Выбор газового котла - 14
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Mijjgan, 18.03.20.
  1. Незайцев
    Незайцев
    Незайцев
    Казань
    А что значит гильзовать? Вставить сверху в шахту дымоход из стали, например, а от котла из помещения подъём до отверстия дымохода чем сделать в моём случае с Wise? А в паралельную шахту вентканала не обязательно, я так понимаю?
  2. Vladiz
    Vladiz
    Vladiz
    Ярославская область
    Я в Ярославле брал аристон (шафуто) 25 кВт с минималкой 2.5 кВт.
    Если ГВС не нужен, то у Бакси есть луна дуотек 2-12 кВт
  3. Ayrat
    Ayrat
    Высокий муравей с красным тюльпаном
    Ayrat
    есть и "нестандартные" настенники номинальной мощности 14 кВт с минималкой от 5-6 кВт
    Тактование котла - зло, но не настолько ужасное, чтобы за 3 года превратить в хлам настенник. Вас кто-то дезинформировал.
  4. Незайцев
    Незайцев
    Незайцев
    Казань
    Снимаю свой вопрос по поводу горелки.
  5. id1770601
    id1770601
    id1770601
    -также из нержавейки, как и тело дымохода .
  6. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - это вент. шахта, деньги лишние останутся можно загильзовать. Можно и без гильзования .
  7. Analog
    Analog
    Analog
    Добрый день.
    Задача: выбрать газовый напольный энергонезависимый надежный котел для отапливаемой площади 95кв.м для возможности прибывать на даче до конца ноября.
    Понравился Siberia 17 17.4 кВт по отзывам.
    Есть еще Лемакс Премиум, но по отзывам в целом сложилось впечатление что материалы там попроще, и не стоит он своих денег.
    На что стоит посмотреть еще? А нужно ли вообще 17кВт для такой площади? Или заявленные 200 метров можно делить надвое? Спасибо.
  8. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    По этим? - https://www.forumhouse.ru/threads/508341/#post-26691671
    а потом что? топиться не будет?
    киловаты больше зависят от теплопотерь домика...он может быть 95кв.м но если он из фольги то там и 100кВт может не хватить.
    на чугунину.
  9. Voronezh123
    Voronezh123
    Voronezh123
    Дом в Воронеже, отмостка, цоколь и полы утеплены 5см пеноплекс, стены 30см ГРАС D300, потолок утеплен 150мм мин ваты, общая площадь дома 100квм, Какой мощности выбирать котёл?рассматриваю только закрытую камеру сгорания, пока думаю между двухконтурным с электроболером так как болер валяется без дела или одноконтурный с БКН, отопление теплый пол+радиаторы
  10. id1770601
    id1770601
    id1770601
    -35 кВт .
  11. Honda_M
    Honda_M
    Honda_M
    17,5 -18,0 кВт
  12. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    по моему где то ошибка закралась
  13. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - да вроде нет, Слим 62 не предлагаю, 35 кВт нормально на глаз .
  14. Honda_M
    Honda_M
    Honda_M
    На дом 100 кв. м. котёл 35 кВт - это "нормально" ? :aga:
  15. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - да пойдет.
    - а 10- 12 кВт не пойдет, откуда взялись 18кВт ?:)
