Выбор газового котла - 14
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Mijjgan, 18.03.20.
  1. Sasha_ElenaD
    Sasha_ElenaD
    Sasha_ElenaD
    А кто нибудь знает как в работе BAXI Duo Tec compact 24 будет Справляться с отоплением и ГВС без накопительного бака. Всего 3 точки (кухня-раковина, душ и раковина в душевой) и отапливаемая площадь 130-140 кВ. м
  2. id1770601
    id1770601
    id1770601
    -если вы о двухконтурнике -отлично ,но одна рабочая точка .
  3. SageHouse
    SageHouse
    SageHouse
    Московская область
    Конденсационный котел на 10 процентов экономней обычного (в теории!). По вашему выходит что кВт стоит 12р?
  4. BAXIСПб
    BAXIСПб
    BAXIСПб
    Мне кажется, что Вы путаете "экономию" и разницу максимальных КПД.
  5. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    не в теории а на практике - при работе на низких (до 40) температурах.
  6. BAXIСПб
    BAXIСПб
    BAXIСПб
    Я тоже всегда двумя руками за конкретику по каждому случаю!
    небольшое уточнение - сжиж. газ сейчас у нас около 21р/л, на 100м2 расход примерно 2000л, т. е. в рублях примерно 42тыс.р. Т. е. даже по Вашему расчёту "экономия" 80т.р.
    По нашим же и расчетам и данным от пользователей (могу дать контакты если нужно) разница в эффективности на радиаторной системе (даже без добавления доп. секций) от 10 до 15%. Складывается она в основном в межсезонье, когда конвекционные котлы работают в режиме тактования, как правило включаясь только на минимуме. В таком режиме с большим циклом продувок/постпродувок и улетает в трубу большое количество тепла, которое в конденсатнике сохраняется. В этом Вы и сами можете легко убедиться - просто возьмите газоанализатор и посчитайте КПД конвекционного котла, работающего в режиме тактования. Сам я лично убедился в этом именно так.
  7. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    @BAXIСПб,
    А не подскажите одну вещь.
    На принципиальной схеме конденсационного котла BAXI указан поl номером 15 термостат-датчиг тяги.
    Но это же во первых не котёл с естественным дымоудалением, а потом этот датчик не контактируем напрямую с дымовыми газами.
    Может этот датчик не тяги, а тупо датчик по перегреву и он защищает котёл от работы при завоздушенном теплообменнике.
    При этом вот на этом фото конденсационника этот датчик называется уже вроде правильно "защитный термостат", а не датчик тяги.
  8. SageHouse
    SageHouse
    SageHouse
    Московская область
    Пусть так. Но кВт не 12 рублей стоит же!
  9. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    @BAXIСПб,
    Вот опять. Вроде уже "защитный термостат", а в скобках снова "тяги".
    Так это датчик тяги или всё-таки защитный термостат по перегреву, защищающий от перегрева при работе котла с завоздушенным теплообменником?
  10. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    не вижу противоречий. СУГ почти в раза 3 дороже магистрального в пересчете на теплоотдачу - соответсвенно и экономия будет больше.
  11. BAXIСПб
    BAXIСПб
    BAXIСПб
    Что за схемы? Не узнаю их в гриме. Не было вроде у нас таких конденсатников.
    Схемы к нашим котлам лучше на сервис. бакси смотреть. Прикрепил схему оттуда датчик t°.jpg
  12. BAXIСПб
    BAXIСПб
    BAXIСПб
    Вроде у топикстартера как раз и сжиж. газ рассматривается. Собственно я к чему. Мы уже многократно на объектах сравнивали расходы по газу на разных котлах. Получается, что на сжиженном газе разница в цене между конденс и обычным котлом (20-30т.р.) "отбивается" за несколько лет (чем больше площадь, тем быстрее), поэтому на сжиж. газ конденсатник оправдано ставить практически при любой площади. Естественно, при наличии сервиса.
    На магистральном газе, "экономия" от конденс котла оправдывает себя на площадях более 300м2. Но это если рассматривать только потребления газа. У конденсатников есть куча других плюсов - больше модуляция, ниже шум, во многих моделях более продвинутая автоматика, позволяющая реализовать более сложные задачи. Опять же повторюсь - наличие сервиса - необходимый пункт при выборе конденсатника.
  13. Владимир В
    Владимир В
    Владимир В
    Точка на карте
    @BAXIСПб, а можно вопрос про Luna Duo-tec MP+ 150 кВт?
    Макс полезная мощность при 80/60 - 140,3 кВт. (стр. 22)
    Следовательно расход мы имеем: 140,3*0,86/20=6,0329 м3/ч
    А характеристики насоса заканчиваются на 5,6 м3/ч (стр.32).
    Это как так получается? Или мы чего то недопонимаем?
    Спасибо.
  14. BAXIСПб
    BAXIСПб
    BAXIСПб
    @Владимир В, Итальянцы обычно считают такие мощности с учетом дельты 25°, включая температурный гистерезис
  15. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Спасибо. Но вопрос стал ещё актуальней.
    Не важно что стоит, Ж термистор или термостат.
    Главное его функциональное назначение. Что вы видим на схеме? Расположение снаружи патрубка дымоудаления, как и на тех схемах, что я выложил. Принцип не изменился.
    Что читаем в названии? Датчик температуры отходящих газов. Правда не написано "по перегреву" или "защитный". Но никак не датчик тяги.
    То есть вопрос остался
