Выбор газового котла - 14
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Mijjgan, 18.03.20.
  1. Honda_M
    Honda_M
    Honda_M
    Котел Лемакс Лидер 25 кВт, дымоход Dвн.-130 мм. - что тут не правильно ? :faq:
    По моему - должно работать. :hello:
    А на хрена ? Можно диаметр дымохода по мощности газового котла прикинуть. ;)
    1) Если по "геометрии" дымохода (отвод от котла, вертикальный дымоход) всё правильно подсчитано, то - больше ничего не нужно.
    2) Верх (устье) дымохода должен быть выше зоны ветрового подпора. :)
  2. id1770601
    id1770601
    id1770601
    -не мне, ТС, можете рекомендовать. Ему это надо.
    -туда же, дайте ему гарантию (денежную) .
  3. Honda_M
    Honda_M
    Honda_M
    Рекомендую ТС: для котла 25 кВт дымоход Dвн. 130 мм. :cool:
  4. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - высота ?
    А денежную компенсацию ?
    Рекомендую -это необязательно, да или нет ?
  5. Jonn13
    Jonn13
    Jonn13
    Заводоуковск
    Я понимаю что это мне нужно, я и прошу чтоб посмотрели, кто монтировал, у кого есть практика и дали совет.
    Ну не сталкивался я с газовым котлом ни разу, а отдавать 25-35к за день работы за монтаж, вообще нет желания и возможности. Были бы деньги я бы не парился не сидел не задавал вопросы тут вопросы (понимаю что есть и глупые).
  6. Jonn13
    Jonn13
    Jonn13
    Заводоуковск
    Если зона ветрового подпора это конек, то да на одном уровне будет
    По паспорту высота дымохода должна минимум 5 метров, от пола. у меня будет около 7,5м.
  7. id1770601
    id1770601
    id1770601
    -все готово, можете собирать.
    - посмотрите СП402 приложение Гhttps://docs.cntd.ru/document/552150108
  8. Honda_M
    Honda_M
    Honda_M
    Минимум - 5 м.
    Но у ТС, я так понимаю, по спецификации - это соблюдается.
    Верх дымохода - в соответствии со СНиП (СП):
    :hello:
  9. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - у него будет 7.5 ,а может и выше, при Д 130мм потеря скорости в дымоходе будет удовлетворительной. Считается на неблагоприятные условия -лето ?
  10. id1770601
    id1770601
    id1770601
    Я к тому, что посчитать у проектантов деньги невеликие. 56 тыров уже есть, чуть добавить и спать спокойно ИМХО
  11. Honda_M
    Honda_M
    Honda_M
    Да, Tнар.= 25 гр. С.
  12. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - все, договорились, даете денежную гарантию ТС, пусть собирает :)
  13. Honda_M
    Honda_M
    Honda_M
    Денежная гарантия - только после оплаты мне консультации, в размере этой (оплаченной) суммы. ;)
  14. Jonn13
    Jonn13
    Jonn13
    Заводоуковск
    Я завтра производителю напишу верная схема или нет, пусть он даст ответ.
  15. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    130 мм. это дымоотвод, как я понял, исходя из диаметра присоединительного патрубка выбранного котла. А сам дымоход надо прикинуть исходя из уже известного.
    Топливо-газ, мощность котла известна, высота дымохода тоже.
    Высота может отличаться в зависимости от диаметра.
    Графический метод определения параметров дымоходов.
    Методика расчета системы дымоудаления согласно стандарту DIN
    Подробное описание методики расчета новых дымовых труб и линий отвода дымовых газов
    приведено в стандарте DIN 4705_1.
    В стандарте DIN 4705 приводится методика расчета размеров дымовых труб (обычных и
    устойчивых к воздействию влаги) и соединительных участков для топочных устройств,
    работающих на газообразном, жидком и твердом типе топлива. Эта методика может
    быть использована также для расчета размеров систем отвода дымовых газов с низкими тем-
    пературами дымовых газов.
    дымовых газов приведено в стандарте DIN 4705-1.
    DIN (Deutsches Institut für Normung) - Немецкий институт по стандартизации
    (член ISO)
    ISO (International Organization for Standardization) - Международная организация по
    стандартизации.
    Ход расчета системы дымоудаления согласно нормам DIN 4705-1 является очень сложным и
    требует много времени и сил. Особенно если это делать по формулам. З-я.
    Раньше этим целые отделы в соответствующих НИИ занимались.
    Есть ещё разработанные на основе стандарта DIN 4705 компьютерные программы расчета
    дымовых труб, которые позволяют минимизировать объем расчетных работ без ограничения
    точности выполняемых расчетов. Предпосылкой для применения этих программ являются, так
    называемые, характеристики котлов. К этим характеристикам относятся следующие параметры:
    –теплопроизводительность,
    –тепловая мощность сжигания (тепловая нагрузка),
    –диаметр выходного патрубка дымовых газов,
    –необходимый напор (разряжение) теплогенерирующего блока,
    –располагаемый или свободный напор (избыточное давление) теплогенерирующего блока,
    –минимально возможная температура дымовых газов,
    –содержание CO2 в дымовых газах
    –массовый (весовой) расход дымовых газов
    Это данные для проведения расчетов по дымоходу в соответствии со стандартом DIN
    4705-1
    Но и здесь мы пролетаем, нам кроме тепловой мощности котлов больше ни хрена не известно.
    Да и нет у меня этой программы, а на халяву её в Интернете не скачаешь она бабла стоит. Но
    если даже и нашёл бы такую, то её надо ещё изучить, что бы правильно расчёт сделать.
    Мы пойдём другим путём.
    Если ты обратил внимание на рис. 1, то там ты увидел, что расчёт делается ручной или
    компьютерный. С компьютерным - отбой. С ручным, по формулам - финиш. Метод интерполяции
    нас ваще не интересует. Остаётся расчёт с помощью диаграмм заранее сделанных по
    определённым характеристикам при различных условиях. Главное при этом определится с
    подходящей для нас диаграммой.
    А теперь главное, а именно другой путь.
    Есть такой справочник: «Автономное теплоснабжение Системы дымоудаления» под редакцией
    Китайцевой Е. Х.
    В этой книге в пункте 3.6 (см. стр. 223-229) указана упрощённая
    методика определения размеров изолированных дымоходов с двойной стенкой (сендвич) из
    нержавеющей стали (по стандарту DIN 4705).
    В подпункте 3.6.1 указан принцип расчёта по которому составлялись диаграммы.
    В подпункте 3.6.2 указаны основные параметры и поправочные коэффициенты согласно
    которым составлялись диаграммы
    В подпункте 3.6.3 описан графический метод определения параметров дымоходов.
    Там сказано, что в таблице 3.3 приведены необходимые условия для выбора нами
    соответствующего графика. Эти условия определяются:
    - типом теплогенератора
    - видом топлива
    - типом установки
    В подпункте 3.6.3 «Типы телогенераторов» рассмотрены типы теплогенераторов, из
    списка которых мы должны выбрать свой.
    В подпункте 3.6.5 указаны характеристики установки, где сказано, что для каждого типа
    котла и вида топлива необходимо учитывать два условия:
    - длина соединительной трубы L=3
    - сумма коэффициентов местных сопротивлений K=2
    При более жёстких условиях берётся K=4
    Так же в этом пункте приведены значения коэффициентов местных сопротивлений, которые
    можно использовать для определения потерь давления, как в соединительной трубе, так и в
    дымоходе.
    В подпункте 3.6.6 говорится непосредственно об самих графиках для определения
    сечения дымоходов.
    В подпункте 3.6.7 приведён пример расчёта. Рассмотрим его для наших котлов.
    Дальше шёл пример.
    Метод простой, но надёжный. Кому подбирали дымоходы у всех всё прекрасно работает. Ну конечно вопрос с приточкой тоже был решён.
