Выбор газового котла - 14
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Mijjgan, 18.03.20.
  1. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    пожарные требуют 2.5 см между полотном двери и полом.
  2. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - каким боком он затесались ? В СП402 указана размерность 0.02м2 для кухни .
  3. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    При полотне 80 и выходит 2,5 см на 0,02 кв
  4. id1770601
    id1770601
    id1770601
    -я могу любой формы сделать расстояние, а не только 2.5 по прямой. Второе двери разные, могу просто отверстиям вырезать. По этому размерность не в см, а м2
  5. id1770601
    id1770601
    id1770601
    Еще момент 2.5 см от пола это очень много, дверь будет, как уродство -дорожники постарались на славу
  6. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    @plehan, Пускал газ с временной дверью и таким зазором, а сейчас обычная дверь без зазоров и никому дела нет
  7. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - вот именно, также как никто вас не заставит держать закрытой дверь (это о наличии её).
  8. Anatoly49
    Anatoly49
    Anatoly49
    Вентиляция (одна из) берет начало под полом...:|:
  9. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    @Anatoly49, Как бы рекомендуется приток в помещение делать не ниже 1,5 м от поверхности (Земли) :|:
  10. Anatoly49
    Anatoly49
    Anatoly49
    ВО! Как:)] Одни препоны, а чем из под пола не понравится:faq:
  11. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    Как-то запах фиалок лучше запаха червей:)
    А так - не препон, делайте
  12. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    Высоковато тогда уровень пола первого этажа делать придется..;) бычно другое правило слышу-все что ниже 1,5 м от пола помещения - приточка, выше - вытяжка.
  13. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - приток с улицы не менее высоты снежного покрова, но не ниже 2 м, в пылевых районах 3 м.
    Вытяжное отверстие -под потолком с отступом (не хочу рыть циферки) и выше ветрового подпора крыши .
  14. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Низ отверстия для приемного устройства наружного воздуха следует размещать на высоте более 1 м от уровня устойчивого снегового покрова, определяемого по данным гидрометеостанций или расчетом, но не ниже 2 м от уровня земли.
    В районах песчаных бурь и интенсивного переноса пыли и песка за приемным отверстием следует предусматривать камеры для осаждения крупных частиц пыли и песка и размещать низ отверстия не ниже 3 м от уровня земли.
  15. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Установку бытовых газовых плит, отдельно стоящих или встроенных в кухонную мебель (далее - газовые плиты), в жилых домах следует предусматривать в помещениях кухонь, кухонь-столовых, коридоров высотой не менее 2,2 м, имеющих вытяжной вентиляционный канал, окно с форточкой или другим устройством, предусмотренным в окне для проветривания. Для притока воздуха в кухню в нижней части двери следует предусмотреть зазор между полом и дверью для притока воздуха. Площадь зазора принимают по расчету, но не менее 0,02 м.
    При этом внутренний объем помещений кухонь должен быть, м, не менее:
    8 - для газовой плиты с двумя горелками;
    12 - для газовой плиты с тремя горелками;
    15 - для газовой плиты с четырьмя горелками.
