Выбор газового котла - 14
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Mijjgan, 18.03.20.
  1. Dmitribir
    Dmitribir
    Dmitribir
    Москва и МО Север, Тверская область, Зубцов.
    Ну задыхаться то (не дай Бог) Вам!
  2. svlabm
    svlabm
    svlabm
    Опачки, а строители газифицированных хрущёвок и не знали о метраже:aga:.
    Может кубических метров?
  3. id1770601
    id1770601
    id1770601
    -это не защита и никогда не была ей, просто логически рассуждайте, дверь открыта всю ночь, что дальше ?
  4. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - раньше было иначе и газ можно было собирать на муфтах, что сейчас встречается в старых домах.
  5. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    СП 402.1325800.2018 Здания жилые. Правила проектирования систем газопотребления
    Конечно не знали.
    Конечно кубических.
    5.5 При установке в кухне газовой плиты и проточного водонагревателя или отопительного котла с закрытой камерой сгорания объем кухни следует принимать согласно 5.1.
    При установке в кухне газовой плиты и емкостного водонагревателя, газовой плиты и отопительного котла с открытой камерой сгорания (одноконтурного или двухконтурного) объем кухни должен быть на 6 куб. м больше объема, предусмотренного в 5.1.
  6. svlabm
    svlabm
    svlabm
    @Ortodox, в посте многие слово "объем" забудут, в голове останутся цифры. :)
  7. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    СП 31-106-2002
    8.4 Вентиляция помещения теплогенератора
    8.4.1 В случаях, когда в доме установлен теплогенератор с забором воздуха на горение топлива из помещений дома, вентиляционная система должна обеспечивать помещение теплогенератора дополнительным приточным воздухом.
    8.4.2 В помещение теплогенератора мощностью более 30 кВт воздух для горения должен подаваться только снаружи.
    8.4.3 Помещения, в которых устанавливаются теплогенераторы, должны иметь вытяжные вентиляционные решетки. Для дополнительного притока воздуха следует предусматривать в нижней части двери решетку или зазор между дверью и полом с живым сечением не менее 0,02 м2.
  8. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Ошибаетесь. Ничего не останется.
  9. id1770601
    id1770601
    id1770601
    -не обязательное требование.
    -это тоже .
  10. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Знаю. Это я вот к этому.
    пожарные требуют 2.5 см между полотном двери и полом.
    Может и требуют, но везде про не менее 0,02 м2.
    А я в СП 7.13130.2013 ничего не нашёл.
    В нете отсебятину пишут
    Дверь в котельную не должна герметично закрываться. Необходимо оставить зазор между дверным полотном и полом шириной 2,5 см.
    Особо порадовал зазор, который рекомендуют делать не высотой, а шириной.
  11. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    вот так логичнее
    хоть толщиной его назови - его локация и так понятно указана
  12. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Логика это хорошо, но 0.02 кв. м. это правильно.
    И там неважно дырки в двери, щели или зазоры.
    А уж какой там ширины, глубины или высоты получится, такой и получится.
    Если дверь 80 см. то и будет 2,5 см.
  13. Zliden9
    Zliden9
    Zliden9
    Добрый день! Повторю описание, появился новый вопрос:
    Подскажите, планируется 2 этажа, дом 400й ГБ 300мм+100утеплитель, фундамент плита 300мм + ростверк 300
    Оба этажа везде ТП (примерно 360метров) + в гостиной внутрипольные конвекторы + во встроенном гараже (50 м) радиаторы + бойлер косвенного нагрева + немного подогрев дорожки перед гаражом.
    Есть два предложения:
    1. поставить напольный котел Будерус Логано 234 60Квт
    2. поставить 2 конденсационных настенных котла по 25-30 кВт. Типа так будет экономически выгоднее и удобнее управлять ими, один на теплый пол низкотемпературный, второй для ГВС, радиаторов.
    Вот задумался, по идее да, но вот надежность настенных смущает немного, напольный-то вечный практически. наверное стереотипы какие-то :)
    Теплорасчет показал 30Квт при -22 (без внутрипольных конвекторов, я их думаю дополнительно все-таки поставить)
  14. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    и Вы хотите 60кВт поставить?...зачем? 2 настенника по 25 полюбому будут экономически выгоднее чем 60кВт чугунина.
  15. agentSmit
    agentSmit
    agentSmit
    Тольятти
    Что-то не очень понятно зачем при расчетных теплопотерях 30 кВт ставить котел на 60?
