Выбор газового котла - 14
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Mijjgan, 18.03.20.
  1. Za300
    Za300
    Za300
    Уважаемые специалисты, прочитал много в этой ветке и других, но есть сомнения, подскажите пожалуйста:
    Есть 2-х этажный дом из ГБ общей площадью 160м/2. Поданы документы на газ, соответственно сейчас думаем какой брать котёл. В доме предусмотрена котельная, отопление первого этажа водяной тёплый пол в УШП. Изначально планировали напольный одноконтурный котёл 24кВт + бойлер косвенного нагрева, но почитав понял что под напольный котёл нужно делать огромную вытяжку (в доме предусмотрены вент каналы, но я так понял они не подойдут т. к. диаметр 110 и единый выход через крышу намного ниже конька). Городить трубу ⌀150мм (а возможно и не одну) по фасаду и поднимать выше конька честно говоря не хотелось бы, (цена не малая + вид на любителя), поэтому насколько я понимаю наш вариант - настенный одноконтурный котёл с закрытой камерой сгорания и коаксиальной трубой под 90º через стену + бойлер косвенного нагрева на 100-120л?
    Если всё так, подскажите пожалуйста на какие котлы и бойлеры обратить внимание? Читал что лучше ориентироваться на обслуживающие организации и оборудование которое они ставят и обслуживают, но этот вариант не очень работает т. к. когда газифицировался посёлок, всем по завышенной цене ставили Baxi и многие уже их поменяли так как ремонтировать устали, а мы тёще поставили Итальянца и он работает безотказно...
    В любом случае буду всем очень благодарен за советы и замечания.
  2. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - наверное в вашем поселке все сделано на глаз ?
    У вас система должна быть рабочей.
    Брак конечно никто не отменял.
    по системе вентиляции требования к напольному (атмо) котлу и турбированному одинаковы, единственное к атмо котлу нужно прибавлять объем воздуха на горении.
    - как вариант с дешевой системой дымоотвода, что большой плюс при строительстве .
  3. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    а бакси - это не итальянец ?
  4. Za300
    Za300
    Za300
    Нет, всем делали одновременно когда газифицировали посёлок, но почему-то Baxi у многих регулярно ломались.
    Но если Я правильно понимаю при использовании настенного котла достаточно трубы в стену?
    Насколько я помню, нам говорили что Турция.
  5. id1770601
    id1770601
    id1770601
    -кто делал систему отопления ? Кто подключал к электричеству -качество соответствовало? Вода -качество ?
    Скорее всего двухконтурники, которые погибли.
    -это дымоотвод. Вентиляция не отменяется с обеспечением кратности воздухообмена и приточными устройствами .
  6. Za300
    Za300
    Za300
    Я понял вопрос: системы отопления скорей всего использовались те же самые что использовались раньше, когда отопление было централизованным и посёлок отапливался общей котельной от завода. Качество воды ужасное, точней о её качестве сужу по количеству осадка в чайнике после каждого кипячения. И да, котлы все были двухконтурные, но и наш Имергас тоже двухконтурный - держится как не странно.
    Значит в стену выходит дымоход, а вент трубу 150мм в диаметре всё равно тянуть?
  7. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - есть нормы к помещениям. Но скорее всего вам навяжут 150мм.
  8. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    какой-нить эко4с - да. но будерусы - все Турция и ничего, работают
    а что Вы подразумеваете под Итальянцем ?
  9. Za300
    Za300
    Za300
    Ну когда покупали Имергас вроде был Итальянским...
    Прошу прощения, а этот ЭКО4С плохая модель? Подскажите хоть в какую сторону смотреть.
  10. Honda_M
    Honda_M
    Honda_M
    Можно вытяжку сделать в 2 канала:
    Два канала D 110 как раз соответствуют одному D 150. :)
  11. id1770601
    id1770601
    id1770601
    -можно ,но смысл ?
  12. Za300
    Za300
    Za300
    У меня в межэтажном ЖБ перекрытии 3 гильзы D110, но на крышу вывели 1 вент трубу
  13. Ayrat
    Ayrat
    Высокий муравей с красным тюльпаном
    Ayrat
    какой регион?
  14. Гиннесс
    Гиннесс
    Гиннесс
    эко4с - итальянский котел.
  15. Za300
    Za300
    Za300
    граница МО и Владимирской
