Выбор газового котла - 14
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Mijjgan, 18.03.20.
  1. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Шоооо, опять?
    На стене висит мачало начинаем всё сначала.
    Так уже сотни раз считали и столько же писали.
    И он считал, и я считал, и все считали.
    Целые темы написаны.
    Ну естественно, если хотите и в холодный период отопительного сезона вогнать конденсационник в конденсационный режим.
    Но это по сути не обязательное действо. Конденсационник и так прекрасно будет работать.
    У него много достоинств по сравнению с конвекционниками и без этого режима.
  2. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Там не линейная зависимость (соотношение).
  3. SL.
    SL.
    Инженер
    SL.
    Инженер
    МО, Щелковский р-н, Огуднево
    Смотрите в сторону конденсационных котлов, и это точно не Навьен... Лично мне больше нравятся Бакси... У них есть очень бюджетная и надежная линейка Дуо-Тек компакт...
    Реально и для 10 человек, но очень неудобно... Лучше небольшой бойлер, литров на 100-150...
  4. Sasha_ElenaD
    Sasha_ElenaD
    Sasha_ElenaD
    А в чем именно будет неудобство заключаться? И возможно ли в случае чего потом врезаться в систему и установить бойлер?
  5. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    я и не говорю про линейность. это примерно.
    почитайте про разницу пользования ГВС при 1контурных и 2контурных - много раз уже исписано
  6. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    линейка вроде дуо-тек. а компакт - модель из нее.
  7. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Да ничего страшного, привыкнете кричать "Поберегись" моющемуся под душем открывая кран на кухне:) Впрочем, такой эффект и в городских квартирах бывает:)
  8. SL.
    SL.
    Инженер
    SL.
    Инженер
    В способе приготовления ГВС - проточный метод и накопительная емкость... Очень много зависит от количества точек одновременного разбора горячей воды и их удаленности от источника ГВС. Как правило, дом 130кв.м. - это два СУ (по одному на этаж). Даже если сейчас запланирован один, потом все-равно захочется второй... Водяные полотенцесушители - это тоже очень комфортно и приятно, особенно летом, но их ставят на линию рециркуляции ГВС, а такой трюк возможен только с накопителем.
    Можно все, но зачем сначала создавать себе проблемы, а потом героически их решить? :) Двухконтурный котел не предназначен для штатного подключения бойлера и придется колхозить, сводя экономию конденсационника к минимуму
    Нет, есть линейка Luna Duo-tec и линейка Duo-tec compact... У них разные теплообменники и по мелочи... Но "младшая" линейка ничуть не хуже...
  9. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    А ещё я считаю что надо добиться счастья во всем мире...;) Вопрос стоял по другому -
    -так вот котлу по барабану радиаторы он греет или ТП или пофиг что..а то что радиаторов надо будет больше при таком режиме работы, так это не суть..И даже если их будет как для высокотемпературного режима, то в межсезонье, конденсатник всё равно будет эффективнее
  10. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    канеш не суть.
    суть в том, что это удорожание системы.
    но считать чужие деньги - это ведь неблагородно ?
    эффективнее.
    а экономическая целесообразность - такая фраза о чем нибудь тебе говорит ?
    когда излишние капвложения просто не отбиваются за установленный период ?
    впрочем, кому я это говорю ...
  11. SageHouse
    SageHouse
    SageHouse
    Московская область
    Людям нужна работающая система, а не отдельно эффективный котел.
    И если считать эффект в рублях, то затраты на дополнительные радиаторы и стоимость кондика+его обслуживание отобьются или нет - никто не считал. Ещё гиморы с отводом конденсата.
  12. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Гуру. Может кто проконсультирует.
    Как в конденсационных котлах АРИСТОН осуществляется контроль дымоудаления.
    Термостата (датчика тяги) нет.
    Терморезистора (датчика температуры дымовых газов) нет.
    Маностата нет.
    Может, как у Ферроли эксперимент поставили, типа электрод розжига периодически пробивает в камере сгорания на корпус и по величине тока пробоя определяется её задымлённость.
    Позвонил в представительство. Говорят, что типа контроль это трубка вентури у вентилятора турбонаддува. Вентилятор там с модуляцией.
    А не могли бы, хотя бы кратко алгоритм работы озвучить? Сказали звоните в наш сервис.
    Говорю, дайте контакт.
    Смотрите контакты АСЦ на сайте.
    Странно сервисники в АСЦ, то есть в сторонних организациях знают то, чего не знают в представительстве.
    Ну позвонил в один АСЦ АРИСТОН. На месте никого из сервисников нет, а тот человек, типа сервисник, что оказался доступен не смог ответить на мой вопрос.
  13. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Грубо экономия - до рупь двадцать с киловатта:) Казалось бы - мелочь? Но посчитайте на весь предполагаемый период эксплуатации.
  14. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Есть тема про Аристоны - долби их там прилюдно:)
  15. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    О как...а у тебя капвложения в систему отопления отбиваются?...за какой период?...какова маржинальность процессса?...:)]
    ну почему ж..считали...так это не я...это Вы хотите к кондику впарить радиаторов поболее...я только кондик советовал...и как тут недавно сравнивали (правда потёрли всё) цена кондика сопоставима с ценником на обычный котелок...а если нет особой разницы в закупке оборудования, почемуб потом не начать экономить на газе?
