прямое название есть ?
  7. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Технический паспорт
    Руководство по монтажу и техобслуживанию
    Logamax U052-24/28K
    Logamax U052-24/28
  8. IgorZhkv
    IgorZhkv
    IgorZhkv
    Всем привет! Подскажите пожалуйста советом.
    У меня дом 140 м (2-ой этаж мансарда). Брус 140+ утеплитель 100 + иммитация бруса. Фундамент на сваях закрыт по кругу и утеплен изоспаном.
    Планирую одноконтурный котел и бойлер косвенного нагрева.
    Думаю брать Protherm Пантеру с закрытой камерой сгорания.
    Вот только не могу определиться 12 кВт или 25 кВт.
    Просто минималка у 25 кВт котла - 9 кВт и осенью или весной этого может быть многовато.
    У 12 кВт котла может быть маловато зимой мощности.
    Что посоветуете?
    Хоть прям другого производителя смотреть)
  9. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Смотрие другого - бакси экофор 24 или 14)
    потери сколько киловатт ?
    отапливаться чем будете - радиаторы и/или ТП ?
    12 у Вас должно быть впритык
  10. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    По моему 12 кВт это просто на заводе в настройках задавлено по отоплению.
    В режиме нагрева бойлера котёл должен выходит на ту же мощность в 25 кВт.
    Выпускать одноконтурный котёл с возможностью подсоединения бойлера и греть потом этот бойлер 12 киловаттами, в режиме приоритета ГВС, особенно зимой, при температуре входящей холодной хоз. воды всего в пять градусов - верх абсурда.
  11. Honda_M
    Honda_M
    Honda_M
    Нет, это максимальная мощность этого котла.
  12. Ayrat
    Ayrat
    Высокий муравей с красным тюльпаном
    Ayrat
    из Якутии будете или с Краснодара?
  13. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Ну тогда эта хрень годится только исключительно для отопления помещений небольшой площади.
    И если у вас дом 100-140 квадратов и вы хотите не только оптимальный по мощности в режиме отопления котёл, соответствующей своей мощностью отапливаемому помещению, хотите не только котёл с низкой минимальной мощностью, что бы он ровно работал и в переходные периоды отопительного сезона, но и котёл который обеспечит достаточной мощностью бойлер, что бы его производительность была оптимальной и по литражу и по времени, то это не
    Хрень, одним словом.
    Да ещё и неизвестно в каком регионе это котёл будет работать, а то 140 квадратам может этих 12 кВт и не хватить в зимний период отопительного сезона.
  14. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - очень маленький максимальный расход газа, жирный плюс для хрени .
  15. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Ну так ВПГ эту экономию компенсирует.
    @plehan,
    Посмотрите пожалуйста здесь. Что-то я пургу прогнал и сам запутался.
    https://www.forumhouse.ru/posts/26576507/
