Выбор газового котла - 14
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Mijjgan, 18.03.20.
  1. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Вы путаете теплопотери и приборы тепоотдачи - это разные стороны баррикад.
    Вам нужна мощность котла (или двух в сумме) 35, максимум 40 кВт
    можно взять напольник на 35, настенник на 35 или два настенника по 18 кВт - тут Вам решать, один котле нужен или два.
    Два сложнее увязывать (я про стоимость) но такая система надежнее - при выходе одного из строя второй работает.
    Напольник в фарше (насос, ГБ и тд) обычно стоит как два настенника.
    Это все выше было про конвекционники.
    Конденсатник в Вашем случае будет оправдан в плане вложения -эффект/затраты.
    По вопросам надежности в эксплуатации - это результат отношения к технике, обслуживание итд, режимы работы, монтаж нормальной СО.
    Ну и покупка проверенной техники а не "подешевле" и "сосед посоветовал"
  2. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    А автоматику всё равно одинаковый набор покупать. что напольник что настенники.
  3. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    А с учётом нормального такого дымохода под атмосферный напольник, то конденсационный настенник может даже дешевле получиться:)
  4. Zliden9
    Zliden9
    Zliden9
    Если настеннвх два, то даже дороже. Тут весь смысл их предложения именно в двух котлах, как я понял. И тонкой настройки из.
    Там не такая большая разница.
  5. cvbn 75
    cvbn 75
    cvbn 75
    Да вы хоть прикиньте сколько вам газа то выделено на ваше домовладение. 60 квт, да чего не 100 то.
  6. Zliden9
    Zliden9
    Zliden9
    10 кубов/час
  7. Zliden9
    Zliden9
    Zliden9
    Да, берется с запасом. 30 отопление + еще ГВС, система снеготаяния, возможно системы вентиляции и джакузи.
  8. id1770601
    id1770601
    id1770601
    -без приоритета ?
    - тогда необходим расчет, а не запас .
  9. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    откуда взяли такую глупость - из видосиков на ютубе ?
    котел берется с запасом процентов 20 от теплопотерь - ГВС НЕ ПЛЮСУЕТСЯ !
    если снеготаяние и тд - все равно считайте, хоть в каком приближении.
    ладно вентиляция пойму подогрев воздуха - а джакузи то каким боком ?
  10. Zliden9
    Zliden9
    Zliden9
    Считал все не я. Считали 2 разные компании, как я уже писал. И там 2 разных подхода. По мощности они почти одинаковые. Настенные 50, напольный 55-60. Теплорасчет они же делали.
    Джакузи уличная. Там постоянно подогрев работает
  11. id1770601
    id1770601
    id1770601
    Если бюджет позволяет содержать 2 котла, лучше 2. Мощность пополам .
  12. Zliden9
    Zliden9
    Zliden9
    Бюджет в плане покупки или обслуживания?
  13. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - содержания.
    Что касается покупки если можете позволит джакузи с подогревом на улице, покупка двух котлов это погрешность от цены всей системы .
  14. Zliden9
    Zliden9
    Zliden9
    По обслуживанию можно подробнее? Про один напольный мне все понятно. Конденсационные сильно дороже в обслуге?
    На счет джакузи это миф:) не так и дорого получается.
  15. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - у нас 7 косарей, за что мне трудно понять. Также очень желательно соблюдать регламент работ от производителя.
    Второе, никто не отменяет возможность поломки котла их у же два.
    - сколько стоимость в месте с отделкой и системой в которой будет теплообменник и два насоса и всей остальной приблудой ?
