Выбор газового котла - 14
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Mijjgan, 18.03.20.
  1. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - просто пример , Посмотреть вложение 7317010 убиты два котла стоимостью 280т каждый.
    И еще - IMG_1486-25-07-18-10-43.JPG Посмотреть вложение 7317010
  2. Алексей142
    Алексей142
    Алексей142
    Нововоронеж
    тут скорее не проект плохой, а испонение никакое, вот найти грамотного монтажника, вот это да...
  3. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - монтажник это руки, красиво, эстетично, надежно. Но расчеты это не заменяет. В вашем случае, как повернется фортуна, точнее какой частью к вам :)
  4. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Вроде чистенькая приличная отделанная хорошо теплогенераторная.
    А монтаж это просто шедевр.
  5. Алексей142
    Алексей142
    Алексей142
    Нововоронеж
    Скорее всег
    о там было все нормально, просто поставили другой котел и быстро кинули к нему времянку
  6. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Понятно. Нет ничего более постоянного, чем временное.
    А тот, что слева, это что? Для хоббитов?
  7. id1770601
    id1770601
    id1770601
    -это на стадии переделки, но лучше не было, сейчас так . IMG_1487-25-07-18-10-43.JPG
  8. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    Судя по всему это минимум киловат 60 на каждый котелок...и краны под котлами...ну оооочень маленькие на мой взгляд. Это их убила самопальная гидравлическая стрелка?
  9. id1770601
    id1770601
    id1770601
    -это оригинал от вайланд. Там много чего накосячено, коаксиал выведен по фасаду, если память не изменяет вайланд допускает до 5 метров в не отапливаемом, там 10или 11, постоянно конденсат льется в котел по воздушной части, платы меняли 2 или 3 раза. Обратите внимание на диаметр за Г/Р.
    По мощности я не помню. Да еще и убили колорматик.
    Насколько мне известно один котел заменили на кореец (кондик) ,колорматик выкинули, там дом 600м2 ,наверное истопника посадили :)
  10. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    Да на это вааще наплевать - у меня цель котлы сберечь...;)...а для них кран явно маловат и обратных клапанов я тоже не наблюдаю.
    слив похоже тонкий сделали...не справляется с большим количеством конденсата-скапливается в камере сгорания..У меня так чуть 486-й монтажники не убили...:(
    ну вертикальная то да..просто недавно горизонтальный самопал обсуждался и я предположил (видимо необоснованно..;)) что он на этих котелках ранее стоял.
  11. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - не, по воздушной части, по той где поступает воздух. Фотку не делал, с улицы в колене просверлено отверстие, точнее пробито отверткой :)
    - их две по мощности, эта не подходит по производительности.
    -запорка там оригинал - IMG_1550-29-07-18-12-27.JPG обратных вроде не было, не помню .
  12. Алексей142
    Алексей142
    Алексей142
    Нововоронеж
    Народ, а как думаете есть смысл сейчас купить оборудование, а монтировать примерно через 2 года?
  13. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - один минус, нет гарантии. По деньгам да, дешевле не будут .
  14. Honda_M
    Honda_M
    Honda_M
    Лучше сейчас поменять рубли на Евро и отложить покупку, когда соберётесь покупать - перевести деньги из Евро обратно в рубли и тогда покупать.
  15. Алексей142
    Алексей142
    Алексей142
    Нововоронеж
    а разве гарантия не с момента монтажа?
