Выбор газового котла - 14
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Mijjgan, 18.03.20.
  1. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    Точно так же, как и у например Ferroli Domiproject F24D, по току ионизации.
  2. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Ну да, контроль качества горения.
    То есть в конденсационниках электрод ионизации не только фиксирует наличие пламени. но и производит контроль качества горения. Если качество дерьмовое, то меняется скорость вращения вентилятора. А если совсем дерьмовое, то типа должна пройти команда на блокировку подачи газа на горелку?
  3. kvg1977
    kvg1977
    kvg1977
    Доброго времени! Подскажите пожалуйста, выбрал котёл Навьен делюкс комфорт. А вот мощность какая нужна не пойму. Квартира на 1 этаже 5-ти этажного кирпичного дома, площадь квартиры 58 кв. м. Пять точек подключения радиаторов отопления (аллюминевые) и три точки водоразбора ГВС. Изначально хотел брать котёл 24 кВт, но вчера приходили спецы и сказали что 13 кВт хватит на всё. С ГВС проблем не будет. Что выбрать, какую мощность? Да, проживаю в Ростовской области. Заранее благодарен за совет!
  4. jbartenev
    jbartenev
    jbartenev
    Дом 100 квадратов, советуют ставить протерм ягуар 24, хороший выбор в эти деньги или что-то более лучшее можно взять ?
    или добавить и гепарда взять?
  5. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Добавьте еще и пантеру возьмите
    почему 24 ?
  6. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Мыться любят.
  7. Atolll
    Atolll
    Atolll
    Добрый день! Помогите пожалуйста с выбором.
    Дом теплая керамика 44 плюс облицовка, цоколь бетонный утепленный 110м2, два этажа по 110 м2, плюс гараж, итого 380м2.
    Отопление радиаторное и ТП. Котельная в цоколе 13м2, есть два дымохода на крышу.
    Рассматриваю в качестве основного Buderus Logano g234 44кВт или Viessmann Vitogas 100-f 43 кВт с БКН и автоматикой.
    Но особенность будущей эксплуатации - длительные остутствия, возможно месяц и более, с работой СО на минимальном нагреве. В таком режиме боюсь напольник будет работать в неоптимальном режиме как по надежности так и по экономичности.
    Есть ли смысл к нему в качестве резерва и на период отсутствия в доме добавить настенный конвекционный одного производителя меньшей мощности, скажем 24кВт (с модуляцией) для работы на малых нагрузках, или лучше аналогичный напольный также меньшей мощности?
    Резервировать собираюсь в любом случае, возможно третьим добавлю электрический 7-10кВт в качестве защиты от замерзания системы по отключению газа.
  8. SL.
    SL.
    Инженер
    SL.
    Инженер
    МО, Щелковский р-н, Огуднево
    Т. е. в принципе деньги есть и с голоду не пухнете... Тогда почему не обратиться к нормальному проектировщику, который и расчеты сделает и оборудование предварительно подберет? А потом, на основании расчетов, уже сюда - обсуждать и выбирать оборудование по заданным параметрам...
    Есть смысл все сделать на базе каскада из 2 котлов, но для начала нужен проект и расчеты...
  9. Atolll
    Atolll
    Atolll
    Не успел еще найти и обратиться...а мособлгаз уже требует модель котла в проект.
  10. SL.
    SL.
    Инженер
    SL.
    Инженер
    Говорите что будет 2 настенных котла по 24кВт. в каскаде (хотя мне кажется что и 12+24 вполне хватит, но чтобы не казалось, надо иметь данные расчетов)... Заменить модели в пределах заявленной мощности (или на меньшую мощность) - это не проблема. И потом, любой нормальный проектировщик после 5 мин. беседы скажет вам - что именно и какой мощности нужно, пусть даже и без ссылок на модель...
  11. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    6-8 кВт.
  12. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    Насчет смысла это Вам решать. но возможность есть у будеруса. Со штатной автоматикой можно в нормальном каскаде получить работу и напольника и настенника
  13. Atolll
    Atolll
    Atolll
    Первоначально мысль была просто о резервном, обеспечить взаимозаменяемость котлов, то есть в обычном режиме СО работает напольник, на периоды отсутствия, когда температура нужна не более 15-17С переходить на настенный, как на более экономичный (модуляция) и подходящий для низкотемпературных режимов...
    О работе в каскаде, скажем двух напольников по 20 кВт тоже думал, но моих познаний в этой области не хватает чтобы определить какой из этих вариантов предпочтительнее.
  14. Honda_M
    Honda_M
    Honda_M
    Не будет никакой "экономии" при переводе работы с напольного котла на настенный - те же 90-92% "теплового" КПД.
    Настенный котел не является "более подходящим" для низкотемпературного режима отопления, скорее, наоборот - теплообменник настенника быстрее подвергнется "низкотемпературной" коррозии и потребует замены. :(
  15. id1770601
    id1770601
    id1770601
    -шлите на ... У вас, когда будет мониторинг ТУ, тогда у вас должно висеть газовое оборудование.
    Что касается проекта -норма добровольная, укажите котел с расходом не более ...м3/ч
