Выбор газового котла - 14
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Mijjgan, 18.03.20.
  1. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    https://www.forumhouse.ru/posts/22808406/
    Последние гиперссылки.
    Малая площадь дома.
  2. Ayrat
    Ayrat
    Высокий муравей с красным тюльпаном
    Ayrat
    термоголовки на радиаторах "отключают" только радиаторы, комнатный термостат отключает работу котла на отопление, если достигнута заданная температура воздуха в доме
  3. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Ну если релейного типа Вкл/Выкл.
    А если работающий по протоколу, то ваще здорово.
    Это (ну утрированно конечно, но по сути именно так) и комнатный термостат и терморегулятор с термоголовкой в одном.
  4. Ayrat
    Ayrat
    Ayrat
    можно, но далеко не из всякого. например из термоновского битермика можно сделать одноконтурный с бойлером установкой внешнего трехходового клапана и перепрограммированием мозгов котла
  5. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Ну да. Это когда изначально производителем такая возможность была предусмотрена.
    Ну там комплект соответствующий и в мозгах перенастройка.
    А если просто двухконтурник стандартный без такой заводской возможности.
  6. Jonn13
    Jonn13
    Jonn13
    Заводоуковск
    Есть мнение и отзывы по котлам Лемакс Патриот 20?
    Отзывы есть на удивление все положительные. И одни и те же на разных сайтах.
    Нужен котел для открытой СО, которая уже имеется, закрывать не хочу.
  7. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    С принудительной или естественной циркуляцией?...насос в системе стоит. Стальной котел для открытой системы?..учитывая нынешнее качество стали я бы всёж посмотрел на чугунину..тем более есть модели с бОльшим диаметром патрубков отопления, что благоприятно сказывается при самотечной системе.
  8. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    А почему именно т. н. "парапетный", "бездымоходный" котёл рассматриваете?
  9. id1770601
    id1770601
    id1770601
    -я честно и не знаю. Но по логике выносной трехходовой, и по описанию представителя Бакси, что уже было озвучено. С битермиками вообще редко сталкивался .
  10. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - можно высчитать расход ГВС и посмотреть табличку производительности у бойлера, а также согласно этому СП посчитать мощность для ГВС .
  11. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    по каким рейтингам ?
    по продажа - так воще навьен наверху ;)
  12. СерегаКраснодар
    СерегаКраснодар
    СерегаКраснодар
    Краснодарский край
    Здравствуйте уважаемые форумчане, подходит время монтажа отопления, ребята кто будет монтировать отопление посоветовали два варианта. 1. Protherm Panther 25 KTV. 2. Protherm Panther 25 KTО плюс бойлер косвенного нагрева, но второй вариант удорожает смету тыс на 50. Пока склоняюсь к первому варианту.
    Дом общей площадью 120 кв. м. Отопление планируется комбинированное, кухня, коридор, туалет ванная обогрев только теплыми полами, остальные четыре жилые комнаты радиаторами, площадь теплых полов около 50 кв. м. Как по соотношению цена/качество этих котлов?
  13. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Котлы одинаковые, только первый - двухконутрный, а второй - одноконтурный.
    первый вариант - эконом, для проживания 1-2 человек.
    второй - более удобный, с кофортом ГВС.
    почитайте про организацию ГВС при 1конутрном и 2к котлах - поймете разницу.
  14. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Если ИЖС (дом постоянного проживания) однозначно котёл + бойлер.
    Но для краснодарского края котёл с максимальной теплопроизводительностью в 25 кВт на площадь всего в 120 квадратов, явно перебор. Тем более минимальная мощность у него 9,5 кВт.
    А вам даже для самой холодной расчётной декады в зимней период более 12 кВт вряд ли когда-нибудь понадобится. Да какое там 12, если у вас в январе нулевая или даже плюсовая температура.
    Этот котёл даже при работе на минимуме будет избыточен по мощности в разы.
    Кстати, а сколько людей постоянно проживают в доме ?
  15. Jonn13
    Jonn13
    Jonn13
    Заводоуковск
    Тема моя в СО.
    Насос стоит, но без него не плохо работает (я с насосом всегда). Отключали как то свет на 14 часов в - 15 (первый снег это традиция у нас), тепло было, обычная темпиратура. Один раз насос забыл включить, и кран снизу перекрытый был, дак через насос продавило. Спасибо форуму за то что убелили меня именно так сделать СО, а не по другому.
    СО железо 32, подход к котлу объединения 40 труба. Открытая закрывать не хочу, не буду.
    Я даже не знаю о таких. Сейчас начну изучение.
    Бюджет на все максимум 50к, больше не смогу. Чугун не уложусь с дымоходом.
    Рассматривал до этого патриот 20 потому что дешевле.
    Либо Премиум-20N + дымоход второй сендвич проведу правда будет 430 сталь, что не очень хорошо по словам продавцов.
    Кстати если это важно, то труба будет выходит на стенку где постоянно дует ветер (я про то что будут ли проблемы с "патриотом").
    Что посоветуйте мне в бюджет с моими хотелками?
