Выбор газового котла - 14
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Mijjgan, 18.03.20.
  1. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Наоборот гадаю. Что это фраза значит?
  2. IgorZhkv
    IgorZhkv
    IgorZhkv
    Да они все разного размера... подбирались исходя из размеров комнат.
    Вот тут 12 и еще один не указан... какой уже не помню
    Наименование товара
    Артикул
    Кол-во
    Стальной панельный радиатор Kermi FTV 12 - 500x400
    FTV 12 05 04
    Стальной панельный радиатор Kermi FTV 12 - 300x500
    FTV 12 03 05
    Стальной панельный радиатор Kermi FTV 33 - 300x1200
    FTV 33 03 12
    Стальной панельный радиатор Kermi FTV 22 - 300x1000
    FTV 22 03 10
    Стальной панельный радиатор Kermi FTV 33 - 300x1400
    FTV 33 03 14
    Стальной панельный радиатор Kermi FTV 22 - 300x900
    FTV 22 03 09
    Стальной панельный радиатор Kermi FTV 11 - 500x400
    FTV 11 05 04
  3. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Котёл работает с приоритетом по ГВС поэтому так не считается.
  4. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Ну да, ну да. Особенно модели из турции.
    Наверно на их сайте написано.
  5. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Так это мужики @plehan, @Ayrat, чего игнорируете.
    Можно ли из двухконтурного битермика (да просто из двухконтурника) сделать одноконтурный и так чтобы с бойлером работал. С минимальными затратами и извращениями.
    https://www.forumhouse.ru/posts/26576311/
    Самому уже интересно стало.
  6. Honda_M
    Honda_M
    Honda_M
    А я считаю так, поскольку даже с приоритетом для нагрева бойлера требуется какая-то мощность, поэтому и пишу:
  7. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Ну конечно нужна. Вся мощность котла, ибо отбор мощности на отопление при нагреве хоз. воды в бойлере в схеме с приоритетом по ГВС не происходит. Все 12 кВт или на бойлер или на отопление.
  8. IgorZhkv
    IgorZhkv
    IgorZhkv
    Ну тогда он будет постоянно включаться-выключаться, что не есть хорошо для него
  9. IgorZhkv
    IgorZhkv
    IgorZhkv
    Термостаты на батареи поставлены
  10. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Терморегулировочные клапана (краны) с термоголовками наверно.
  11. IgorZhkv
    IgorZhkv
    IgorZhkv
    Да
  12. IgorZhkv
    IgorZhkv
    IgorZhkv
    Спасибо за советы.
    Вы помогли мне убедиться что 12 кВт мало, а 25 все-таки многовато.
    От Protherm отказываюсь(
    Советовали Baxi... еще какие можно рассмотреть?
    Я потом планирую обвязать его электроникой, чтобы можно было удаленно управлять и нужно, чтобы котел поддерживал такие функции
  13. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Если в СО установлен котёл с мозгами и модуляцией мощности, то от этих терморегуляторв с термоголовками никакой пользы, даже наоборот. Особенно в небольших помещениях как у вас.
    Оптимальней комнатный термостат, или ещё лучше терморегулятор, работающий по какому-либо протоколу (типа OpenTherm), если конечно котёл имеет такую возможность.
    https://www.forumhouse.ru/posts/13818673/
  14. dxpoha
    dxpoha
    dxpoha
    Самара
    Пантеру и витопенд нельзя сравнивать. Ну совсем разный класс. Но наши монтажники не используют возможности пантеры. Поэтому как грелки они одинаковые.
  15. Ayrat
    Ayrat
    Высокий муравей с красным тюльпаном
    Ayrat
    Baxi, Thermona...
