Выбор газового котла - 14
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Mijjgan, 18.03.20.
  1. Unitvisual
    Unitvisual
    Unitvisual
    Челябинск
    С учётом того, что нужна горячая вода с обраткой, бойлером косвенного нагрева, полотенцесушителями - обычно рекомендуют 24 квт.
    Вообще я склонясь больше к ПРОТЕРМ клом 30 (мощность до 26квт) с модулируемой горелкой. Т. к. горелка может менять мощность от 10 до 100%. Но вопрос хватит ли на дом 135 км в, гараж 100квм. этого котла? И какова надёжность этой горелки?
  2. Honda_M
    Honda_M
    Honda_M
    Хватит.
    Такая же, как и во всех напольных котлах, т. е. - хорошая.
  3. Breeze34
    Breeze34
    Breeze34
    Всем здравствуйте. Прошу совета в выборе котла и советах по отоплению. Данные: дом из теплей керамики с облицовкой кирпичом (не утеплен) - 237 м2 (жилой 180, чердак холодный), отопление - 1 этаж весь теплые полы и в качестве резерва радиаторы, 2 этаж (теплые полы в санузлах), остальное радиаторы. Санузел 1 этаж (душ + стиралка + рукомойник + полотенцесушитель), кухня (мойка + посудомойка), 2 этаж - ванная + рукомойник, унитаз + рукомойник+ 2 полотенцесушителя).Проживать будет 2-4 человека. От газовщиков - 5 кубов. Советуют двухконтурник Protherm Медведь 40 KLZ 35 кВт - отзывы (противоречивые), Вариант одноконтурника и БКН - тот же Протерм или Бакси СЛИМ? В раздумьях.
  4. Honda_M
    Honda_M
    Honda_M
    На дом 180 м2 из теплой керамики Вам достаточно котла мощностью 16-18 кВт.
    ИМХО, лучший вариант для Вашего дома - котёл BAXI SLIM 1.230iN (22 кВт) + бойлер косвенного нагрева на 150 л.:hello:
  5. Breeze34
    Breeze34
    Breeze34
    А БКН долго будет воду нагревать, и как быть с контурами системы отопления? Не совсем в этом понимаю:aga:
  6. Honda_M
    Honda_M
    Honda_M
    При мощности котла 22 кВт бойлер на 150 л. из полностью холодного состояния будет нагреваться котлом за 24 минуты. В режиме частичного подогрева 10-15 минут.
    Вам потребуется:
    - прямой контур радиаторного отопления (с циркуляционным насосом),
    - контур нагрева бойлера (с циркуляционным насосом),
    - смесительный контур на тёплые полы (с циркуляционным насосом и трехходовым смесительным краном).
    На котёл лучше будет поставить подмешивающий насос на байпасе - для повышения температуры "обратки" котла при работе на низких температурах в контурах отопления - для защиты теплообменника котла от низкотемпературной коррозии.
  7. id1770601
    id1770601
    id1770601
    -зачем конденсационному котлу ?
  8. Novitskiy
    Novitskiy
    Novitskiy
    Белгород
    Скажите, вот котёл Лемакс прайм v 24, к нему раздельный дымоход, один конец выхлопа в стену, а другой как на картинке просто будет открытым, будет забирать воздух из помещения или его надо подключить к напрямую к приточной вентиляции? сейчас приточная вентиляция сомнтрована и над потолком проложена труба (как в офисах отверстие вентиляции) этого достаточно?
  9. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Будет:)
  10. Novitskiy
    Novitskiy
    Novitskiy
    Белгород
    а расстояние произвольно выбирать или должны быть какаието отступы? по картинке соориентируете? 5.PNG
  11. 89032499178
    Ребят нужна помощь. Переехал в квартиру, старый фонд. В первый раз столкнулся с котлами, опыта нет. Посоветуйте котёл на 60квадратов настенный, двух контурный. Мощность какая? Желательно не дорогой в ремонте. И ещё, Важно! В доме нет заземления и поставит не возможно.
  12. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - на отопление любая. Для ГВС -18-24кВт
    - всегда есть возможность сделать, но если карман не жмет есть стабилизатор с имитацией заземления, вроде, как гальваническая развязка.
  13. kvg1977
    kvg1977
    kvg1977
    Я взял себе на 58 квадрат-Navien Delux C 13 кВт. Местные спецы посоветовали.
  14. 89032499178
    13 кв на ванну с кухней хватит? Или второй контур может больше 13 кв выдавать?
  15. Andrewxxx
    Andrewxxx
    Andrewxxx
    Здравствуйте. Газифицирую дом только для отопления 1 этажа Теплым полом без радиаторов. Плита и бойлер электрические. Площадь ТП 60м2. Дом из бревна. 2 этаж, каркасный, будет топиться конвекторами. Подскажите пожалуйста:
    1. какой газовый котел выбрать для моих целей? Хочу что-то из Бакси.
    2. есть ли котлы, которым в последствии не потребуется много обвязки (насосы и т. п)?
    Котел будет стоять на очень видном месте с ограниченным пространством, а коллектор ТП уже спрятан в санузле.
    Спасибо!
