Выбор газового котла - 14
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Mijjgan, 18.03.20.
  1. shuraizlesa
    shuraizlesa
    shuraizlesa
    Томск
    Кстати про чугунину…. вообще сомнительный вариант, я етественно курил форум и общался здесь перед выбором. Что здесь народ, что продавцы в один голос...- на теплообменик гарантия виртуальна, лопнет значит дело труба, не докажешь что условия эксплуатации такие как прописано в инструкции...сам виноват.
    А зачем. включил и забыл до весны.
    Стоит уже 7-8 лет, точно не помню.
    Подозрение на то, что при первом ТО его запустили с закрытыми кранами и нагрели до 90*.Возможно где то слегка вскрылся, так как при открытие крана был ощутимый удар. Этой весной было влажно под котлом, может давно уже так, но пришлось искать утечку и нашел это. Уходило не больше стакана, поэтому и не замечал.
  2. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    Реальная...спокойно доказывается...другое дело что в 99% виновата именно обвязка а не брак чугунины.
  3. Ayrat
    Ayrat
    Высокий муравей с красным тюльпаном
    Ayrat
    @МаркКрюков, такие модели есть, к примеру, у Бакси и у Термоны
  4. id1770601
    id1770601
    id1770601
    Бакси Луна 3 1.31 FI
  5. Vetals1976
    Vetals1976
    Vetals1976
    Россия, г. Касимов
    @plehan, @plehan,
    а из напольных ? чем плох лемакс ?
    Вешать некуда - все рассчитано в котельной под наполный котел уже.
  6. _Inf_
    _Inf_
    _Inf_
    Добрый день!
    Проектирую одноэтажный дом, внешние стены и из ГБ D400 400 мм. Площадь 130 кв. м. Отопление планируется магистральным газом.
    Из потребителей будет мойка на кухне, ванна, душ и 2 умывальника.
    Отопление будет теплыми полами в местах общего пользования + радиаторы в спальнях
    Проживать будет 5 человек.
    Проектировщик задает вопросы: какой будет котел, какой делать дымоход ?
    Прочитав 115 страниц темы понял, что мне нужен одноконтурный котел + БКН около 150 литров. Большое желание сделать полотенцесушители в 2-х санузлах. Для этого, видимо, придется делать рециркуляцию. Это все желание, возможно они исчезнут, когда я узнаю цену исполнения этих желаний, тогда можно будет пожертвовать рециркуляцией.
    Топочная имеет окно на главном фасаде, выводить на главный фасад коаксиальную трубу не очень хочется по эстетическим соображениям. Планирую делать дымоход на крышу.
    Какой тип котла выбрать с открытой камерой или закрытой, настенный или напольный ? В этом я пока не разобрался.
    Посоветуйте, пожалуйста, какой тип (и желательно модель на будущее) котла мне выбрать ?
  7. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - что у вас за дымоход ?
  8. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    проектировщик чего - газа ? скажите ему - 5кубов в час. и вообще - по 1314 газифицируетесь ? в шею тогда проектанта.
    это сами решайте.
    если РЦ для Вас дорого - то настенный закрытый. на напольник охните от общей суммы.
  9. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    ставить есть куда а вешать некуда ? интересно.
  10. _Inf_
    _Inf_
    _Inf_
    Нет, пока проектировщик дома. Но проектировщик газа у нас в поселке тоже есть, и он тоже говорил что нужно 2 проекта: проект на провод газа до дома и в доме. Газопровод в поселке частный, как я понял. Не уверен что там действует 1314.
    Так я не знаю даже порядка цен на РЦ (РЦ - это рециркуляция, если я правильно понял).
    Я пока хочу узнать как правильно делать, а потом, если пойму, что не потяну - начну урезать осетра.
    Поэтому совета и прошу.
    Я правильно понял, что лучше напольник но он дорогой ?
  11. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - вас обманывают, в РФ для ИЖС проект законодательно не предусмотрен, только если вы сами изъявите желание.
    -нет .
  12. Honda_M
    Honda_M
    Honda_M
    Правильно.
  13. Vetals1976
    Vetals1976
    Vetals1976
    Россия, г. Касимов
    Под атмосферный котел, загильзован нерж. салью 304, 200 мм. Вытяжка 250*250
  14. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - а приток ?
  15. Vetals1976
    Vetals1976
    Vetals1976
    Россия, г. Касимов
    с улицы - окно 0,9*1,7
