Выбор газового котла - 14
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Mijjgan, 18.03.20.
  1. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    Хорошо, котел поддерживающий ПЗА (и датчик наружной температуры непосредственно подключается к Бош7000)
  2. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Погодозависимая автоматика.
    При установке датчика уличной температуры (опция) регулировка котла осуществляется
    в режиме «плавающей температуры». Именно так романтично маркетологи называют режим эквитермического регулирования температуры нагрева ОВ в зависимости от уличной.
    В этом режиме температура теплоносителя, подаваемого в систему отопления, изменяется в зависимости от температуры воздуха на улице, что типа позволяет обеспечивать круглогодичный максимальный комфорт и экономию газа (про экономию ниже).
    Изменение температуры в системе отопления, в зависимости от температуры наружного
    воздуха, плата управления котла осуществляет по так называемым «компенсационным
    характеристикам». В частности, при повышении температуры воздуха на улице температура
    в подающем контуре системы отопления уменьшается, следуя определенной кривой
    погодозависимого регулирования
    В сервисном меню с помощью определённого параметра осуществляется выбор той компенсационной характеристики (кривой, наклонной), которая максимально соответствует характеристикам обогреваемого здания и используемым нагревательным приборам.
    То есть имеется просто датчик уличной температуры. Внешний зонд. В большинстве сегодняшних брендов западного производства это NTC датчик в 10 кОм.
    Это просто полимерная герметичная коробка внутри который датчик и клеммник. Всё. Такой датчик можно самому собрать, купив всё необходимое, то есть сам датчик и монтажную герметичную коробку для установки на улице. Обойдётся этот набор от 80 до 300 рублей. Но производители, бренды, представительства продают их по цене от 1500 до 2500 рублей. Неплохая маржа.
    Но для этого нужна сильная реклама. Она есть. И датчик в рекламе усилиями маркетологов становится уже не датчиком, а эквитермическое регулирование не простым аналоговым сигналом с простейшим алгоритмом работы изначально интегрированным в мозги котла, а ПЗА. Это уже типа крутая навороченная автоматика, погодозависимая автоматика.
    Но это введение в заблуждение.
    Ещё раз повторюсь.
    Эквитермическое регулирование (ЭР) - способ управления котлом, при котором температура теплоносителя регулируется в зависимости от температуры наружного воздуха. Датчик наружной температуры постоянно контролирует изменения погоды, и регулятор в соответствии с заранее настроенными зависимостями регулирует температуру воды в СО (и, тем самым, температуру воздуха в отапливаемом помещении) так, чтобы в любой момент обеспечивался постоянный тепловой комфорт.
    Но самое главное, что всё это чушь. Нет в данном случае никакого эквитермического регулирования, а уж тем более никакой ПЗА. На самом деле это простейшая линейная функция зависимости температуры теплоносителя от температуры окружающей среды, а ЭР представляет собой более сложную функцию. ЭР это зависимость не от уличной температуры, а от погоды т. е. дополнительно помимо самой температуры нужно учитывать, как минимум, влажность воздуха, скорость и направление ветра и освещенность солнцем. Ну и конечно саму температуру.
    Ну а про экономию газа это уже чистый маркетинг. Газ нельзя сэкономить. Сколько надо котлу сжечь газа данной теплородности за единицу времени при данной уличной температуре, что бы нагреть отопительную воду или воздух в помещении до установленного значения, комфортного для пользователя, столько он и сожрёт. Газ нельзя сэкономить. Можно только добиться сокращения его необоснованного перерасхода, то есть уменьшить потребление до того значения (количества), которое необходимо для нагрева помещения до комфортной для пользователя температуры. То есть свести теплопотери к минимуму. А свести теплопотери к минимуму можно только одним способом - утеплением дома.
    Ну, а все гаджеты предназначены только для поддержания комфортной температуры в доме, то есть не выше той, которая изначально выбрана пользователем и комфортна для него. Не перегреваем помещение выше этой температуры, то есть не греем улицу. То есть и про них можно сказать, что и они не допускают перерасхода газа выше того необходимого количества, которое достаточно для поддержания комфортной температуры. Но это несколько процентов по сравнению с той экономией (правильно с тем необоснованным перерасходом газа выше необходимого количества), которую даёт хорошо утеплённый дом.
    Если же пользователь реально хочет сэкономить газ, то он может установить температуру нагрева помещения не комфортную для него, а значительно пониженную и ходить весь отопительный сезон в ватнике и валенках не только на улице, но и в доме.
  3. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    да ну его нафик...котелок весьма капризен...сильно критичен к системе отопления, запчасти дорогие, сервис в принципе хорош но 75-ю ошибку так и не победили..;) ...автоматика когда был 630-й - супер...700-й всё меньше и меньше нравится...
  4. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    @Ortodox, Спасибо за лекцию:), проходил кода выбирал себе котел
  5. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Блин. Так и знал. Зря только корячился. Предупреждать надо.
  6. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
  7. evlenie
    evlenie
    evlenie
    Благодарю. Обязательно приму к сведению.
  8. evlenie
    evlenie
    evlenie
    Благодарю.
  9. Алексей142
    Алексей142
    Алексей142
    Нововоронеж
    Получается виссман лучше чем бакси луна?
  10. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Ну раз дороже, то наверно лучше.
    Виссманн это премиум класс. Бакси - мидл класс.
    Но у первого есть типа доступной модели, а у другого типа премиальный сегмент.
    Так что корректно можно сравнить конкретную модель одного бренда с конкретной моделью другого бренда. Всё остальное бла-бла-бла.
    Поэтому ещё раз.
    https://www.forumhouse.ru/posts/18433323/
  11. Ayrat
    Ayrat
    Высокий муравей с красным тюльпаном
    Ayrat
    зато ты без работы не останешься ;)
  12. Ayrat
    Ayrat
    Ayrat
    у нас Нобби смарт уже сошел потихоньку, в моде Нобби балансе и Нобби балансе +
  13. Ayrat
    Ayrat
    Ayrat
    №2 и №6
  14. dxpoha
    dxpoha
    dxpoha
    Самара
    Нобби смарт всё-таки лучше. Нормальные комплектующие и простое управление. Баланс это эрко (китайский китай). Куча ненужных режимов и фич. Пенсионеры включают режимы присутствия-отсутствия и начинается...
  15. Honda_M
    Honda_M
    Honda_M
    75-ю ошибку победили - в последней модификации настенных котлов Vaillant убрали проверку включения циркуляционного насоса путём замера величины скачка давления при включении насоса и вообще убрали F75 из списка ошибок. :)
    То есть котёл вернули к тому состоянию, какое было раньше. :victory:
