Выбор газового котла - 14
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Mijjgan, 18.03.20.
    Наверно открытый колонка электро люкс 275 ну и агв 80
  2. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - в квартире ? У вас Многоквартирный дом ?
  3. 89032499178
    Да, старинный дом на 8 квартир.
  4. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - если дом относится к культурному наследию, то только атмо .
  5. 89032499178
    Вопрос по теме. Я сейчас полазил по сайтам, посмотрел атм. котлы. Присмотрелся к бош 4000 zwa. Минимальная мощность на отопление 7.8, макс 24 гвс. Квартира 60 кв. Нормальный вариант?
  6. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - стандартный, необходим термостат, комнатный.
    А также гильзовать сущ. шахту .
  7. Незайцев
    Незайцев
    Незайцев
    Казань
    Здравствуйте. Дом с пристроем 92 кв. м. Из них часть дома 50 кв. м из красного кирпича (неполлго),пристрой плохоутеплённый 30 кв. м. и часть дома12 кв. из шлакоблока шириной 40 см. Выбираю котёл с возможностью подключения БКН на замену старому КЧМ с горелкой и старого бойлера с горелкой. Отработанные газы у старого оборудования подключены в помещении в кирпичный дымоход сечением 15х14 см., (паралельно 2 канал такого же сечения вытяжка). Я так понимаю, что мне подходит вариант с наполником Лемакс Wise 16 кВт. с учётом того, что значительная часть дома недостаточна утеплена + планирую БКН? Или есть другие варианты из этой ценовой категории? С учётом того, что к Wise надо расширительный бачёк + насос на отопление по цене получается (хотя это предположительно, т. к. с ценами ещё не знакомился) как Протерм Пантера 12 КТО, хотя там тоже коаксил надо, но горелка модулируемая, а это вроде плюс. Но и Пантера вроде не подходит по мощности (или впритык)? Что скажете? Саму СО переделывать почти полностью придётся.
    В моём случае тоже надо для Wise, а если надо, то по какой причине
  8. id1770601
    id1770601
    id1770601
    -если шахта кирпич, то по хорошему тоже надо гильзовать .
  9. Незайцев
    Незайцев
    Незайцев
    Казань
    Например ?
  10. Demon6819
    Demon6819
    Demon6819
    Бийск
    Доброго всем! Дошла у меня стройка дома и до газового котла. Живу на югах Сибири, но все равно зимой и -40 бывает... Дом двух этажный с пристроенным гаражом на 2 машины. Из арболита в 40 см толщиной. Общая площадь, учитывая отапливаемый гараж, порядка 250 кв. м. Плюс планируется отопление в снег 20-30 кв. м. выезд из гаража с участка на улицу тем же "теплым полом", но с антифризом. ГВС так же от котла, но спецы утверждают, что будет циркуляция какая то и горячая вода будет бежать мгновенно из крана. Ну и полотенцесушители всегда горячие. Теплые полы по всему дому, радиаторов не будет. По первому этажу 14 контуров теплого пола, по второму этажу только приступают к укладке, но думаю контуров 10 намотают. Или зон, я хз как привильно. Гараж планируется греть настенными ветродуями так же от котла. Советуют приобрести Аристон Alters One 35 кВт. И плюс БКН. Что скажите? Мне бы хотелось реально, чтоб в управлении был проще. ТО есть выставил желаемую температуру по комнатам и забыл. Можете что то подсказать или посоветовать? Я ооочень далек от темы отопления дома на газе. И времени разбираться, вникать попросту нет. Заранее благодарен за советы!
  11. Незайцев
    Незайцев
    Незайцев
    Казань
    Заказал и сделал предоплату Лемакс Wise 16 за 42300 руб. В магазине видел буклет от Лемакс и там в описании WISE сказано, что пламя горелки модулируется. Разве у него так?
  12. МаркКрюков
    МаркКрюков
    МаркКрюков
    Подскажите пожалуйста как сэкономить при подборе газового котла (без ГВС)? Дом 80м2 Каркасный 150мм стены (3м), потолок (все изовер, стекловата), пол XPS 50мм по грунтам, отопление ТОЛЬКО! теплый пол (26-32 ГРАДУСА) стяжка 50 мм труба 16/2 (красная) - 400 м/п шаг 0,15, остекление 20%. Ярославль. Проблема в том что дом маленький, а стандартные настенные котлы имеют минимальный порог включения 9-10квт. это много для теплых полов в межсезонье (-15). Решение есть конденсационный котел у него порог включения 3.5 квт, но и ценник кусается от 85 рублей. Обычный при этом может все протопить, но будет работать в режиме тактования, а я не хочу менять котел за 40-50 рублей раз в 3 года. Вооот. Может есть какие готовые решения или лайфхаки вроде промежуточного теплоаккумулятора? У меня уже мозг покалывает (Заранее благодарен.
  13. id1770601
    id1770601
    id1770601
    Кондик Бакси 1.24 компакт 52.500 т. в Москве. Луна Е 12кВт -65т
  14. МаркКрюков
    МаркКрюков
    МаркКрюков
    В Ярославле BAXI нашел минималка за 65 р. Где в Москве взять за 52? Это пока наилучший вариант, спасибо.
  15. Vladiz
    Vladiz
    Vladiz
    Ярославская область
    Учитывайте, что при установке конд. котла Вы можете при грамотном проекте не устанавливать смесительный узел и доп. насос, необходимые для традиц. котлов.
