Выбор газового котла - 14
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Mijjgan, 18.03.20.
  1. Vladiz
    Vladiz
    Vladiz
    Ярославская область
    Конечно может. По характеристикам - это просто программно зажатый на отопление Navien DELUXE S 24K, с соответствующей минималкой 8 кВт.
  2. Orissi
    Orissi
    Orissi
    Дом 100 кв. м, теплые полы и радиаторы под окнами. Склоняюсь к BAXI ECO FOUR 1.14 F + BAXI UBT 120. Нормально? Можно ли к котлу подключить более бюджетный БКН?
  3. 89032499178
    Я просто не совсем ещё понял.
    То есть, отопление выставлю по минимальной 8кв и будет греть постоянно на 8кв как воду включаю, котёл автоматически перейдёт в максимальный режим 24 кв для подачи воды в кран? И ещё вопрос, заземления нет и не будет. Прокопав все темы, нашёл прибор teplocom Gf. Кто пользовался, решает проблему с заземлением?
  4. Honda_M
    Honda_M
    Honda_M
    Нормально.
    Можно, но подключение к бойлеру будет не удобным (сзади бойлера).
    Для настенного котла лучше брать бойлер с верхним подключением труб, а они "бюджетными" не бывают. :hello:
  5. tobotras
    tobotras
    tobotras
    Подмосковье
    Можно бойлер подразвернуть так, что подключение получается не сзади, а наискосок сзади-сбоку.
  6. kvg1977
    kvg1977
    kvg1977
    13 кВт это на ОВ (по паспорту на 130 квадрат). Второй контур он же ГВС-24 кВт по паспорту
  7. Ayrat
    Ayrat
    Высокий муравей с красным тюльпаном
    Ayrat
    речь про обычный котел
  8. Ayrat
    Ayrat
    Ayrat
    если моя память не спит с другим, то у Дражице все 100-литровки только с верхним подключением
    а еще есть такой вариант - котел висит на кухне, а через стену в прачечной стоит БКН
  9. id1770601
    id1770601
    id1770601
    -,это ежу понятно, но я привел пример с кондиком, где конденсат был по воздушной части .
  10. 89032499178
    Поясните ещё один момент. Котлы открытого и закрытого типа. В квартире вытяжка в стене. Для этой вытяжке котёл смотреть только с открытой камерой?
  11. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - у вас сейчас, какой тип котла ?
  12. Ayrat
    Ayrat
    Ayrat
    так и туда можно конденсатоотводчик поставить, какие проблемы?
  13. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - зачем ? Он уже встроен в котел и снизу есть штатный вывод в канализацию .
  14. Ayrat
    Ayrat
    Ayrat
    а чего же тогда жаловались на конденсат?
    кстати, а вы уверены, что этот конденсатоотвод именно по входу воздуха в котел, а не из камеры сгорания?
  15. id1770601
    id1770601
    id1770601
    -да ,на фото даже видно потеки с внешней трубы где соединяется с котлом.
    - потому что не соблюдены требования монтажа коаксиальной трубы, которая по фасаду была выведена на высоту 9м ,что привело к образованию конденсата между выхлопной трубой и всасывающей .
