Выбор газового котла - 14
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Mijjgan, 18.03.20.
  1. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Подачу в газовых котлах не рекомендуемый устанавливать меньше 45 (у разных производителей может отличаться, но это усреднённая) градусов на продолжительное время.
    Холодная обратка остужает дымовые газы и пар содержащейся в них начинает выпадать в виде конденсата.
    Тоже самое может происходить и непосредственно в дымоходе, даже при большей температуре на подаче. Если канал дымохода гильзован трубами дымоотведения, а они не утеплёны, если одностенный дымоход (не "сендвич") пущен по наружке, то дымовые газы в таких дымоходах интенсивно остужаются в холодное время года и пар содержащийся в них конденсируется на стенках ентого дымохода.
    Твердое топлива 8горит с большой температурой горения, дымовые газы ооочень горячие. Они не успевают конденсироваться проходя по каналу дымоотведения (ну та же труба в печке) поэтому у твердотоплевников конденсат если и бывает, то это только когда не произошла дозагрузка топлива и оно прогорело. Температура дымовых естественно тоже понизилась.
    А у газовых котлов температура отработанных дымовых газов намного ниже чем у твердотоплевников, поэтому у них огромная вероятность выпадения конденсата, образующегося из пара содержащегося в дымовых газов даже при работе в номинальном мощностном режиме. Ну естественно разговор о холодном времени года.
    Так что или утепляем гильзованный дымоход в канале дымоудаления или ставим сендвич, особенно при дымоотведении дымоходом пущенным по наружке, соблюдаем температурный режим на подаче (зимой холодно, так что это не проблема) и будет нам счастье.
  2. СерегаКраснодар
    СерегаКраснодар
    СерегаКраснодар
    Краснодарский край
    Ну у нас конечно не совсем ЮГ, бывают и морозы, у меня климат больше к Ростову-на-Дону.В доме постоянно будут проживать семья из 4-х человек
  3. IgorZhkv
    IgorZhkv
    IgorZhkv
    Выбор пал на котел Котел одноконтурный Vaillant turboTEC plus VU 202/5-5 (H-RU) 20 кВт
    что скажете?
    На него можно будет потом поставить модуль управления через смарфон стороннего производителя? Ибо все родное германское довольно дорогое)
    Так же в рассмотрении котел ГАЗОВЫЙ НАСТЕННЫЙ BAXI ECO FOUR 1.14 F
    Тут смущает то, что он 14кВт, что в принципе в натяг хватает для 140 м2
  4. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Это при минус 28 градусах Цельсия в натяг. А в остальное время - с избытком.
  5. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Ага.
    Ну посмотрим.
    До минус 5-7 в Январе по ночам этой зимой была.
    Да уж. Морозы.
    Однозначно бойлер.
    Ну, а котёл в режиме отопления задавите до мощности соответствующей вашей площади обогрева.
    Только нужен котёл с минимальной мощностью в районе 5-7 кВт.
    А минимальная в 9,5 кВт. это перебор для вашего дома.
    Котёл же не только в морозы работает, а и в переходные периоды отопительного сезона.
    Тут и комнатный термостат не сгладит дёрганей котла.
  6. СерегаКраснодар
    СерегаКраснодар
    СерегаКраснодар
    Краснодарский край
    @Ortodox, Спасибо. Да. кто будет монтировать отопление так и сказали что берем с запасом. Это тогда какой по мощности рассматривать? Ну и фирма котла?
  7. Honda_M
    Honda_M
    Honda_M
    Оба котла - качественные (настолько, насколько это понятие вообще можно применить к настенным котлам, поскольку это - ширпотреб со средним сроком службы 10-12 лет ;)).
    Поскольку у Вас стены утеплены минватой 100 мм., то расчетная мощность системы отопления на Ваш дом 140 м2 будет в пределах 8,5-9,0 кВт. Оба котла эту мощность перекрывают с запасом.
    Можно - как на котел Vaillant turboTEC, так и на котёл Baxi EcoFour. :) Есть росиийская автоматика с управлением через смартфон, например - ZONT. :)
  8. Jonn13
    Jonn13
    Jonn13
    Заводоуковск
    Накидал на сайте ТиС: (сендвич 430-оц)
    Труба Термо L 1000 ТТ-Р 430-0.5/Оц. D130/200 - ФМ - 1 422 ₽ *5 =7 110 ₽
    Площадка монтажная ПММ-Р 430-0.8 D130 = 771 ₽
    Труба L500 ТМ-Р 430-0.5 D130 367 ₽*2= 734 ₽
    Труба L250 ТМ-Р 430-0.5 D130 = 223 ₽
    Отвод 45* ОМ-Р 430-0.5 D130 (У1) =340 ₽
    Тройник 45* ТРМ (М)-Р 430-0.5 D130 (Д) =1 005 ₽
    Конденсатоотвод моно КМ-Р 430-0.5 D130 М У = 341 ₽
    Переход Моно/Термо ПМТ-Р 430-0.8/430 D130/200-ФМ (М) = 814 ₽
    Конус Термо КТ-Р 430-0.5/430 D130/200-ФМ (М) =767 ₽
    Хомут трубный ХТ-Р на болте D 200 - ТФ-ФР (М) 176 ₽*5=880 ₽
    Хомут трубный ХТ-Р на болте D 125-130 - ФР (М) 150 ₽*4=600 ₽
    Итого 12 985
    Лемакс Лидер-25 = 43200
    Итого 56185
    Что то еще нужно?
    Сейчас у меня стоит труба 159 для Куппер 6,5 м, от пола начинается 45 см, и уровень наравне с коньком.
  9. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - а это работать будет ?
  10. Jonn13
    Jonn13
    Jonn13
    Заводоуковск
    Не понял вопроса?
  11. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - вы накидали материал, из него получится дымоход -работать будет ?
  12. Jonn13
    Jonn13
    Jonn13
    Заводоуковск
    Я и хотел попросить чтобы компетентные участники форума проверили.
    Подсказали что добавить что убрать. Скорее добавить)
  13. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - выложите расчетные данные ?
  14. Jonn13
    Jonn13
    Jonn13
    Заводоуковск
    @plehan,
    Сейчас стоит труба от Куппер длинной 6,5 метров, которая на равне с коньком. Начинается она от пола 45см.
    От пола до потолка котельной 240 см. Потолок доски через 15 см, на ней пленка гидроизоляции и минвата 10см. через 60 см, кровля (металочерепица).
    высота котла 856 мм.
    Что то еще нужно для примерного расчета?
  15. id1770601
    id1770601
    id1770601
    -это вам нужно, вы вложите деньги, а он летом в пик Т. опрокинется ?
    Если вы уверены в своих прикидках собираете, нет, здесь вам никто не подскажет ИМХО.
    Можете посчитать (аэродинамический расчет) -например -https://mlynok.wordpress.com/2009/11/15/поверочный-расчет-дымохода-для-котло/
