Выбор газового котла - 14
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Mijjgan, 18.03.20.
  1. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    И что? Этот сертификат безоговорочно отменяет даже саму возможность появления низкотемпературной коррозии или его наличии автоматом защищает теплообменник настенников от таковой.
  2. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Сколько уже раз говорили-писали, что экономии газа не может быть как таковой, потому что это противоречит законам физики. Уменьшение неоправданного расхода газа, типа "улицу греем или тепло в трубу улетает" это да.
    Ну а про 90-92% у напольного котла в реальных условиях эксплуатации на магистральном, а не на идеальном испытательном газе это слишком оптимистично.
  3. Ayrat
    Ayrat
    Высокий муравей с красным тюльпаном
    Ayrat
    уже 2 или 3 раза писал на форуме про это, повторю для тех, кто пропустил:
    одним из требований при получении данного сертификата является отсутствие конденсата в котле во всем заявленном рабочем диапазоне мощности котла.
    К примеру, термоновский DUО 50FT.A имеет заявленный диапазон мощности 25-45 кВт, хотя по факту может устойчиво работать и при снижении мощности примерно до 15 кВт. Но при мощности котла ниже 25 кВт уже не соблюдаются требования для получения СЕ.
    Так что, если котел имеет СЕ, его мин. мощность настроена по паспорту и правильно смонтирован дымоход, то никакого конденсата внутри котла не будет!
  4. Honda_M
    Honda_M
    Honda_M
    При чём здесь рабочий диапазон мощности, для предотвращения выпадения конденсата на теплообменнике котла главный параметр - температура теплоносителя (на подаче).
    Обычно у настенных котлов, рассчитанных на работу при температуре теплоносителя до 30*C просто теплообменник имеет защитное покрытие, а конденсат на ТО всё равно выпадает ! ;)
  5. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Понятно. Непонятно только вот это. Разговор вроде изначально шёл именно о конденсационнике.
  6. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    При этом, если это конвекционник производители честно предупреждают, что не рекомендуют продолжительное время эксплуатировать котёл ниже определённой температуры на подаче, ну например ниже 45 град.
  7. id1770601
    id1770601
    id1770601
    Ну не знаю, рекомендуют жестко выдерживать дельту температур это я слышал, а так заявляют от 30 грд. работу. По факту у нас большую часть времени они и работают в диапазоне минимум в межсезонье -зимы то не бывает .
  8. Ayrat
    Ayrat
    Ayrat
    а потом свернул на "обычные" настенники
  9. Ayrat
    Ayrat
    Ayrat
    Давайте искать истину методом "последовательного приближения".
    Итак, для начала вопрос №1: "Какова температура закипания/испарения воды при нормальных атмосферных условиях?"
  10. Ayrat
    Ayrat
    Ayrat
    Да, тяжко жить в Астрахани - то денег нет, то зимы нет...
  11. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - ее в принципе и не было, когда-то очень давно, когда динозавры бродили .
  12. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    @Ayrat, @plehan,
    Тогда и деньги кончились. Или так и не начались.
  13. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    а как это связано с ненормальными условями котла (закрытая система под давлением)?
  14. Ayrat
    Ayrat
    Ayrat
    вопросом на вопрос?
  15. id1770601
    id1770601
    id1770601
    -на ваш вопрос 100грд ,если принять макс. рабочее давление у котла 3 атм, то Т кипения будет 132.88 .
