Выбор газового котла - 14
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Mijjgan, 18.03.20.
  1. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Абсолютно верно. КС-ТГВ-20.
    САБК?
    Если такая ещё выпускается на Ульяновском заводе Сервисгаз.
    Или, если та что сейчас выпускается подойдёт к вашему котлу.
    Есть целиком устройства газогорелочные для универсальных котлов.
    Есть отдельно регуляторы температуры и клапаны отсекатели.
  2. Tatsama
    Tatsama
    Tatsama
    Да, нашёл их сайт, ентого Сервисгаза.
    А смысл в замене автоматики есть или это деньги на ветер и проще заменить котёл?
    По поводу котлов — получается, мы ограничены этим, так сказать, форм-фактором и нам нужен будет именно котёл универсальный? Потому что на сайте ЖМЗ, Лемакса, и прочих бюджетных производителей труба вверху.
  3. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Если вы собрались продавать дом, то любые инвестиции, любые вложения в него это деньги на ветер.
    Вы ограничены вот чем.
    То есть вашими хотелками.
  4. Tatsama
    Tatsama
    Tatsama
    Ну, смысл хотелок прост — заменить котёл с минимумом издержек, ну а то что на ветер — такова жизнь, иногда приходится.
    Спасибо за рекомендации! Как говорил Семен Семёныч Горбунков, будем искать.
  5. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Ну так для этого надо иметь стопроцентное попадание, а это значит замена только на аналогичный.
  6. Tatsama
    Tatsama
    Tatsama
    Спасибо!
    Белорусский котёл в Москве в продаже пока не нашёл, посему выбирать придётся между российскими производителями, есть между Сервисгазом, Мимаксом и Доном (это Конорд?) разница в качестве? Или можно брать любой?
  7. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Какое ещё качество? Я не понял, вы собираетесь продавать дом или нет? Вас разница в цене вроде больше интересовать должна.
    Да. Ростовские. Типа Ростовгазаппарат. Но это разные предприятия.
    Видать сильно мёрзнут ростовские, раз столько заводов по производству котлов понастроили.
  8. Tatsama
    Tatsama
    Tatsama
    Разница в цене там незначительная, а о качестве я пекусь всегда, такой характер.
    Повторюсь, не исключено что продажа затянется, возможно лет на несколько.
  9. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Аааа.
    Да уж, нонсенс. Кусок железа, сделанный изначально по чурки, но с впендюренными в него извращённым сознанием разработчика трубами с дырками, называемыми горелками, оказывается может быть качественным. Это котлы из тех времён, когда колхозники копейки получали, но газификация худо-бедно началась. Экономили на всём. Котёл менять не надо было. Надо было купить чудо технической мысли под названием ГГУ с разрозненными элементами охранительной в свой простоте и уникальности конструкции, называемой САБК и всё это втиснуть в топку ТТ- котла.
    Никогда ничего качественного не получится, если вы скрещиваете ежа с ужом, если конструкция типа универсальная "два в одном". В итоге хорошо не будет работать ни то, ни другое. Но работать конечно будет.
  10. Tatsama
    Tatsama
    Tatsama
    Ну с учётом нежелания рушить стенку придётся покупать это чудо инженерной мысли)
    Нашёл контору, где есть все кроме Мимакса, белорус 21000, Дон 22000, Очаг 17000 - наверное надо, как вы правильно сказали, не мудрствовать и взять наиболее дешевый.
  11. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    @Tatsama,
    Вы немного перепутали понятия. Качественный и надёжный. Наши напольные котлы надёжны.
    Чем проще система, тем она надёжнее. А что может быть проще чем энергонезависимый ТТ-котёл, пусть даже с запиханой в него ГГУ с САБК. Даже АОГВ современные и то посложнее, там часто устанавливают современную газовую арматуру (газовый клапан) забугорного производства.
  12. Tatsama
    Tatsama
    Tatsama
    Понял! Ну тогда впихнем этот Очаг и париться не будем. Да и есть наверное все же поменьше будет, этот конечно как не в себя ест.
  13. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    и с поправочкой - при низкотемпературной СО. а то она отваливается и теряется весь смысл ;)
  14. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    а как же рекомендации по нежелательному режиму работы конвекционного котла ниже 45 градусов ?
    получается, обычный настенник попросту нежелателен в низкотемпературных СО ? или это манагерские замашки ?
  15. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Так ещё бы. Отапливаемая площадь какая?
    А котёл какой мощности поставили
    То есть даже в самые холодные месяцы отопительного сезона котёл по мощности превышает потребности данного дома в тепле чуть ли не в два раза. Деньги через трубу в небо улетают.
