Выбор газового котла - 14
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Mijjgan, 18.03.20.
  1. Ayrat
    Ayrat
    Высокий муравей с красным тюльпаном
    Ayrat
    у нас вопрос про возможность образования конденсата снаружи теплообменника, а не внутри его.
    Ответ 100 градусов - правильный :hndshk:
    Теперь вопрос №2 "Если температура дымовых газов на выходе с котла (то есть уже после теплообменника) выше 100 градусов (допустим 105), то может ли при таких условиях возникать конденсат на теплообменнике котла?"
  2. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - по аналогии ИМХО Температура внутренней стенки газохода устанавливается в техническом задании на проектирование тепловой изоляции в зависимости от температуры и влажности транспортируемого газа. Выпадение конденсата из газа, протекающего в газоходе, происходит при условии, что температура внутренней стенки газохода оказывается ниже, чем температура конденсации влаги из газа ("точка росы") при заданной его температуре и влажности.
  3. Ayrat
    Ayrat
    Ayrat
    я вроде конкретный вопрос с конкретными температурными условиями про теплообменник котла задал, а не про дымоходы
  4. id1770601
    id1770601
    id1770601
    -я вам ответил по аналогии, образование конденсата будет если соблюдается условие, например Т теплообменника будет ниже чем Т образования конденсации влаги из газа. ИМХО. Возможно процесс идет по другому.
    А вот насчет посчитать при заданных условия это вопрос к вам .
  5. Honda_M
    Honda_M
    Honda_M
    100 градусов - это температура при которой происходит испарение воды, а не конденсация влаги из дымовых газов, которая зависит от относительного содержания водяных паров в продуктах сгорания. ;)
    Может, если температура наружной поверхности теплообменника ниже, чем температура насыщения водяных паров в дымовых газах, что и наблюдается в реальных условиях. А температура при которой происходит конденсация водяных паров из дымовых газов и выпадает конденсат на наружной поверхности теплообменника составляет ~ 54-55 гр. С, а никак не 100, как Вы берётесь утверждать.
    Вам нужно сначала учить "матчасть", прежде чем что-то доказывать. ;):hello:
  6. Pr_demon
    Pr_demon
    Pr_demon
    Добрый день.
    Есть дом в деревне, в котором живут с апреля по октябрь. Установлен обычный (с механической автоматикой, без подключения к сети электроснабжения) напольный газовый котёл, без насоса.
    Подходит срок службы котла и есть желание заменить его на более современный котел с автоматикой и мониторингом.
    Проект менять пока не хочу, поэтому выбор остаётся за напольными котлами с открытым горением. Так же в этой местности бывают проблемы с электроснабжением.
    Учитывая вышеизложенное никак не могу найти котел, который соответствовал бы следующим условиям:
    1. Напольный котёл с открытым горением, мощностью ~ 24 кВт. (Для дома зимой 16 кВт достаточно, летом на бойлер косвенного нагрева на 100л тоже должно хватить, весной и осенью немного на отопление и на бойлер уже суммарно, с учётом того, что в основном ходят в баню).
    2. Если, вдруг, отключилось надолго электричество и не справилось ИБП - котёл мог работать автономно, без электросети. И если вдруг газ потух, то при подаче электричества, разжёгся сам, с помощью автоматики (которая от электричества).
    3. С функцией мониторинга по 3G - 4G или WiFi. Пусть это будет хоть доп. модуль, хоть встроенный.
    Есть еще идея по поводу насоса, не знаю, можно ли так делать или нет, но допустим. От котла идёт прямая труба большого сечения с обратным клапаном (чтобы по кругу хладагент не гонялся), а в байпас встроен насос. Включение насоса регулирует либо автоматика котла, либо еще какой либо контроллер (контроллер разницы температур, либо еще какой).
    Прошу поделится мыслями по данному вопросу, Заранее спасибо.
    В данных делах опыта не имел, прошу сильно не пинать.
  7. Ayrat
    Ayrat
    Ayrat
    научитесь вначале читать :)]:)]:)]
    и не надо приписывать мне всякий бред
  8. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    я уточняю вопрос. что-то не так ?
  9. 89032499178
    Ребят посоветуйте неприхотливый котёл на 24кв. Я так понимаю это с двумя теплообменниками. В квартире напор воды иногда слабый, вода не очень хорошего качества, и что б не показывал ошибки на отсутствие заземления. Открытый или закрытый тип, я не разбираюсь. Дымоход в стене, туда гофру подводим
  10. Алексей142
    Алексей142
    Алексей142
    Нововоронеж
    Добрый день, уважаемые форумчане! несмотря на то, что в данный момент только построил коробку, накрыл ее, но уже думаю надо начинать постепенно думать об инженерных системах, в том числе и об отоплении. Внутренних стен у меня еще нет, поэтому полная свобода в этом плане, планировал делать котельную примерно 5-6 кв. м. Почему котельную? думал установить напольник с БКН. Положительный пример такой связки имеется, стоит 40KLOM и бойлер протерм на 200 литров, сочетание нравится. Но почитав форум начал немного сомневаться, нужен ли напольник, да и БКН? Вводные такие: Воронежская область, магистральный газ, дом 2 этажа 120 квадратов, ванная, кухня на 1 этаже, умывальник на втором, отопление думаю теплый пол на 1 и радиаторы на 2-ом. Какие будут советы относительно планируемого к установке газового котла?
  11. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    БКС точно не нужен, а вот БКН - скорее да, чем нет.
    "2 этажа 120 квадратов" это "два по шестьдесят" или "двести сорок"?
  12. Алексей142
    Алексей142
    Алексей142
    Нововоронеж
    Точно, описался, конечно же БКН) общая площадь даже чуть меньше, 117 квадратов
  13. na4alnik75
    na4alnik75
    na4alnik75
    Рязань
    Вечер добрый всем:hello:..С котлом вроде бы определился, как и с БКН...Теперь шерстю тырнет в поисках где же шь купить это удовольствие...(вайлант котел и дражик БКН)...Нет ли у кого наводочки в столице и ближайшем подмосковье? :flag::flag:
  14. BAXIСПб
    BAXIСПб
    BAXIСПб
    Если на втором этаже душа нет, и ванна одна, то хватит БКН 100л и одноконтурного настенника 24 кВт более чем. Даже можно 14 кВт взять чтобы меньше тактовал.
  15. Алексей142
    Алексей142
    Алексей142
    Нововоронеж
    примерно так и думал, осталось только с моделью определиться, насчет сервиса думаю проблем ни с чем не будет, Воронеж город не маленький, сервис развит
